Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
charlesw
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Czujnik ABS około 100-140zł
Koronka ABS - 20-40zł lub ̶p̶i̶a̶s̶t̶a̶ łożysko 120-150zł
Koszt wymiany: około 1-2h
W skrajnym przypadku koszt będzie wynosił około 600zł. Oczywiście wszystkie wartości są orientacyjne
Edit. pomyliłem nazwy części
Edytowane przez kanapka7
@pablo-139
Daj znać po wszystkim
@kkx5
Do ściągania łożysk nie trzeba już demontować zwrotnic żeby wsadzić to na prasę. Całość demontuje się bezpośrednio na samochodzie za pomocą śruby i zestawu nasadek. W zimie wymieniałem w 330xd łożysko w prawym tyle i znajomy mechanizm zrobił mi to na poczekaniu (mniej niż 1.5h), ale nie było żadnych problemów z zapieczonymi/urwanymi śrubami.
c8fb56cd4f7fbcd44d203143d4a2
Super wiadomosc. Dzieki. Szukam od dawna. Mozesz wstawic jakiegos linka do aukcji prosze, nie wiem jak oni taki zestaw opisuja.
Edit. : mam, sciagcz do piast.
Edytowane przez kkx5
325d czyta z lozyska, nie z koronki, aby je wymienic musisz zdemontowac cala zwrotnice i nie zajmuje to 1-2h tylko duzo wiecej i kosztuje duzo wiecej niz 600zl.
Ja nie wiem gdzie Ty widziałeś łożysko za 600zł. Z SKF kosztuje w granicach 350zł i spokojnie w 2-3h można to ogarnąć.
Witam . Od dłuższego czasu miałem problem z błędem 30E0 średnio wywalało go co około 700km ,samochód pracował we wszystkich trzech trybach ale od kilku dni wywala mi błąd 2A26 i 2A27 podczas tych błędów samochód pracuje tylko w trybie jednorodnym . Podejrzewam uszkodzoną sondę NOX -czy dobrze myślę ?
Myślałem nad samą wymianą sondy NS11A czy warto w to się pchać ?
Wiem że jest noxem ale na chwilę obecną brak funduszy .
Bmw e90lci n53b30
Skanowałem samochód ISTA oraz Inpa i mam kilka ciągle powracających błędów.
2B09 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik tlenku azotu, liniowa sonda lambda.
2B0A Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik tlenku azotu, elektryczny
2B0B Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik tlenku azotu, lambda binarna.
Co do Noxa to był wymieniony ok. 50tys km temu( 2lata) na oryginalny . Wtryski w ubiegłym roku wszystkie. Cewki i świece rok temu.
Objawy to skok zużycia paliwa z 7.8l na 8.2l
Oraz bardzo rzadkie podszarpywanie na zimnym silniku jak schodzi na 0.6rpm i czasem na biegu jałowym cieply silnik co 2-3min delikatne szarpnięcie.
Sebaelo5
Dołączenie: 29 Wrz 2018 09:19
Moje BMW: E90 325i N53B30
Zdecydowanie bierz NOXem, mam go od 3 lat i od tego czasu brak błędów związanych z sondą NOx, silnik pracuje w trybie stratified charge.
Bmw e90lci n53b30
Sebaelo5
J/w, kup NOXem, zrób poprawne adaptacje (to jest ekstremalnie istotne! Jak źle to zrobisz, to cała operacja wiele nie pomoże) i będzie spokój oraz niskie spalanie i lepsza praca silnika.
icon3.png G30 530i xDrive
Witam .
Panowie może ma ktoś jakiś pomysł .
30 tyś km temu wymienione wtryskiwacze 20 tyś km katalizator rozrząd 15 tyś km sonda nox 500 km razem z resetem adaptacji i błąd dalej powraca.
Nie powoduje zapalenie checka ale po podpięciu kompa zarejestrowany jest błąd 2A26 samochód pracuje wtedy tylko w trybie jednorodnym , po skasowaniu na chwile spokój i samochód pracuje w wszystkich trybach .
Edytowane przez Adam12345
Dzisiaj trasa 700km z lapkiem , samochód pracuje we wszystkich trybach po 300km błąd 2c32 bez checka (może powodem tego błędu jest wcześniejsze skasowanie adaptacji) , skasowałem i kolejne 200km i znów 2a26 bez checka ale błąd ten wywalił po postoju około 45min tzn - zanim zgasiłem samochód zero błędów 45min postoju , odpalenie i po 5km 2a26 zauważyłem , że najczęściej wywala go po kolejnym uruchomieniu jak silnik jest jeszcze ciepły . Po kolejnych 200km zero błędów samochód pracuje we wszystkich trybach .
Co mnie jeszcze nie pokoi to przesunięcie czujnika nox w trybie OVERRUN przed trasa było 0 ppm a po trasie !19.00 nowy czujnik przestarzały (element chemiczny jest zapchany) ?
Witam , wczoraj wyświetlił mi się błąd z zapchanym DPF , pacjent BMW e90 318d M47Tu2 2006 122KM. Wszedłem w DISa aby załączyć wypalanie filtra. Nie mogę włączyć ponieważ cały czas wyświetla mi się błąd „Diagnosis bus error Error number: 200.95” miał ktoś z tym styczność lub wie co zrobić ? Nie mogę rozpocząć wypalania filtra
Pobierz sobie ISTA i jej użyj do włączenia procedury. Będzie łatwiej
Panowie dzisiaj w moim E92 325d z 2008 wyskoczył błąd 009C4C odnosi sie on do Air Condition
czy wiadomo o który siłownik - silnik może chodzić , podejrzewam ten dolny od ogrzewania nóg bo ostatnio na drodze włączyłem nawiew na stopy a nie używałem tego nawiewu na dół od bardzo dawna, i jeśli to od tego dolnego to który to siłownik-silnik ?
Zdjęcie kodu błędu;
https://mega.nz/file/QMZADAIZ#iqyebyvgeHPnLKugqPN33OUeKJCQsYg7rzv9AerYr64
Komunikat:
Footwell flap motor left rear motor address 15hex / Foot space flap (LIN) / Motor valveation right / Footwell engine left (rear) /Motor foot left
