witam
jestem w tej dziedzinie lakiem :( więc proszę o pomoc
mam problem z błędem P0040
po wymianie paru uszczelek ( uszczelka pod klawiaturą, miska olejowa, pompa vacum,) pojawił mi się błąd P0040 - w opisie jest napisane tak:
zamienione sygnały sond Bank 1 sonda 1 / Bank 2 sonda 1
pomóżcie proszę .
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
witam
nic nie robiłem od początku jak odebrałem samochód od mechanika czyli przedwczoraj
błąd pojawił się wczoraj
czy w ogóle mogę jeździć na tym błędzie ?
wspomnę jeszcze że wymieniłem odmę całą.
Dzwoniłem do kilku serwisów ze skrzyniami. Jedni mówią, że konwerter źle zrobiony inni, że elektrozawór lockup (jakiś czarny) warto sprawdzić bo być może już się zawiesza i jest problem z ciśnieniem.
Może zna ktoś jakiś zakład od skrzyń, do którego warto jechać i poprawnie zdiagnozować usterkę? Najlepiej lubelskie lub podkarpacie.
Na pewno podpięcie pod kompa + jazda próbna powinna wykazać czy np. elektrozawór jest uwalony.
Nie chciałbym od razu rozpruwać skrzyni, zrzucać wszystkiego.
witam
skasowałem błędy
ale błąd wrócił po przejechaniu 100 metrów
a co adaptacji to nie wiem jak to zrobić
Siema. Kupiłem sobie kabel do e91, zainstalowalem inpe i sterowniki do kabla zgodnie z instrukcjami, lecz po podłączeniu kabla i włączeniu programu nie widzi mi zapłonu i baterii. Miał ktoś taki problem?
Witam miłośników
Kody błędów:
- CDA7
- 3072
- 3070
Czy ktoś mi może podpowiedzieć czego to są błędy? Na zimnym silniku falują obroty przez około minuty. Jak wrzucę bieg (automat) to przez tą minutę nie da się normalnie jechać. Potem wszystko wraca do normy. Chociaż drugi objaw nie znika.. na wolnych obrotach około 1500-1600 przy niskiej prędkości np. 50km/h poszarpuje..
Bardzo proszę o wasze wsparcie. Auto dzisiaj oddałem po raz kolejny do warsztatu: wymienione dwa tygodnie temu zostały: dwa wtryski na 2 i 4 cylindrze. Wszystkie cewki, świece i elektrozaworu VANOS. I tak nic to nie zmieniło..
Witam od dllwóch miesięcy walczę z kilkoma błędami po wykasowaniu wracają po przejechaniu ok 150km
Pacjent BMW e91 318i 129km 2007 przed lift
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: BMW
VIN: WBAVR51050K026618
============1==============
2C70
Raw code: 2C70
ECU: 12
Status: Oczekiwana usterka obecna, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
============2==============
2C6D
Raw code: 2C6D
ECU: 12
Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
============3==============
P1205
Raw code: 1205
ECU: 12
Status: Oczekująca
OBDII: Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5
============4==============
P2270
Raw code: 2270
ECU: 12
Status: Potwierdzona
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - signal stuck lean
BMW: O2 Sensor Signal Stuck Lean
Ja na Twoim miejscu zaopatrzyłbym się w BTool jeśli nie masz Inpy/Isty i tak odczytał błędy.
Wcześniej też korzystałem z Car Scanner i niestety pokazywał on błędy, których INPA , Ista ani BTool nie pokazują a wiadomo, że są to wiarygodne narzędzia.
Zorganizuj sobie coś do diagnostyki typu ISTA, nawet BTool to Ci pomoże o wiele lepiej bo te generyczne programy nawet nie są w stanie rozróżnić aktywnej pamięci błędów od historycznej... Jeżeli te błędy w diagnostyce do BMW nie będą aktywne to nie będzie się czym przejmować.
W odczytaniu błędów i dalszej ich analizy pomoże Ci strona bmw faults a potem lecisz z tłumaczem jeśli nie znasz angielskiego.
Pozdr
Hej mam błąd 00A8C1 nie działa mi lewy wsteczny i przeciwmgielny sprawdziłem żarówki podłączyłem cały element do prawej lampy i wszystko działa ok więc nie wiem gdzie szukać błędu czy będzie to kabel czy może modul frm uszkodzony byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedź
Ok dziś usiadłem do tego i okazało się że 2 kable w oslace bagażnika były urwane czyli standard jak ktoś by miał podobne objawy sprawdzić najpierw tam
Czego dokładnie dotyczy błąd P0420 lub 2A26,29F4 (układ katalizatora bank1 sprawność poniżej progu),katalizatora , sondy , noxa ?
Błąd wywala przy oszczędnym jeżdżeniu co jakiś czas , zmiana biegu przy 2tyś obrotów , gdy zmieniam biegi przy wyższych obrotach błędu brak .
Cześć
Błędy wskazują na problemy z układem wydechowym, trzeba zacząć od kontroli szczelności w układzie wydechowym, jeśli jest szczelny to katalizator najprawdopodobniej się skończył.
http://bmwfault.codes/ Na tej stronie są opisy do błędów.
Cześć,
Mam błąd w INPA: 93AE czyli aktywny zagłówek kierowcy, ale nie mam tego na wyposażeniu, rozebrałem siedzenie od kierowcy.
Komputer wyświetla błąd CC ID 97, dodatkowo cały czas świeci mi się Airbag i niezapięcie pasów (restraint system faulty).
Nie jest to zajętość maty, ponieważ łapie pasażera.
Nie jest to napinacz zapięcia pasów, ponieważ wymieniłem.
Błąd pojawił się, pod koniec zimy i przy słabym akumulatorze. Wymieniony na nowy.
Screen z INPA:
https://zapodaj.net/f19b2791ea9a6.png.html
Ewentualnie, może ma ktoś wiedzę jak to wykodować.
Dzięki za każdą pomoc!
Jak nie masz wiedzy jak to wykodowac to jak chcesz wykodowac? Masz jakies pojecie z tego zakresu? Programy?
Nie chcę tego wykodować, chcę poznać przyczynę tego błędu i jak to naprawić.
A może ktoś zna sposób jak to wykodować w NCS Expert.
Witajcie
Diagnoza. Błąd filtra paliwa. Błąd, który przewija się czasem w wątku. Ale nigdy nie widziałem analizy i odpowiedzi, jaka jest przyczyna błędu.
2020-08-27 17:18:46 3'/E90/M47 / D60M47A0
MOTOR (!) [Engine]
4587 fuel filter
----- bimmer-tool 2.186-expert -----
Ten błąd po skasowaniu pojawia się rekurencyjnie. Po wymianie filtra paliwa na nowy nic się nie zmieniło, błąd powraca. Czy ktoś z Was z tym kiedyś walczył?
Nie jest to błąd "krytyczny". Filtr paliwa ma podgrzewacz, a kontrola błędu filtra paliwa / układu jest w BMW zrobiona tak jakoś dziwnie. Jest gdzieś w dokumentacji wzmianka o tym.
ZYGI-BMW
ZYGI-BMW
Mam wrażenie, że wszyscy tu pomarli...
Widzę na polskich ulicach i drogach coraz więcej maszyn BMW. Ale "Diagnostów" to chyba nie przybywa.
ZYGI-BMW
ZYGI-BMW
ZYGI-BMW
Nie potrzeba diagnosty tylko umiejętności użycia opcji "Szukaj", dzięki której można znaleźć dziesiątki postów o problemie z podgrzewaczem / jego wymianie / uszkodzonym podłączeniu.
ZYGI-BMW
Szanowny kolego Kuj0n
Gdybym znalazł racjonalne odpowiedzi na postawione pytanie, to bym nie pisał. Niestety w 52 wpisach (dotyczących różnych modeli BMW) nie ma dobrego rozwiązania problemu podgrzewacza paliwa do BMW.
Pozornie prosty problem, nie jest prosty, bo nie można kupić samego podgrzewacza paliwa do wielu typów BMW (tzw. 4-pinowego). Nikt też nie udzielił odpowiedzi, jak działa ten podgrzewacz (np. połączenie z modułem CAS).
ZYGI-BMW
ZYGI-BMW
Odpowiedź pojawiła się wielokrotnie-nie chcesz kupić nowego to kupujesz sprawną używkę i wymieniasz co trwa pół godziny. Nie trzeba z tego pisać doktoratu.
Witam dziś podczas jazdy wyskoczył mi check engine i komunikat pełna moc niedostępna jedz dalej wolno. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu brak błędów lecz po ponownym przyspieszeniu błąd powrócił. Jutro pojadę odczytać błędy. Czym to może być spowodowane? BMW E91 2010r 318d n47
