  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Witam w mojej Bmce sa następujące błedy .
2AAC -Vairable intake system 2 ,Self diagnosis rozsypana byłA Duża disa ktora została wymieniona na nową a bład sie nadal pojawia,po wymianie disy trzeba ja jakoś przyuczyć czy nie z disy tylko ten bład a przed wymiana pokazywało jeszcze 2AA9 no ale teraz tylko ten 2AAC.
2F0D-Radiator blind,Activaction,(GLF) najlepsze jest to ze wogóle w N52 żaluzi nie mam i nie miałem jak sie ciepło zaczeło robic bład sie pokazal i nie idzie go usunąć
czasami pokze sie taki bład 2A87 exhaust vanos mechanism.
Nie wiem, czy pomoże, ale w wersji E90 N52B25, przy wymianie obydwu DIS nie było potrzeby zdjęcia kolektora ssącego :norty:
Również miałem błąd 2AAC, lecz wymieniłem obydwie, dużą i małą DIS'e, i to duża miała ogromny luz na własnej osi, trzeba wyjąć i zobaczyć, czy żadna z DIS nie ma luzow oraz, czy małej nie zalewa olej, który idzie przez odme :norty:
Błąd 2A87 exhaust vanos mechanism, dotyczy Vanosa po stronie wydechowej, nie jestem na 100% przekonany, ale możliwe że elektrozawor VANOS się przybrudzil i wywala błąd, jak się mylę, niech ktoś mnie poprawi :oops:
Witam. Posiadam problem z moim BMW e92 z silnikiem N52b30. Mianowicie problem polega na tym że auto posiada ciągle dwa błędy 2A98 oraz 2A99, czytałem że przyczyną mogą być elektrozawory Vanosa, czyszczenie ich nie pomogło, wymiana na drugie sprawne również nie pomogła, zamieniałem też miejscami elektrozawory jak i również czujniki wałka rozrządu co tez nic nie dało, błędy wciąż powracają. Po wykasowaniu błędów i odpaleniu auta błędy na biegu jałowym nie powracają dopiero po wciśnięciu gazu odrazu wyskakuja te dwa błędy.
Poniżej daje zdjęcia z inpy:
Praca na biegu jałowym
http://i67.tinypic.com/s6rmrl.jpg
http://i66.tinypic.com/29pp1c4.jpg
Po krótkim przygazowaniu do 2tys.obr.
http://i68.tinypic.com/29xupok.jpg
Po kolejnym małym przygazowaniu do 2tys. obr.
W tym momencie pojawiają się juz wyżej wymienione błędy.
http://i65.tinypic.com/qn2uki.jpg
Ostatnie przygazowanie
http://i68.tinypic.com/2n249kx.jpg
Dodam że auto normalnie jeździ, jedynie na biegu jałowym występują drgania silnika. Nie wiem juz gdzie szukać przyczyny dlatego kieruje sie do was, może ktoś z was miał z tym do czynienia.
Witam, 2AAC -Vairable intake system 2 dotyczy małej disy, niestety trzeba zdjąć kolektor :oops:
nie trzeba, mój mechanik wywalił alternator i inne bebechy wokół kolektora (min. reduktor LPG :) ) i dostał się do tego bez ściągania kolektora
Witam Wszystkich! Poproszę o pomoc. E39 M54B25 zmulone na maksa... Na początku błąd czujnika dolotowego vanos. Wymiana. Ten sam błąd był przez chwilę po czym wskoczył błąd czujnika wylotowe (wcześniej takiego nie było). Wieszcz i wróżbita w warsztacie stwierdził że vanosy do regeneracji. (Nie twierdze że nie.A może drugi czujnik wyzional ducha? ) Kolega podpiął mnie pod kompa. Mam jakieś dane których nie potrafię zinterpretować. W miarę możliwości proszę o pomoc. Dziękuję.
Cześć,
e90, n43 318i (2007)
kody błędów:
1) 29F3
kraftstoffdrucksensor, elektrisch
elektrish, kurzshluss nach plus
fehler momentan vorhanden, obd-entprellt
fehler verursacht kein aufleuchten der warnlampe
Czujnik ciśnienia paliwa, elektryczny
zwarcie na dodatnią
Obecnie istnieją błędy, UG-debounced
Błąd nie powoduje zapalenia się lampki ostrzegawczej
2) 2D0f
luftmassenmesser, signal
kein passendes fehlersymptopm
testbedingungen erfullt
fehler momentan nicht vorhanden
fehler wuerde das aufleuchten der warnlampe, verursachen
Miernik masy powietrza, sygnał
brak pasującego objawu błędu
spełnione warunki testu
błąd obecnie niedostępny
błąd powoduje zapalenie się lampki ostrzegawczej
Ktoś się spotkał z problemem?
325i 2005 N52B25
Zainstalowałem wreszcie INPA'ę i znalazłem błąd 2AAB .
Czy dobrze rozumiem że dotyczy pierwszej(małej) DISA'y - tej z wierzchu ?
Rozumiem że powinienem więc najpierw zajrzeć do niej i sprawdzić sztywność klapki na osi i ewentualny olej wewnątrz .
Jednak podobno sterownik nie dostaje sygnału zwrotnego o skutecznym otwarciu , więc błąd może być wywołany przez zalany olejem serwomotor lub awarię sterownika .
Czy więc sterowniki są oddzielne do dwóch DISA czy jest jeden i gdzie się znajduje ? (i jak się nazywa by go ewentualnie szukać w używkach ?) .
czy ktoś na forum oferuje regenerowane DISA'y z gwarancją ?
Miałem błąd 2AAC, dotyczył duzej DISA, miała luz na osi i nie domykala sie całkowicie. DISA jest dostępna w ASO i i tam dokonaj ewentualnej transakcji, wszystkie zamienniki odpuść, a tym bardziej regenerację bo szkoda czasu i pieniędzy BMW nie lubi zamienników i tego się trzymaj, koszt jednej to ok 1050 zł w ASO.
Witam!
Ostatnio podczas jazdy wyskoczyla mi żółta ikonka silnika (nic zauważalnego się przy tym nie stało). Odczytałem błędy. Proszę o komenatrz do nich.
MOTOR
4CAE
4A74
4A79
4501
4D03
CAS
A125
A10A
A112
A116
A117
FRM
A8AC
JBBF
A6D1
KOMBI
A559
te bledy to mogles zbierac przez 5 lat... trzeba bylo skasowac i zobaczyc ktore zostaly.
a komentarz do bledow znajdziesz w sofcie ktorym diagnozowales.
Witam wszystkich . Posiadam BMW e90 320d i ostatnio niestety wyskoczyło mi kilka błędów o których. Je mam pojęcia co oznaczają . Z góry dziękuje za odpowiedz
41f7- lambda probe signal virtual mass
P2251-lambdasonde virtuelle Masse sreuerkreis bank 1,vor katalizator
41E7-lambda probe signal pump flow
P2237-lambdasonde pumpstromleitung steuerkreis bank 1
4276-lambda probe,heating
4A18-generator
Zapomniałem napisać, że kasowałem i po przejechaniu 100 km właśnie odczytałem.
4A18-generator
Sprawdź kabel i wtyczkę sondy lambda czy nie są uszkodzone.
witam panowie od tyg. mecza moje autko bledu w cas niewiem co jest grane co jakis czas inpa pokazuje bledy i to za kazdym razem inne dzis np. wywalilo 9906 w necie nic nie moge znalesc na ten temat. w dme tez cos wywala cos z kilometrami tempomat sam tez sie rozlacza w trakcie jazdy blendu z nieg niema pomurzcie jakos bo mi rece opadaja pozdrawiam
Witam ma e90 320 bezyna po wykasowani błeduw jakieś 2 miescace temu wyskoczyły mi nowe w INPIE
1 to 2EFE CDKMLE - engine blower wiem ze to wetylator sprawdzałem na krótko go uruchamiłem ale urwany kabel od modułu wiec postanowiłem kupić taki sam ale
2 2F17 CDKMTOEL - Forced switched EGS tu nie wiem gdzie szukać czy to olej w skrzyni?? do wymiany Prosze o pomoc
A to nie będzie czujnik poziomu oleju ten w misce? Według mnie to 2F17 to DME: Engine oil temperature, at times too high. Skąd brałeś swój opis usterki?
Polecam te stronkę do dekodowania błędów. Dopasowane opisy do konkretnych modułów.
http://bmwfault.codes/
kolego INPa kasowałęm i te 2 tylko wyskakujom przejze bezpieczniki jeszcze jezeli chodzi o wiatrak ale z tym 2f17 nie wiem jak to sprawdzić :shock:
2f17 - google mówi że to czujnik poziomu oleju w misce. On nie jest tylko od poziomu.
