Witam czy jest w końcu ktoś lub jakaś informacja czy ten sprzęt podejdzie do bmw e38?pozdrawiam
jeżeli masz takie radio jak w E39 to powinno pasować
najlepiej wyślij mi zdjęcie konsoli środkowej to dam ci znać
Zakupilem to "cos" i jestem bardzo zadowolony ciezko zdobyc jakiekolwiek info na temat tego "cosia" generalnie to bardzo dobra kopia Dynavin cos pomiedzy Dynavin a Hualingan
Tak to wyglada :
http://www.ebay.co.uk/itm/250979914091?ssPageName=STRK:MEBOFFX:IT&_trksid=p3984.m1427.l2649#ht_4846wt_1156
A Tak w samochodzie :
http://img851.imageshack.us/img851/5065/zrzutekranu20120318o181.png
http://img542.imageshack.us/img542/457/zrzutekranu20120318o182.png
Troche na fotce odstaje ale poprostu nie wcisniete jest do konca poniewaz jeszcze nie zalozylem anteny TV
Sprzedawca zgodzil sie na 400 stowki :D
obc na pewno nie obsłuży,choć wyszła nawi dynavin za 3400zł na androidzie gdzie pokaże tylko spalanie,temp. oleju i cos tam jeszcze i to wszystko,a reszta nie działa, ale wracając do tematu dalej nie ma informacji czy wejdzie takie coś do bmw e38 :cry:
Co masz na mysli mowiac reszte nie obsluguje ?
Pokazuje Spalanie temperature oleju dystans cos jeszcze istotnego bylo na MID-ie ? :) .....
A teraz najlepsze ! po zainstalowaniu patcha ..mamy windowsa !!!! INTERNET i wiele innych mozliwosci !!! Wiec Dynawin za cene 3400 (za tego klona dalem 2000)moim zdaniem zostaje w tyle . Link do patcha i opis mozliwosci po patchowaniu
http://www.wincepatch.com/products
Yotube :
http://www.youtube.com/watch?v=zhbAq4jD3CI&feature=player_embedded#!
Hektorek106 to wymiary dla ciebie 286mm (W) 121mm (H) 210mm (D) takie same jak Dynavin zmierz jesli wcisniesz bedzie oki :lol: Bo przeciez chodzi tylko o to zeby weszlo w miejsce ORI sprzetu
w e38 sprawa jest ciężka,wiem bo 2 dni temu zmieniałem kokpit na skórzany, problemem jest to że w e38 radio 1 din jest włożone z boku lewej strony ponieważ po prawej zaraz za schowkiem na pieniądze lub procesorem dźwięku idą silniki od zamykania klap w ogrzewaniu dlatego oryginalne nawigacje są odpowiednio profilowane,mało tego radio jest skierowane pod katem w stronę pasażera i w oryginale korpus jest praktycznie przy silniczkach od klap , radio dynavin i te inne musiały by pójść na środek ze swoim tyłem radia(korpusem)co jest nie możliwe bo się nie zmieści, jest tylko jedna możliwość-oddzielić tył radia od przedniego panela(przedłużyć połączenie korpusu z panelem) i go pod kątem włożyć,oczywiście musimy się pożegnać z płytą ale zostaje nam jeszcze wejście usb i na karte
na tych zdjęciach widać jak jest wyprofilowany korpus radia do tych silników od ogrzewania
-http://allegro.pl/bmw-monitor-16-panorama-monitor-bmw-e39-e53-e38-i2176619696.html
-http://allegro.pl/bmw-e39-e38-monitor-bordmonitor-navi-europa-ruda-s-i2177668778.html
pytanie tylko kto będzie przerabiał radyjko za 3400zł i tracił gwarancje,w e39 i e46 nie ma tego problemu aby założyć taką navi,myślę też że dlatego w e38 te duże oryginalne navi były na kasety ponieważ mechanizm jest dużo mniejszy od mechanizmu cd
Kolega hektorek106 to dobrze przedstawił. Problemem mogą być elementy nawiewów. Na jakiejś stronie było to opisane jak znajdę to załączę link.
w końcu dowiedziałem się coś więcej,jedna firma z torunia która montuje nawigacje zamontowali ją w e38,ale w zamian za to wymontowali właśnie te 2 silniczki od klapy,klapy ustawione zostały tak aby powietrze wiało górą -tak sobie zażyczył klient,dodam tylko że miał prędzej tą dużą navi w której inna jest ramka niż przy radiu busines ale wydaje mi się że można przeciąć ten kawałek co rozdziela schowek pieniędzy a radio, a więc mamy już jakiś punkt wyjścia kosztem usunięcia tych silniczków i co sądzicie?,myśle że za niedługo kupię tego dynavina i dam znać
  • 4 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
  • 9 miesięcy temu...
Witam. Czy każda e39 nawet jeżeli ma obecnie radio oryginalne kaseciaka lub cd ma wystarczającą ilość kostek żeby podłączyć dynavina? Czy jeżeli radio jest zwykłe to ta kostka gdzieś tam jest ?
Wszystko zależy od tego jakie masz radio. Do niektórych wpinasz się na zasadzie wyjęcia obecnego i wsadzenia Dynavina (lub podobnego), a w niektórych (jak masz tuner w bagażniku) musisz przeciągnąć kabel z kostkami od konsoli do bagażnika (zwykle ten kabel sprzedawcy tych kombajnów oferują jako akcesorium).
  • 1 rok później...
umieszczę zdjęcia ale nie wiem jak to zrobić proszę o jakieś wskazówki
nie wierzę. 2015 rok, montujesz radio, a nie potrafisz wrzucić fotek w sieć :mad2: albo użyć google
