bmw e36 316i m40 szarpie na lpg i zaczol też na paliwie :(
Witam !! jestem nowy lecz przegladalem inne posty i nigdzie nie znalazlem rozwiazania !
zaczynamy :
BMW e36 316i silnik m40 na pasku
oto objawy .... silnik na lpg nie rowno chodzi przerywa szarpie przy niskich obrotach skacza obroroty ... pojechalem do serwisu od lpg wymienili !!!! swiece , silniczek krokowy , sonde lambde , popychacze hydrauliczne (lecz klekot nie ustal nadal klekocze) zaplacilem 956zl !!!!!!!! i zero reakcji chwile bylo dobrze i na nowo gazownicy rozlozyli rece
od dzis zaczol te same objawy robic na benzynie delikatnie skacza obroty i przycina sie przy dodawaniu gazu ale delikatnie idzie jezdzic lecz juz na lpg nie:(
poprzedni gazownicy stwierdzili ze to od zaworow ze walek wytarty i krzywki no sa delikatnie wytarte lecz nie az tak
twierdza ze nie ma cisnienia i przepuszcza a gaz czulszy wiec na paliwie jeszcze idzie
a wiec wrocilem do domu odkrecilem swiece sprawdzilem cisnienie na cylindrach na wszystkich po 14 14,5 !!!!!!
to chyba dobrze?
i tu teraz tez jest pytanie jezeli trzyma cisnienie to nie ma sensu wydawac tyle kasy na remont glowicy bo cisnienie jest !! chyba ze sie myle
. za to inny znajomy mechanik podpowiedzial mi ze moze byc cewka walnieta ..
prosze o szybkie rady bo juz nie wiem co robic :((((
sonda , krokowy , przepustnica , dolot ,przeplywomierz wszystko sprawdzone i sprawne !!!
aaaa i jak sie ustanie za autem to slychac na paliwie co jakis czas prykanie co jakis czas .... a na gazie praktycznie co chwile i nie chce sie wkrecac przymula !!
prosze o odp z gory dzieki !!!!
BMW-Bo Można Wiecej
przepłaciłęs to raz.
2 Jezeli przerywa na benzynie sprawdz pompke paliwa (cisnienie) wymien filtr paliwa.
3 sprawdz lub podjedz na diagnostyke samochodową powinno cos wykazac
której generacji masz załozony gaz?
2 generacja ... komputer nic nie wykazal ...
sonda sprawna cisnienie paliwa git
o wiele wiele gorzej jest na gazie
powiedzcie mi czy jak jest dobre cisnienie na cylindrach moze sie zawór byc nie szczelny ??????? chyba nie moim zdaniem by cisnienie gubil ?
BMW-Bo Można Wiecej
Znaczy sie że przepływka dobra :wink: tak ma gasnąć po odpięciu na benzynie. No a co do cewki może tak być że wysiadła - cza by podmienić na próbe jak masz skąd. Jeszcze sobie kopułke i palec rozdzielacza(czy nie popękany) sprawdź,może one gdzieś ci też daje popalić :?
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
sproboj jeszcze zresetowac sterownik ECU o ile dobrze pamietam:
zdejmujesz klemy laczysz je ze sobom
przekrencasz kluczyk na tak jak by było zapalone
czekasz 10-15 min
zakladasz klemy
odpalasz na benzynie
5 min chodzic ci ma na biegu jalowym po 5 min delikatnie dodajesz gazu od zera do maxa
w pelnym zakresie. tak ze 3 razy.
pozniej jedziesz na benzynie od malych onbrotow do maxa przyspieszasz max i hamujesz ujmujac gazu.
Po tej operacji masz od nowa zaprogramowany sterownik ECU i nowe mapy wtrysku paliwa sie tworza.
kopulka i palec jest nowy ...
dalem go do mechanika i stwierdza on tak ... falujace obroty raczj skaczace ze przeplywka a ja mu na to ze rozbieralem i chodzi luzno sie nia zacina odparl mi ze jest uszkodzona niby mechanicznie !
na gazie ze szarpie ze zly jest komputer od gazu jak mi inna firma zakladala nowy i bylo ok !!! ma przejechane ze sto kilometrow na tym kompie !!! czekam juz za autem od poniedzialku co dien dzwonie i ze jutro i jutro .. niby dzis bedzie do odbioru o 17 jak bedzie chodzil to napisze co zostalo wymienione bo mi juz rece opadaja tyle juz kasy wlozylem ze kupil bym drugiego !! :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :mad2:
BMW-Bo Można Wiecej
a czysciles dolota i przepustnice? Jak na gazie chodzil to duzo sie mu syfu moglo tam nazbierac.
sprobój na gazie z odpietym krokowym czy tak samo chodzi.
a moze Ci na nie wszystkie gary chodzi nawet nowa swieca moze byc od nowosci zdupczona
chodzi na wszystkie 4 garki dolot czyscilem naprawde juz wszystko zrobilem i oddalem go do mechanika i mi teraz wydziwiaja sam jestem z zawodu mechanikiem lecz takiego przypadku nie mialem !!! na dolocie na kolektorze ssacym wszystkie uszczlki nowe
BMW-Bo Można Wiecej
Jeżeli się tak na przepływkę uparli to weż z góry ją delikatnie rozbierz.Po otwarciu będziesz miał układ razem ze ścieżkami po których chodzą styki przymocowane do klapki.Wyczyść delikatnie te ścieżki i odpal auto, poruszaj wtedy delikatnie na stykach i będziesz widział czy jest lepiej czy gorzej.Tylko nie przestawiaj nic bo później do ładu nie dojdziesz :?
Jutro to zrobie i dam wam znac co i jak . To moje pierwsze bmw i od początku takie problemy juz mam tej marki dosyc :-( co jak co ale bmw jest skomplikowanym autem i bardzo czułym nawet na drobnostki na których nie jedno auto by jeździło ;)
BMW-Bo Można Wiecej
witam dzis odebralem auto !
chodzi jak chodzil lecz przyczyna jest juz znana !
wymienili doslownie wszystko z innej takiej samej beemki ... caly przod instalacji gazowej kable zaplon cewke przeplywke i nic auto nadal tak chodzi !
rozebrali glowice !!!!
uszczelka pod glowica walnieta !!! na 3 i 4 garnek woda leciala ! co najlepsze po swiecach nie bylo tego widac !!
a plynu myslalem ze nie ubywalo bo przez te wieczne rozbiurki i spuszczanie i nalewanie nowego nie bylo widac !
wykazala to analiza spalin bardzo wysokie co2 postanowili sciagnac glowice za moja zgoda by sie upewnic oczywiscie sie zgodzilem no i to jest to uszczelka!
Lecz oni takich rzeczy nie robia wiec samochod odcholowano na lawecie do znajomego mechanika (cena za diagnoze usterki 80zl +laweta 50zl =130zl)
znajomy mechanik bedzie mi go robil po niedzieli dam znac jak go naprawi !
:cool2:
co jak co ale na żadnym z postow nie znalazlem mozliwosci takiej usterki jak w moim aucie !!! lecz dziekuje za wasze kazde rady i opinie !! :8)
BMW-Bo Można Wiecej
:cool2:
BMW-Bo Można Wiecej
:cool2:
BMW-Bo Można Wiecej
witam dzis odebrałem Moja Beemke !!
Okazało sie ze byl zapsuty palec zaplonowy i to wszystko piepszylo cała robote a ile wymienili mechanicy to szok postawilem na Servis Boscha !!1 Fachowo doszli do tematu naprawili i wcale duzo nie wzieli !!!
BMW-Bo Można Wiecej
