  • 2 miesiące temu...
Witam koledzy od jakiegoś czasu moje BMW zaczęło ciężko odpalać po rozgrzaniu ( e39 530d) myślałem może że moja progówka wysiada ale podjechałem na kompa i okazało się że jest błąd 09F6 - niskie ciśnienie na listwie CR problem w tym że komp pokazuje ciśnienie 0 BAR auto po długim kręceniu rozrusznikiem w końcu odpala i wtedy zachowuje się jak by nic mu nie dolegało czyli nie szarpie nie muli nie gaśnie. Myślałem że walnięty jest czujnik ciśnienia na listwie CR więc wziąłem drugi na podmiankę wymieniłem i dalej ta sama historia auto zimne pali od strzała ciśnienie na listwie 0 BAR jak się już silnik zagrzeje długo kręci zanim odpali... miał ktoś podobny problem?? Z góry dzięki za odpowiedz
  • 7 miesięcy temu...
Witam koledzy od jakiegoś czasu moje BMW zaczęło ciężko odpalać po rozgrzaniu ( e39 530d) myślałem może że moja progówka wysiada ale podjechałem na kompa i okazało się że jest błąd 09F6 - niskie ciśnienie na listwie CR problem w tym że komp pokazuje ciśnienie 0 BAR auto po długim kręceniu rozrusznikiem w końcu odpala i wtedy zachowuje się jak by nic mu nie dolegało czyli nie szarpie nie muli nie gaśnie. Myślałem że walnięty jest czujnik ciśnienia na listwie CR więc wziąłem drugi na podmiankę wymieniłem i dalej ta sama historia auto zimne pali od strzała ciśnienie na listwie 0 BAR jak się już silnik zagrzeje długo kręci zanim odpali... miał ktoś podobny problem?? Z góry dzięki za odpowiedz.
Witam mam ten sam problem i nie wiem co robić ,proszę o pomoc !!!!
Setki razy było to przerabiane..... Wystarczy przejrzeć pierwszą i drugą stronę forum....
Regulator ciśnienia lub progówka.
