Sprzęgło ślizga- czy awaria będzie postępować?
Apan
Mam problem ze swoją E34.Sprzegło się ślizga - ruszam bez problemu na 3-im biegu , obroty idą dogóry a prędkość prawie wcale podczas jazdy i mocnym dodaniu gazu, więc to na 100% sprzęgło.Chodzi mi o to czy objawy będą postępowac, czy nie?
W tej chwili biegi wchodzą bez problemu, ruszanie z miejsca jest utrudnione i odpada wyprzedzanie, ale jeździc sie da.W danej chwili poprostu nie mam kasy na naprawe, dlatego chciałbym wiedziec czy moze w końcu zdarzyc się tak ze nie rusze z miejdca itd.?
Przyjdzie czas że nie ruszysz z miejsca i z tego co znam życie to pewnie gdzieś na środku skrzyżowania albo przejezdzie kolejowym.Zmień to jak najprędzej.
delikatne obchodzenie się z pedałami i jakiś czas pojeździsz jeszcze
efektem może być zniszczenie docisku i koła zamachowego i wtedy naprawa będzie dużo droższa
kup samą tarczę i ją zmień, nawet używaną za 20 czy 30zł
Wymieniłem tarcze, docisk i łożysko - sprzegło juz nie slizga, rusza sie bez problemu itd, ale pedał sprzegła chodzi dosc ciezko (wg mnie oraz mechanika) oraz łapie dość mocno przy ok 1/3 puszczenie pedału sprzegła.
Ogólnie sprzegło chodzi twardziej i ciężej od czasu wymiany wysprzeglika na nowy ok 1,5 roku temu.
Nie wiem czy wtedy mechanik cos spartolił, moze zalał zły płyn hamulcowy.
