Zdaje się, że masz rację.
Wrócę do punktu wyjścia. Zatem gdzie szukać problemu z mrygającym lub niewygaszającym się wyświetlaczem między zegarami (tylko wyświetlacz - reszta OK).
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Wymień regulator na wcześniejszy i sprawdź ładowanie.
Zobacz jak będzie z błędami: czujnik poziomu oleju. Jeśli będzie ten błąd, to odłącz kostkę od tego czujnika.
Jeśli dalej wyświetlacz będzie migał, to trzeba sprawdzić połączenia - kostki itp. Może były jakieś problemy z napięciem i stąd ten problem?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Być może. Samochód stał prawie 2 miesiące...
Zakładam stary regulator i trochę pojeżdżę. Dam znać.
Dzięki!
Nie ma sprawy.
Czasem znalezienie usterki znajduje sporo czasu.
Teraz u siebie szukam przyczyny błędu 4A6E.
Tak jak mówiliście usunąłem właśnie wszystkie błędy pojezdzilem trochę i wywaliło wszystkie 4 świece żarowe, costam z dsc i czymś jbe czy jbb, ale mniejsza o to pojeżdżę jeszcze i pózniej wkleję wszystkie błędy. Ale pytanie mam takie do czego dokładnie służy opcja i jak sie jej używa(CAS Start value synchronize, activate1, ima djustment)? A dokładnie jest to jak wejdę w: e90>silnik>dde6.0m47tu>activate>(...)
Zastanawiam sie czy to bedzie miało związek z synchronizowaniem CAS i kluczyka i czy to moze pomoże na mój problem z zamykania z pilota.
Kolego, jeśli pozostały błędy czterech świec to sterownik do wymiany a przy okazji świece, błąd w jbbf to pewnie błąd dodatkowe pompki cieczy chłodzącej,natomiast wydaje mi się że ta opcja w CAS to jest sychronizacja kluczyka auta ale na 100% nie jestem pewien.
Z ta pompka moze byc prawdopodobne bo wymieniłem ostatnio oba termostaty i temp po miescie mam max 78stopni ale No tak tylko głośno myśle o ile to jest powiązane z temperatura. Pojeżdżę jeszcze z dwa dni i środa czwartek wrzucę świeże bledy
Ta pompka nie ma nic wspólnego z temperatura silnika ona jest po to by po załączeniu funkcji REST wymuszała obieg cieczy chlądzacej silnik do ogrzewania nagrzewnicy w aucie, także jak temp. nie masz 87-90 stopni to pewnie za krótkie odcinki robisz.
Robię 16km na uczelnie i 16 w druga stronę po paru godzinach wiec moze to tego wina. W czwartek jadę w trasę na autoshow wiec przetestuje
Jako, że wróciłęm ze Szwajcarii i zrobiłem ponad 3300km postanowiłem podpiąć znowu pod kompa i troche błędów wywaliło. Poniżej wrzucam linki, częśc w miare ogarnąłem zauważyłem, że miałem problem chyba z doładowaniem turbiny co faktycznie wystąpiło przy granicy z niemcami. Nie dawało rady leciec wiecej jak 200km/h Zabardzo też nie wiem jak wejść w opcje pomiaru wtryskiwaczy, niby wchodze pokazuje mi te jakby baski zielono czerwone chyba, proboje odpalic silnik, wywala blad w inpie i silnik nie odpala tylko caly czas kreci.
http://imageshack.com/a/img909/4369/LzQ1pK.png
http://imageshack.com/a/img673/6039/qvbtNF.png
http://imageshack.com/a/img661/5359/jTN7TM.png
http://imageshack.com/a/img537/8900/HtiT0v.png
http://imageshack.com/a/img540/4563/h8JlhO.png
http://imageshack.com/a/img540/5554/wGQBSW.png
Kolego a jak tam z temperaturą silnika? Masz 87-90 ? te pierwsze błędy za niskie ciśnienie na szynie ale to było przy niskiej prędkości, nie było czasem tak że przydławiłeś auto na niskich obrotach? bo z tego tak to wynika, natomiast drugi to niskie ciśnienie doładowania powiązane ze regulacją zmiennej geometrii, pewnie się przycina :?
Pewnie to jest u Ciebie problem z turbiną, zmienna geometria a z tego co wiem jest elektroniczna i nic tym nie zrobisz tylko wymiana lub przycina się i trzeba wyczyścić.
Bardzo możliwe ze go kiedyś przypłaciłem ale zauważyłem ze mam taki problem: wsiadam rano do auta odpalam go ruszam na pierwszym biegu przejadę sobie spokojnie z 5metrow i nagle Mi auto gaśnie bez żadnych błędów na desce, odpalę drugi raz i juz wszystko jest spoko. Co do temperatury silnika to jak leciałem w trasie to non stop 77-78 stopni a oba termostaty wymienione tydzień temu. Dochodzi do 80-85 jak stoję i go wkrece gdzieś na 2tys obrotów albo jeżdzę bardzo wolno z większym obciążeniem silnika Np pod górkę. Ze zmienna geometria fakt, miałem problem ale tutaj to sie raczej nic na to nie zaradzi, turbo ma jakieś 50tys km
troche poczytałem i ogarnąłem pare błędów
A6D1 - pomocnicza pompa wody (o ile dobrze zrozumiałem) da rade wymienić szczotki i powinna działać
A6CF - AUC sensor, ten po lewej stronie pod maską obok filtra
5DE3 - wymiana tylnych klocków (wymienione ale nie usunięte)
9CBC - walnięty moduł świateł, dziwne to, że u mnie nie ma żadnych problemow czy przygasania, raz mi się to tylko zdarzyło.
9CB4 - walnięty czujnik odpowiadający za poziomowanie świateł (chyba z tylu na belce jest)
Nie mogę znależć tylko co oznacza ten błąd CAS A0C8 co akurat mnie najbardziej ciekawi jakbyście mieli chociaż jakieś domysł to piszcie.
Wie ktoś moze czemu jak wchodzę w inpe i chce sobie sprawdzić korekcje wtrysku to auto mi non stop kręci jak chce odpalić, wywala błąd w inpie i tyle? Moze coś źle robię albo na odpalonym musze podpiąć? Nie wiem juz sam...
Odpal Inpę, załącz auto wejdź do silnika, wybierz status i sprawdź korekcje u mnie tak to działa :D
O moze to jest ten klucz, wcześniej robiłem tak ze odpalałem inpe wchodziłem do silnika, pózniej korekcja i teraz dopiero próbowałem odpalić. Jutro akurat wymieniam filtr powietrza to sobie ogarne wszystko. Dzięki :)
Zrób tak jak Ci pisałem i wszystko zadziała :) :wink:
Trochę późno piszę ale problem rozwiązałem poprzez adaptację czujnika kąta skrętu w DIS ... 10 minut pracy :) i zero kosztów :))
Nie wiem czy dobrze trafiłem. Mam pewiem problem z e90 163km. Mianowicie podczas jazdy po nierównej drodze np. na asfalcie wpadniesz w jakiś dołek zapała się kontrola trakcji. Na kompie nie wyświetla żadnych błędów. Gdzie są czujniki od DSC? Czujniki od ABS zostały sprawdzone, przeczyszczone, kable niezaśniedziałe.
  • 4 miesiące temu...
  • Członkowie klubu
P219F- Mixture control. cylinder 4 - value out of range
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Zamień na początek cewki z 4 np na 2 i zobacz czy błąd pójdzie za cewką, jeśli nie to zmień tak samo świece, jeśli dalej nie przejdzie na inny cylinder, sprawdź kompresje. Jeśli wyjdzie ok podmień wtryskiwacz.
