A więc co zrobić jeżeli występuje taki problem z korekcją wtrysków może korekte psuje cos innego??? Pod jakim kątem zrobić diagnostyke silnika jeżeli chodzi o dpf ? Na iDrive wyslwietla sie przy filtrze jeszcze duzo km jesli to o to chodzi z tym programowaniem nowego filtra?i czym spoeodowane jest zbyt częste jego wypalanie? Czy możliwe ze przez sterownik swiec żarowych noe może wypalić dpfu?
Sprawdziłem dzisiaj korekty temp plynu 80 stopni ostatnio dolałem spulunga do paliwa i jest lepiej.
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Zrób tak jak kolega napisał, zapisz wymianę filtra, łatwo robi się to w ista, jeżeli chodzi o tool32 to szukaj jakiejś instrukcji. Korekcje pokaż przy pełnym rozgrzaniu, powinno być lepiej. Błąd świec nie ma związku z wypalaniem dpf.
Witam czy ktoś mi powie co może być na rzeczy przy takich błędach ? wszystkie żarówki świecą poprawnie . Dzis po wyjściu z pracy wywaliło mi te 4 błędy oraz zwróciłem uwagę ze szybko migają kierunki prosze o pomoc bo nie wiem kompletnie co jest grane dodam jeszcze ze w nocy była duża mgła a dziś świeciło słonce Edytowane przez pawels0506
Tak wszystkie mądre głowy piszą, więc pewnie tak jest :8) jaką masz temperaturę otwarcia termostatu? Jak 88 to 80 stopni to nie jest całkowite nagrzanie silnika.
Szczerze to nie sprawdzałem chodzi o to kiedy załącza sie wentylator przy jakiej temp?
najlepiej sprawdzić temp. w ukrytym menu
W takim momencie sprawdzaj korekcje, powinny być lepsze.
Dzięki Maniek mam jeszcze pytanko ponieważ ostatnio po jeździe błędy valvetronica nie pokazały się ale są o sondach i katalizatorze, sprawdziłem spaliny i są bardzo kiepskie i przy katalizatorze widać że ktoś grzebał. Czy możliwe by wycięty katalizator i nie świecił check ? No i dlatego sondy pokazują błędy ? Te nowe błędy w linkach.
https://1drv.ms/i/s!AtwN3sBrJuhHjNRuifT4yt6efXlAeA
https://1drv.ms/i/s!AtwN3sBrJuhHjNRv8UUs5QRznGbQxg
E90 318i wywala błędy sond i katalizatora, mam pytanie czy bez katalizatora zawsze będzie świecił check ?
Która sonda w IMPIe jest która, jest tam ich w spisie dużo i jedna jest podejrzana ale nie mogę namierzyć która to choć chyba w tym silniku są tylko 2 ?
https://1drv.ms/i/s!AtwN3sBrJuhHjNUuHZSf93STeiARTQ
Mam bardzo kiepskie spaliny na analizatorze i dodatkowo duże spalanie.
Witam. Odpiąłem na chwilkę minusową klemę z akumulatora i pozostał mi błąd 416F (błąd start stop) nie idzie go wykasować BToolem
już opanowane wysypał się sterownik na nowo wgrane i zero błędów, choć to trochę dziwne po odpięciu klemy i takie cuda ? :?: :?: :( :(
Witam, mam problem z klimatyzacją w e91 2007r. Byłem na serwisie klimy i nie dało się jej nabić do końca bo po włączeniu guzikiem ona nie startuje wogole. Wywala błąd E72E i nie da się go skasować INPA. Z opisu znalazłem że jest to jakiś błąd z komunikacją sterownika. Mechanik sprawdził cała klime I mechanicznie jest wszystko sprawne tylko od strony elektryki jakiś błąd. Miał ktoś podobnie? Dodam że na panelu klimatyzacji sniezynka normalnie się podświetla.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Mechanik który zajmuje się typowo klimatyzacja. Stwierdził że wszystkie czujniki, sprzęgło itd są ok. Nie ma też żadnych wyciekow. Wymieniłem ostatnio cała nagrzewnice bo stara padła. Czy to mogło mieć jakieś znaczenie. Dodam też to ze wymienialem panel od klimatroniku kilka razy bo kupowałem używany i nie wszystkie działały w moim aucie.
Cześć!.
Walczę z inpa już 2 dzień. Zakupiłem kabel z allegro z k-dcan o taki: http://allegro.pl/kabel-skaner-obd2-bmw-usb-interfejs-i6204367784.html
I za chiny nie mogę sobie z tym poradzić. Przy probie połączenia ze sterownikiem silnika wyskakuje sys-0010 initialization error. Wgrałem inpe z płyty dołączonej do kabla, później inpe z oficjalnej strony Bmw (tutaj pojawiał się cały czas błąd sys-0005), a później inpe fxx zassaną gdzieś z angielskich forów - i tutaj znowu powrót do błędu sys-0010 (taki sam był przy zainstalowaniu inpy z dołączonej płyty - z tą różnicą że mogłem się połączyć już airbagiem, wcześniej nie). Już nie wiem co robić, czytam fora ale w zasadzie nikt nic nie napisał rozwiązującego problem.
Kabel łączy się z pozostałymi modułami auta, tylko z silnikiem nie.
Może ktoś się zetknął z tym problemem?
Auto to bmw e90 lci z n43 rok 2009
Witam zacznę może od tego że auto posiadam jakieś 2 miesiące przebieg 150tk 100% bo sam kupiłem auto w Niemczech od prywatnej osoby .
Auto jezdzi normalnie nie ogranicza mocy nawet jak zaświeci się kontrolka silnika czasem na równych obrotach ok 2000t podczas jazy faluję dodaje ok 400obrotów i wraca na 2000
Pojawiły się błędy
29f4 konwersja katalizatora
29f5 konwersja katalizatora rząd 2
a26f wielokrotne przerwanie adaptacji minimalnego wzniosu
Od czego zacząć ? dodam że od samego początku auto ma ubytek płynu chłodzącego o czym poinformował mnie sprzedający w minimalnym stopniu , olej zrobione jest jakieś 6tyś km i stan jak pokazywał tak pokazuje .
Test na spaliny w układzie chłodzenia był robiony i jest ok
Pomóżcie panowie proszę :)
29F4 (P0420) - Catalyst System Effeciency Below Threshold (Bank 1)
29F5 (P0430) - Catalyst System Effeciency Below Threshold (Bank 2)
Nie masz przypadkiem wyciętego katalizatora?
Co do drugiego błędu - problem z silnikiem valvetronica.. może potrzeba go zaadaptować.
Jakie paliwo lejesz do auta?
hej katalizator jest na 100% , może być że jest pęknięta głowica i do wydechu dostaje się płyn ? i to powoduje że sonda wariuje ? rano nie czuć z wydechu spalającego się płynu ale ....
auto postawiłem dziś na kołkach i po kolei sprawdzamy nigdzie nie widać wycieków :(
adaptację sprujemy zrobić koniecznie musi być inpa ?
Adaptację to chyba DIS. .chociaż w INPIe tez widziałem tą funkcję w "Aktywacjach"
Nie napisałeś dalej jakie paliwo lejesz? Jak ma za mało oktanów, to tez może walić błędem.
Do n46 zalecają w instrukcji noPB98, ja śmigałem też na noPB95 bez problemów, ale jak auto stało nie ruszane od jakiegoś czasu to być może część oktanów wyparowała ;)
A płyn może dolewać do oleju przez uszkodzoną chłodniczkę oleju, która znajduje się przy podstawie filtra.
paliwo bp95 , spróbujemy adaptację i paliwo doleję do pełna 98 pojezdzimy zobaczymy dzięki za podpowiedz jak dojdę co i jak to potomnym napiszę :) ale jeszcze nie znalezliśmy wycieku płynu wszędzie sucho :(
Tą uszczelkę przy chłodnicy oleju wymieniłem zaraz po zakupie auta bo lekko się tam pociło i poziom oleju nie wzrasta a już tego płynu przez 6tk zjadło z 3moze 4 litry
Hmm jak już 6tysi zrobiłeś to raczej nie ma tam w baku starego paliwa ;)
Falowanie tez miałem i mi pomogła wymiana uszczelnień na elektrozaworach vanosa, tych z przodu. Komplet 30zl wymiana 15min.
Warto je wyczyścić z całego silnikowego syfu, bo mają tam takie małe otworki i siateczkę filtrującą.
Numer 2 i 3 na rysunku
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VR71-EUR-07-2007-E91-BMW-320i&diagId=11_3296
Dodatkowo możesz zajrzeć do świec, być może tez już są do wymiany.
