Witam serdecznie , od kilku dni posiadam E91 ,2.0diesel ,2008r .
Dziś sprawdzałem błędy i wykazało trzy błędy
P1245
P1246
P14a3
Auto normalnie jezdzi ,wszystko jest ok ,udało mi się wykasować dwa ale niestety jeden p1245 wciaż jest .
Czekam na Wasze fachowe porady .
Dzięki z góry wszystkim .
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Te kody to nic nie mowią. Podłącz auto pod coś co czyta BMW.
Ostatni błąd to czujnik ciśnienia wstecznego.
Witam wyskoczył mi taki błąd plus kontrolka czeck engine czy ktoś wie co może być przyczyną
29F5 konwersja katalizator rząd 2
BMW 320i e90 2005r
katalizator już nie domaga, standard
Czyli muszę wymienić katalizator? Co może się stać jak tak będę jeździł? Silnik pracuje normalnie ma moc
N53
2B05 nitric oxide sensor, heating
Kontrolka check engine.
Przy sprawdzaniu zasiarczenia wskazuje wartość 0. Może to być kwestia niezakodowanego czujnika NOX? Nie znam historii auta.
N43B20A
29D0
Wypadnięcie zapłonu na 4tym cylindrze. Cewki wraz ze świecami zostały wymienione.
Oprócz tego czasem samochód lekko szarpie, na przykład po wciśnięciu mocniej gazu i puszczeniu obroty przez chwilę się jakkby podtrzymywały. Później obrotomierz jakby chwilkę szapeje, maksymalnie około 100-200 obr./min. Po sekundzie już jest normalnie.
Ktoś z forumowiczów może ma jakiś pomysł? Czy to może być wadliwa cewka?
Ciężki temat.
Tyle co pooglądam filmików na YouTube to mechanicy narzekają na fakt ,że nowe części zakupione w sklepie są nie sprawne, niestety....
Opis błędu....
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Warunki kodu błędu
Stan czasu uszkodzenia
DME: przerwy w spalaniu, cylinder 4
Plan serwisowy
Wykryto przerwę zapłonu w cylindrze 4
Wpływ na błąd
Napięcie w pokładowej instalacji elektrycznej> 10 V
Zacisk 15, silnik włączony
Pomiar spójności spalania. Rozruch przy prędkości obrotowej silnika n> 450 in <7000. Ciśnienie otoczenia> 740 hPa
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Cewki zapłonowe, świece zapłonowe, przewody zapłonowe, wtryskiwacze, DME
© 2020 - BMWFaultCodes
Jeśli kupiłeś świece NGK to sprawdź czy problem przeniesie się, jak przeniesiesz świeczkę na inny cylinder.
Miałem dwa przypadki(jeden w N43, jeden w N53), gdzie jedna nowa świeca była uszkodzona.
Jeśli problem nie przeniesie się to profilaktycznie zamień cewki. Jeśli nadal na tym cylindrze będzie występował problem, to kontrolnie zmierzyłbym sprężanie. Jeśli ono wyjdzie ok. No to pozostaje jedynie wtryskiwacz
Ktoś z iCOMem nie z Aliexpress w miarę ogarnięty? Zielona Góra i bliskie okolice - potrzebuje pomocy finansowo do dogadania - chodzi o zresetowanie modułu FRM. E91, 10/2007 N47 177km.
Wiszą mi 2 błędy podobno "reset" cokolwiek to znaczy (w kilku tematach na naszym forum przewijał się "reset" i ginęły) iCOMem rozwiazuje problem, 9CAA, 9CB5, tak jak tej klemy/zacisku nie rozumiem bo na schematach nic takiego fizycznie nie mogłem znaleźć, to z drugiej strony fault o głębokim rozładowaniu przy nowiutkim zaadaptowanym aku to już sam nie wiem.
Do resetu licznika zwarć w FRM nie trzeba ICOM. Po zwykłym kablu usb-obd da się to zrobić. W nowszych K-DCAN
Owszem w BTollu mam tą funkcje nawet, ale jedna rzecz mnie nurtuje - brak info o Zacisku 30B, i to że usunięcie błędu jakimkolwiek programem nic nie daje, i to głębokie rozładowanie... Usuwam i z automatu pojawia się ponownie mimo nowiutkiego aku, dlatego stwierdziłem że może ICOM z prawdziwego coś zaradzi.
ICOM to tylko interfejs diagnostyczny, a nie cudowne narzędzie, które umożliwia więcej niż inne sprzęty.
Najlepsze wyjście to zajrzeć do schematów na które piny przychodzą plusy zasilania do FRM. Zdemontować FRM(jest na lewym słupku A) i sprawdzić czy na każdym z tych pinów jest zasilanie. Jak tak, to problem jest w samym FRM
Dokladnie, przeciez icom to tylko glowica, wlasciwie tylko dla desperatow co chca programowac, aczkolwiek nie wiem co, sama ista/p jest beznadziej na i nigdy nie naprawi frm.
Aż tak bym nie przesadzał. Oryginalny ICOM to znacznie stabilniejsze połączenie i większe możliwości.
Co do ISTA P i FRM, to pokaż mi program, który po złączu OBD postawi go na nogi ;)
ISTA P nie jest taka tragiczna, tylko sprawdza tyle czynników, że trwa to bardzo długo, ale jest bardzo przydatna.
WinKFP nie zawsze wskazuje jako aktualizację właściwy numer programu. Nie raz spotkałem się z sytuacją gdzie WinKFP sugerował inny soft niż ISTA P
Witam. Od dłuższego czasu wyskakuje mi błąd P0430 oczywiście pierwsze skojarzenie to katalizator. W domu mam tester diagnostyczny (chinol) i postanowiłem to sprawdzić troszkę dokładniej i zauważyłem że jedna sonda Lambda pokazuje wartość 0,4V a druga 0,0V. Czy ten błąd może być spowodowany awarią sondy czy nie ma co się łudzić i od razu wymienić kata.
Pod koniec tygodnia jadę do mechanika żeby to dokładnie sprawdzić ale wolałbym już teraz się jakoś przygotować
Samochód nie zamula ani nie pali więcej paliwa niż przed pojawieniem się błędu ( średnie spalanie 7,2L) silnik N46 150km
Panowie szybkie pytanie, dziś byłem oglądać e90. Po odpaleniu przy około -1 obroty lekko falowaly przez około 2-3 min, aż auto złapało temperaturę. Kody błędów to: 2CAA, 2CA6, 29D2, 29D9. Pisze tylko dlatego, ze mam rozpiskę tych błędów i tłumaczenie po holendersku i nie wszystko jest dla mnie zrozumiałe. Wiem tylko, ze jest blad z sonda lambda. Czy pomoże mi ktoś rozszyfrować? Dziękuje
DME: Oxygen sensor before catalytic converter: Temperature
DME: Oxygen sensors after catalytic converter: Swapped
DME: Combustion misfires, cylinder 6
DME: Misfire at low tank fill level
