  • Zarejestrowani
No nie do konca....
Akurat jak jest cieplo to nie ma znaczenia czy ma wypalone wszystkie swiece czy tez zdechniety sterownik swiec, za drgania odpowiada w tym wypadku problem szyny wtryskowej i regulator cisnienia na szynie, korekcja wtrysków nie ma tutaj znaczenia .
Tel. +48-790-465-462
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
No nie do konca....
a co w takim razie ma znaczenie ?? bardzo proszę o konkretniejsze odpowiedzi, jestem świezy w mechanice, więc jesli to nie problem, to bardzo prosze o rozwinięcie wypowiedzi. Pozdrawiam
Na dodatek dostałem takie Info z serwisu BMW Bawaria Motors w Warszawie, odnośnie tych blędów...
kolejno :
Błędy związane z :
1-Przepływomierz
2-Selektor zmiany biegów
3- świece żarowe cyl. 1,2,3,4
4- błąd systemu zarządzania energią
2 i 4 odpowiedz...nie wiem dokładnie o co to chodzi...wie ktoś moze cos więcej ?
  • Zarejestrowani
Selwktor zmiany biegow??? Powalilo ich do reszty ?? Przeciez jak byk masz napisane smooth running controller a nie gearbox selector...
te od przepływomierza to błędy stałe? może tylko wtyczkę ktoś ściągał
Witam.wiecie co oznaczają te błedy i jak się ich pozbyć?
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 09/10/13 15:28:24 ECU: BMS43DS0 JobStatus: OKAY Variant: BMS43DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
201 Lambdareglergrenze
Error frequency : 1 Logistic counter: 46
Motordrehzahl 1840.00 1/min Last 3.65 ms Batteriespannung 14.20 V aufgetreten vor (rel. BZ) 1.20 h
Kurzschluss gegen U-Batt sporadischer Fehler =============================================================
LUB:
Error frequency : 1 Logistic counter: 42
Motordrehzahl 1040.00 1/min Last 1.60 ms Batteriespannung 14.20 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.50 h
Kurzschluss gegen Masse sporadischer Fehler
No nie do konca....
Podbije temat bo mam podobny problem od zakupu auta.
Przy nizszych temp nocnych (nawet w lecie jak spadalo do 8 C w nocy) poranne odpalenie jakies 3-4 sekundy nierowno pracuje jakby wypadal zaplon -czuc bylo drgania lekkie.
Teraz poranne odpalanie (temp garaz ok 2-3C) nierowno pracuje przez 3-4 sekundy ( dalej jakby zaplon wypadal) Wskazowka obr ani drgnie, Potem juz caly dzien palki normalnie, obroty stoja w miejscu (zero falowania)
Wtryskow niesprawdzalem > bo spalanie i stan DPF jest ok.
komp pokazuje blad 4 swiec >> typuje sterownik swiec i juz mialem kupowac, ale kolega wyzej pisze, ze on niemoze miec wplywu na takie objawy przy temperaturach letnich.
Przy okazji moze doradzicie gdzie mozna kupic ten sterownik poza ASO w normalnej cenie ? ( bylem w zaprzyjaznionych sklepie i nieudalo sie znalesc tej pozycji w katalogu czesci)
Ja jak miałem uwalony sterownik to przy temp 15 stopni telepalo autem przez 3s.od wymiany jest super.
Wlasnie te same objawy u mnie.
Gdzie kupiles sterownik ? -pytalem dzis w duzym sklepie motoryzacyjnym w moim miescie i nieznalezli tej czesci wogole w katalogu oferowanym przez ich dostawcow.
Mam jeszcze podjechac raz z nr czesci (moze znacie nr zamiennika Beru ), ale teraz wole sie dopytac was gdzie kupujecie (raczej niechcialbym na allegro)
Zajkupilem sterownik/cewke o nr 12 21 7 801 200 (jutro/pojutrze dotrze)
Firma Beru
prosze o potwierdzenie, ze bedzie pasowac (wedlug realoem pasuje)
aukcja( niezla cena i recenzje sprzedawcy b.d)
http://allegro.pl/show_item.php?item=3601970003
Pytanie: czy konieczne jest odpiecie akumulatora( jak w poradzie na forum >? ) bo wlalbym go nieodpinac
Czy niestrace jakis kodow do radia terminow przegladow itp ??? ( ile moze trzymac taka pamiec po odpieciu aku? )
Ja nie odpinalem aku. I wszystko było ok. Tylko uczyłem sie troche z wyciagnieciem tego ustrojstwa,,, bo troszkę jest mało miejsca.
Nowy sterownik juz zalozony :)
Akumulatora nieodpinalem (dzieki koledze robertos za info)
Troche sie nameczylem (ciasno) i jak na zlosc wtyczki niemoglem wypiac (chyba ta blokada sie zaciela a potem jeden plastik od blokady mi sie ulamal). Ostatecznie podjechalem do mechanika, zeby odpial swoimi sposobami bo niemoglem dac sobie rady a niechcialem zniszczyc wtyczki.
Reszt zlozylem sam pozniej.
Wymienilem dzieki poradzie forumowej :cool2: Teraz jestem ciekawy, czy juz po problemie > musze poczekac do rana.
I jak narazie po zmianie sterownika auto pali idealnie :) (garaz temp 8 C )
Jeszcze poczekam na nizsze temp, ale nawet w lipcu po nocy pare sekund mial drgawki a temp byly ok 10 C najmniej, wiec juz raczej jestem pewny, ze problem rozwiazany.
  • 5 miesięcy temu...
Panowie możecie mnie oświecić jakie błędy mi wskazała INPA udało mi się coś takiego odczytać , niestety nie zabardzo znam się na tym i proszę o wskazówki co moją bunie boli
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48c1cba1b1381952.html , http://retusz.fotosik.pl/#/sesscrypt/883097|d3013cec3970e070|a558d784/id/48c1cba1b1381952/mode/1/purl/http%3A%2F%2Fimages61.fotosik.pl%2F789%2F48c1cba1b1381952.jpg , http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/48c1cba1b1381952.html
Wejdź do modułów które wykazują błędy i zczytaj je a nie podajesz kody błędów, będzie to łatwiejsze do rozszyfrowania, poza tym pięknie masz nawalonych błędów :duh:
aaalee to pociagnie po kieszeni zeby bylo czysto....
ale pewnie przez 3 lata nic nikomu sie nie zepsulo :) i tylko lał i jezdził...
wpisuj kolejne bledy w google i wszystko Ci sie rozjani...
ale bedzie szeroko... widze ze sondy chyba do wymiany...
Najpierw to skasowałbym wszystkie błędy(pojeździł trochę), a dopiero potem zrobił jeszcze raz skan i weryfikował to co zostanie.
Panowie przy okazji tematu zapytam o pewną rzecz. Jakiś czas temu też podpiąłem sobie auto pod kompa. Korzystałem z INP'y oraz DIS'a. INPA pokazał mi błąd związany z dodatkową pompą wody (temat rozwiązany) i jakiś jeden w module KLIMA chyba 9C56 (wykasowałem i na dniach jeszcze raz mam zamiar sprawdzić czy błąd powrócił), program DIS natomiast pokazał mi jedynie błąd dodatkowej pompy wody. Teraz pytanie, którego z tych programów jest lepiej używać diagnostyki auta??
