Dzień dobry!
Nie mogę znaleźć informacji na ten temat, a bardzo zaskoczyła mnie dzisiejsza sytuacja.
Ogólnie słowem wstępu sprawa dotyczy bmw e90 (318i, 143km, 152k km przebiegu). Wcześniej po zakupie pojawiał się czasem check na desce, a po podpięciu pod OBD narzekał na lambdy - rzeczywiście lambda przed katem prawie nie pracowała i została wymieniona (na bosha). Po wymianie było czysto, autko pojechało w dwie trasy łącznie 1,5k km - wszystko elegancko.
Potem postało sb dwa tygodnie i dziś kilka kilometrów po ruszeniu odpaliło mi check engine, jednak nie tak jak uprzednio na desce rozdzielczej, tylko duży znaczek pojawił się na komputerze pokładowym oO
Nadal można manetką przerzucać opcje i sprawdzić olej (w normie) tylko dodatkowo przewijając je jest tam też znaczek check.
Czy ktoś z Państwa miał do czynienia z taką sytuacją? Czy to oznacza większe problemy (kontrolki na desce mają mniejszy rozmiar, komp pokazuje duże), czy może to bardziej informacyjno-serwisowe info, że pora sprawdzić np. świece?
https://drive.google.com/file/d/1jst--jVRGbD893cW35ephIR_orH5Jx4i/view?usp=sharing
Z pozdrowieniami,
Anastazja
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Włączył się tryb awaryjny. W odróżnieniu od zwykłego checka ten tryb odcina moc.
W takim wypadku trzeba odczytać kod błędu jaki się pojawił ,najlepiej podjechać do kogoś kto ma komputer BMW lub na jakiejś apce możesz sama sprawdzić co wyskoczyło.
Bez kodu błędu ciężko w ogóle diagnozować co się stało. Po pojawieniu się komunikatu coś się działo z autem?
Bardzo dziękuję!
Czyli kłopoty…
Nic szczególnego się nie działo, samochód jechał płynnie (prędkość do 50 bo w mieście wiec nie wiem co by było przy wyższych obrotach). Jedyna różnica to, że nie załączał systemu start-stop na światłach.
Czy w takim układzie wyjazd do rodzinnego miasta (100km) do zaufanego mechanika i jego ziomeczka z komputerem BMW, wchodzi w grę, czy to za dużo na tryb awaryjny i lepiej szukać kogoś na miejscu?
Wcześniej przy checku nie było ograniczenia mocy i autko normalnie jeździło (miałam błędy obu sond i niedomaganie kata, co ponoć mogło się wiązać z sondami, ta zdechła poszła do wymiany i wydawało się, że jest git, ale teraz faktycznie nie wiadomo czy problem nie został rozwiązany do końca czy może pojawiło się coś nowego :/ )
Nie chciałem straszyć ,ale niestety ten komunikat u wielu posiadaczy BMW powoduje ból głowy.
Nie mamy kodu błędu i nie wiemy co dokładnie z autem jest nie tak ,więc ciężko określić.
To zależy co dokładnie zastrajkowało ,ale po Twoich objawach sądzę że spokojnie dojedziesz. Ale dmuchając na zimne miej kogoś w pogotowiu "w razie w"
To jest BMW ,obstawiałbym tą drugą opcję.
Tryb awaryjny wyświetla się cały czas? Czy pojawia się on w losowym momencie?
Wcześniej jak pojawiał się mały check na desce to był losowo ale do skasowania nie znikał sam.
Po wymianie lambdy było git, przejechało trasy bezproblemowo.
Dziś pojawiło mi się po dosłownie paru kilometrach, wiec zrezygnowałam z dalszej jazdy, zawróciłam i zostawiłam w garażu. Nie sprawdzałam jeszcze czy jeśli odpalę ponownie to od razu wesoło powita mnie żółty znaczek czy zgaśnie, obawiam się ze tak ale sprawdzę (warunki były normalne - nie wyskoczył przy jakimś manewrze czy zamuleniu na za wysokim biegu).
Wracając świecił oczywiście cały czas.
Zczytanie błędów to teraz podstawa.
Czy na pocieszenie mogę spytać czy tryb awaryjny może się pojawić przy zużyciu części z natury eksploatacyjnych, czy to zawsze większe awarie?
Jak najbardziej może się pojawić przy zużyciu części eksploatacyjnych. Tryb awaryjny mogą spowodować np. świece czy cewki. Może to być nawet jakiś czujnik.
Będzie dobrze ,nie zaprzątaj sobie tym głowy.
żeby nie rozpoczynać nowego tematu - prośba o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny 2 błędów: 480A oraz 447B. Ten od sondy lambda pojawia się cyklicznie co jakiś czas, a na ten od DPF to teraz po raz pierwszy :( Czy to od sondy i ją wymieniać? A jeśli tak, to którą - przed, czy za DPF? Czy może sonda jest OK, a pokazuje błąd z powodu np przytykającego się DPF'a? Czy jakiś mędrzec coś w tych odczytach jest w stanie dodatkowo dostrzec? :roll: Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc :D
0x447B 447B Lambdasonde
Fehlerhäufigkeit: 10
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 368776 km
Motordrehzahl 2113.00 rpm
Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) 92.00 degC
maximaler Raildruck der letzten 10ms 698.04 bar
Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 0.00 mg/hub
Luftmasse pro Zylinder 464.31 mg/hub
Ladedruck - Istwert 1160.78 hPa
Erfasste Batteriespannung 14500.00 mV
Umgebungsdruck 1011.76 hPa
aktueller Motorstatus 16.00 -
Fahrzeuggeschwindigkeit 76.00 km/h
gefiltertes Pedalwertgebersignal 0.00 %
Lufttemperatur HFM - aus Sensorkennlinie 23.00 degC
Lufttemperatur nach Ladeluftkühler 31.00 degC
Ladedrucksteller - Ausgangstastverhältnis 82.35 %
AGR-Ventil - Istposition aus Sensorkennlinie 18.43 %
Drallklappe - Istposition aus Sensorkennlinie 27.45 %
Drosselklappe - Istposition aus Sensorkennlinie 4.71 %
Abgasdruck vor Partikelfilter 1060.93 hPa
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert 262.94 degC
Der aus LSU gemessene Lambdawert 0 27.78 -
Betriebsart - Status 00100001 hex
Kraftstofftemperatur 50.00 degC
Aktueller Gang 4.00 -
aktuelle Zeitdauer im momentanen Systemzustand 3043.20 s
2. Umweltsatz
Kilometerstand 369824 km
Motordrehzahl 2022.00 rpm
Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) 88.00 degC
maximaler Raildruck der letzten 10ms 337.25 bar
Luftmasse pro Zylinder 445.49 mg/hub
Ladedruck - Istwert 1082.35 hPa
Erfasste Batteriespannung 14600.00 mV
Umgebungsdruck 1021.18 hPa
Fahrzeuggeschwindigkeit 71.00 km/h
Lufttemperatur HFM - aus Sensorkennlinie 8.00 degC
Lufttemperatur nach Ladeluftkühler 15.00 degC
Ladedrucksteller - Ausgangstastverhältnis 86.27 %
AGR-Ventil - Istposition aus Sensorkennlinie 7.84 %
Drallklappe - Istposition aus Sensorkennlinie 7.06 %
Abgasdruck vor Partikelfilter 1040.97 hPa
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert 199.61 degC
Der aus LSU gemessene Lambdawert 0 32.77 -
Kraftstofftemperatur 15.00 degC
Aktueller Gang 0.00 -
aktuelle Zeitdauer im momentanen Systemzustand 1081.10 s
Sauerstoffkonzentration unplausibel niedrig (im Schubbetrieb)
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler ist nicht im Shadowspeicher eingetragen
Fehler ist nicht im Historybuffer eingetragen
Fehlercode: 44 7B 21 00 00 00 0A 28 B4 11 10 82 84 59 00 4A
4A 91 AF 10 4C 00 49 47 D2 2F 46 0C 2D 44 54 6C
81 00 10 00 01 64 04 76 E0 B4 94 0F CC 80 2B 00
47 45 92 B3 10 47 00 3A 37 DC 14 12 0C 2C 6A 43
7F FF 00 10 00 01 41 00 2A 3B
0x480A 480A Partikelfiltersystem
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 29
1. Umweltsatz
Kilometerstand 369752 km
Motordrehzahl 1323.00 rpm
maximaler Raildruck der letzten 10ms 415.69 bar
Luftmasse pro Zylinder 514.51 mg/hub
Ladedruck - Istwert 1050.98 hPa
Umgebungsdruck 1007.06 hPa
Abgasdruck vor Partikelfilter 1099.93 hPa
berechneter Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 164.71 m^3/h
Betriebsart - Status 02040002 hex
korrigierter Differenzdruck 82.35 hPa
Offset für Partikelfilter-Differenzdruck 0.39 hPa
Status - Betriebsbereich für die Partikelfilterdruckplausibilisierung 0.00 -
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert 322.55 degC
Gefilterter Strömungswiderstand des Partikelfilters 0.47 hPa/(m^3/h)
Spannungsrohwert - Abgasdruck vor Partikelfilter 2829.78 mV
Abgastemperatur vor Katalysator - Rohwert 1143.59 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 34.00 km/h
Ölaschemasse 22.67 g
Rußmasse 38.12 g
2. Umweltsatz
Kilometerstand 369928 km
Motordrehzahl 878.00 rpm
Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) 93.00 degC
maximaler Raildruck der letzten 10ms 321.57 bar
Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 4.31 mg/hub
Luftmasse pro Zylinder 269.80 mg/hub
Ladedruck - Istwert 862.75 hPa
Erfasste Batteriespannung 14400.00 mV
Umgebungsdruck 1000.00 hPa
Abgasdruck vor Partikelfilter 1052.96 hPa
berechneter Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 47.06 m^3/h
korrigierter Differenzdruck 44.71 hPa
Drosselklappe - Istposition aus Sensorkennlinie 89.02 %
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert 318.82 degC
Spannungsrohwert - Abgasdruck vor Partikelfilter 2736.78 mV
Abgastemperatur vor Katalysator - Rohwert 1089.57 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 12.00 km/h
Ölaschemasse 22.72 g
Rußmasse 34.23 g
Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck hoch)
Fehlercode: 48 0A 21 00 00 00 02 1D B4 8B 0A 56 80 35 00 52
43 92 AD 10 2E EE 15 02 04 00 02 3C 80 00 0C 64
12 2E 90 E2 3A 8D 22 05 CE 09 C2 7F FF B4 A1 06
DC 85 29 0B 2B 37 90 AA 10 2C ED 06 02 04 00 02
34 80 00 E3 63 12 3C 8C 1F 37 C9 0C 05 D1 08 C3
7F FF
Cześć, dzisiaj wieczorna przejażdżka autem po 10 dniach jego nieużytkowania zaskoczyła pulsującym, momentami trwale świecącym komunikatem check engine. Silnik zaczął telepać, prawdopodobnie wypadł zapłon ma 3cim cylindrze.
Z osczytu błędów podejrzewam do wymiany będzie termostat, może sonda lambda? Silnik N43B20A
Błędy:
2EF7
2A2C
29CF
29CE
29CC
2C2E
A6CF
Cześć,
Czy ktoś może mi pomóc z błędem 4A4F? Silnik M57n2. Jest to jedyny błąd jaki mam i nie da rady go usunąć - wciąż powraca. Do tego pali się kontrola silnika. Z autem nic się nie dzieje - odpala z miejsca, jest moc, turbo, obroty nie falują.
https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc=MgAwADAAMAAwADAAOAA3ADAAOQAyADgAMQAzADAANAA=
Takie samo info mam w Ista. Fotki z odczytu mogę udostępnić.
Pytanie jak się tego pozbyć? Dosłownie to jedyny błąd :)
Powiedz czego nie rozumiesz?
Jest napisane jasno:
Sterownik podgrzewania wykrywa wadliwe wyjście elementu żarowego (cylinder 3).
1. Sprawdź przewody i wtyczki.
2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku wymień element żarowy i/lub jednostkę sterującą podgrzewania.
3. Wymień silnik na taki ze sprawnym układem podgrzewania cylindrów. :mad2: :mad2: :mad2:
Nie chcę zakładać nowego postu, małe bądź duże pytanie, takie błędy mi wyskoczyły. Auto jakieś 4 tys. km, po remoncie silnika, wymianie rozrządu. Czy jest się z czym zgłaszać do reklamacji?
Błędy dotyczą BMW E90 2008r., 318d
VIN: WBAVW11040A279257
Błędy:
41BB Czujnik ciśnienia spalin
452A System filtracji cząstek stałych - informacja
4A74 Sterownik świec żarowych, komunikacja
4A79 Sterownik świec żarowych, komunikacja
483D Nastawnik przepustnicy
4A6E Świeca żarowa - 1 cylinder - sterowanie
4A5E Świeca żarowa - 2 cylinder - sterowanie
4A4E Świeca żarowa - 3 cylinder - sterowanie
4A3E Świeca żarowa - 4 cylinder - sterowanie, sterowanie
4A56 System zarządzania energią (Layer_PMBATT)
493F Czujnik ciśnienia podawania, sygnał
4D03 Czujnik ciśnienia spalin
4C5E System filtracji cząstek stałych
4AA409System swiec żarowych, komunikacja
4CAO Czujnik ciśnienia oleju, wiarygodność
Jak ogólnie to wygląda? Duża mała sprawa?
Edytowane przez eN2910
Skasuj i zobacz co wróci. Od tego powinieneś zacząć :)
Po skasowaniu i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zostało to:
2022-02-09 07:52:50
3'/E90/2008/Auto / D70N47A0
MOTOR (!) [silnik]
4501 Kontrola powrotu gazów spalinowych, odstępstwo od normy
493F w ogóle nie można było skasować.
Cześć, mam problem z moją betą. Po awarii akumulatora błąd blokady kierownicy tj. czerwona kierownica na komputerze. Nie zalacza zaplonu i silnika. Dowiedzialem sie ze trzeba zresetować licznik elv, toteż zakupilem interfejs ft232r, zainstalowalem sterowniki, inpe, disa itd. Problem w tym ze nie tool32 nie wykrywa zadnego modułu. Komputer wykrywa kabel jako port COM1, jednak nie zresetuje elv, bo ciagle mam błąd 19 na tool32 zwiazany z brakiem komunikacji z modułem. Miał ktos podobny problem?
Bmw e91 d318 2009 N47 - wspomaganie elektryczme
Wyświetla sie kontrolka błąd układu wspomagania (pomarańczowa z wykrzyknikiem) po z czytaniu A54B
Po uruchomieniu auta po dłuższym postoju wspomaganie nie działa po kilku/kilkunastu kilometrów zaczyna działać i działa przez cały czas jazdy.
Teraz juz wogóle nie wspomaganie sie nie włącza.
Ktoś może spotkał się z podobnął usterką ????
Pacjent to e90 N52B25 2005r. Sytuacja wyglądała następująco. Od czasu do czasu przestawała reagować na pedał gazu, dusiło ją. Wszystko po krótkiej chwili wracało do normy. Check nie zapalał się, bywały sytuację w których auto gasło. Problemem okazał się przepływomierz, po jego odłączeniu, na odpalonym silniku momentalnie wszystko wracało do normy, ale oczywiście lampka się zapaliła(trzymała niskie obroty po zejściu z wysokich, nie szarpało budą). Po zakupie nowej przepływki i usunięciu błędów inpą check po ponownym uruchomieniu zapłonu dalej się zapala. Program sugeruje brak komunikacji z czujnikiem (błąd P0102), silnik pracuje prawidłowo. Dodam że temperatura płynu chłodzącego utrzymuje się na niskim poziomie 85°C. Czy przy wymianie powinno się robić adaptację, z czego to wynika? Proszę o pomoc, dziękuję za wyrozumiałość.
Witam . Błąd 30E0 dotyczy noxa a konkretnie czego ? Błąd nie powoduje zapalenie checka samochód pracuje w trzech trybach spalania .
Po wymianie żarówki światło wciąż się nie pali (tył pozycja lewa), poniżej błędy FRM.
FRM:
9CBB - tu jest kilka błędów odnośnie sprężarki klimatyzacji, dopiero po zczytaniu kliknąłem "Usuń błędy" także przy następnym zczytywaniu wszystkie dotyczące klimatyzacji nie powinny się pojawić.
A8B9 - Tu żarówka, która się spaliła i po wymianie nie świeci - FRM: Światło pozycyjne tylne lewe 1 uszkodzone
A8AC - Moduł FRM: Uszkodzone boczne światła obrysowe po lewej stronie - to chyba to samo.
A8BB - FRM: Światło hamowania środkowe uszkodzone
Tu printscreeny z wyświetlonej diagnozy w inpe:
https://ibb.co/FJwX0mn
https://ibb.co/Jj1FzJM
EDIT. Reset układów zwarciowych (?) w FRM pomógł.
Siemanko, ostatnio w trakcie jazdy wywaliło mi 4 komunikaty na komputerze dotyczące błędów: flat tyre monitor, DBC, start assistance i drive stability. Przez moment też wydawało mi się że wyświetlił się komunikat dotyczący skrzyni biegów, i to by miało sens bo podczas jazdy auto dziwnie szarpało przy zmianie biegów a nawet w trakcie postoju na światłach podczas bezruchu. Jakaś mądra głowa doradzi co z tym zrobić? Pacjent to e90 325d 197KM w automacie z 2009 roku. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi ;)
