Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
charlesw
Witam kolegów, inpa pokazuje mi dwa błędy 5DBD - 5dbd drucksensor hinten links hydraulische Leckage Hinterachse i drugi 5DA7 hydraulische Leckage Vorderachse oder Hinteracgse . Nic nie znalazłem na temat tych błędów dodam że kiedyś przy odpowietrzaniu hamulców tylnej osi pedał hamulca opadał może z 1-2cm gdzie przy przedniej osi opadał do samego dołu. Może coś źle odpowietrzyłem i jest jakieś powietrze w układzie, hamulce wydają się być ok, jeszcze dodam że odpowietrzałem na zgaszonym aucie i wyłączonym zapłonie chyba. Jak by ktoś się spotkał z takim problemem to prosił bym o podzielenie się jakimiś informacjami. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
od niedawna jestem już szczęśliwym, acz naprawiającym, posiadaczem BWM 320i 2009. U mechanika wylądowałem z diagnozą wtryski, cewki, świece. Czekając na części zabrałem autko do domu i dziś przygoda.
Rano pojawiła mi się czerwona kłódka. Samochód zostawiłem dnia poprzedniego na skręconych kołach a kilka godzin wcześniej musiałem wskoczyć na krawężnik.
Podpiąłem się pierwszy raz DISem i odpaliłem diagnoze, kody wyskoczyły następujące
DME 2AF6
DME 2AF2
DME 2AF4
JBE A6CF
CAS FFFF
DME 2EF7
CAS A0AA
Po diagnozie DIS zresetował cośtam i kłódki nie ma. Popołudnie spędziłem na lekturze tego forum i internetów,, temat wałkowany sporo, ale opnii znalazłem sporo różnych.
Czy skoro kłódki nie ma po resecie to miałem fart i nie ma problemu czy poszło sobie na chwilę i powinienem upewnić się że mam numer do lawety taniej.
Dzięki za pomoc.
-= EDIT =-
A i zapomniałem wspomnieć. Auto zostawiłem by stało, ale rundkę po osiedlu zrobiłem. Nie było problemów żadnych z odblokowaniem przy kłódce czy bez niej. Skręcać wszystko skręcało, ruszało i odpalało.
Od jakiefos czasu pojawia mi sie blad jak w temacie.
Skanuje Carly for BMW i w sekcji Roof/Dach pojawia sie blad:
uknown failure
00A670
Czy ktos moze spotkal sie juz z czyms podobnym?
Dodam ze jest to e92 nie e93.
[EDIT]
Poszperalem troche i wyglada ze moglby to bys uszkodzony "Fogging Sensor" w srodkowym lusterku szczegolnie zwazajac na fakt iz kilka miesiecy temu wymieniano mi przednia szybe...
Bede dzis rozkrecal dam znac co i jak.
Czujnik zaparowania. Teraz błędnie będzie działać tryb auto w klimatroniku. Komp myśli że masz szybę zaparowaną i nawiew na szybę będzie na max.
Dzisiaj to maleństwo wymieniałem u siebie. Koszt używki 50zł. Nowy ponad 400 w ASO.
Tę kostkę przykleja się na bardzo cienką taśmę dwustronną w pobliżu lusterka wstecznego.
Może źle przykleili?
Witam. Ostatnio zauważyłem w moim aucie E90 325i 2005r, że auto w dolnym zakresie obrotów (między 1500-2000 rpm) jak wcisnę gaz na maksa to jakby się przydlawiala, na zimnym silniku i na ssaniu obroty lubią przyfalowac i to dosyc wysoko, bo od 900-1100, oraz można zauważyć przy przegazowce na postoju pusci delikatną, czarna chmurkę. Na rozgrzanym silniku można tez zauważyć od czasu do czasu jakby silnik nierówno pracował, ta nierówna praca to ok 1 sekundy na pół minuty, może dłużej, tak jakby w przeciągu tej sekundy któraś z świec miała problem z spalaniem mieszanki. Błąd w komputerze jaki sie pojawił to 2AAC, więc zawór DISA. W kolektorze ssącym demontowany był jeden od zewnętrznej strony i nie wygląda zeby były ślady oleju, i mechanicznie prezentuje się ok, jedynie jest bialawy osad, odma z wezykami wymieniona w styczniu tego roku, oryginał z ASO. I tu jest pytanie, czy jak wymienię obydwa zawory DISA, to objawy ustapią i auto zacznie pracować prawidłowo?
Siemanko,
Po ostatniej wizycie w warsztacie stwierdzono kody usterek,
10923-system o zmiennej geometrii kolektora dolotowego
10924-kolektor ssący o zmiennej geometrii 2
Czy ktoś z Was się spotkał z takimi usterkami? Mój mechanik niestety nic mi na to nie powiedział.
Z autem się nic nie dzieje tz. Nic nie zauważyłem niepokojącego.
Dac
Masz zrzuty tych błędów albo chociaż zdjęcia? To nie był przypadkiem 4DD5?
Dzień dobry,
Panowie co to za błedy? zaświeci mi sie błąd poduszek i pasów. Pół roku temu miałem podobny problem i wymieniałem sterownik airbag.
W co wejść w inpie by odczytać bardziej szczegółowo system airbag?
E R R O R   M E M O R Y
Date:      03.07.2017 17:10:09
Model:     E89X
Scope:     all control module
JobStatus: OKAY
Quantity:  12
   ADR Gen. name  JobStatus Number of errors
             Error code   Kind of error
   00  JBBF       OKAY      3 Error stored
                  A6CA          21
                 C90B         21
                  A6D1         21
   01  MRS        OKAY      1 Error stored
                 93B4          A2
   12  DME/DDE    OKAY      1 Error stored
                 2A5D         08
   29  DSC        OKAY      No Error stored
   40  CAS        OKAY      No Error stored
   41  DWA        OKAY      No Error stored
   50  SINE       OKAY      1 Error stored
                 9D12         11
   56  FZD        OKAY      No Error stored
   60  KOMBI      OKAY      No Error stored
   63  MASK/CCC   OKAY      No Error stored
   72  FRM        OKAY      No Error stored
   78  KLIMA      OKAY      No Error stored
Wybierz e90 i wejdź w sterownik airbag.
Witam, tak jak w temacie - od jakiegoś czasu pojawia się kontrolka check engine, zazwyczaj poprzedzana dziwnymi dźwiękami przy operowaniu gazem, coś jakby wentylator, jakieś szorowanie, ok 1,5-2tys obrotów. Po zapaleniu kontrolki odcina przy 2,5tys i dotychczas tylko to się działo, dźwięk ustawał, kontrolka po jakimś czasie znikała i wszystko wracało do normy. Obwiniane było paliwo, a raczej jakieś filtry. Dzisiaj po zapaleniu kontrolki dźwięk nie ustał, dalej coś szoruje przy obrotach słychać że przyspiesza albo zwalnia z nimi. Co to może być?
Z góry dziękuję za odpowiedź
e91 2007 2.0d
Nagraj dźwięk i wrzuć na youtube, bez tego ciężko coś podpowiedzieć i oczywiście komputer z inpa i błędy, będzie punkt zaczepienia.
Witam. Mam problem pojawia mi sie nieregularnie check engine. Po podłączeniu kompa okazało się że są błędy : 2D06 2D0F oraz 29D2. Te 2 pierwsze odpowiadają za przepływkę (MAS) a trzeci to wypadanie zapłonu na 6 cylindrze. Po wykasowaniu błędu wracają tylko dwa błędy od przepływki. Czasem się kołysze na wolnych obrotach. Czy przy n52b30 czesto padają przepływki? Czy padnięta cewka może powodować błąd przepływki i na odwrót?
Wtam posiadam bmke 320i e90 mam problem z palącą się kontrolką silnika po podpieciu do kompa jest błąd P1050 i P1062 silnik nie ma mocy i jak dodam gazu to nie raz słychać metaliczny dzwięk zaworów nie raz jest tak że zgaszę silnik i odpalę i jest dobrze silnik ma moc do momentu jak go nie zgaszę dodam że silownik został sprawdzony otwiera i zamyka wałek mimośrodowy wymieniłem też czujnik położenia wałka mimośrodowego i nadal jest to samo wymieniłem też 2 elektrozawory i przepływomierz nic to nie dało czy ktoś miał podobny przypadek prosze o pomoc z góry dziękuje
Witam, pomoże mi ktoś rozkminić bład ?
INPA 0x3104 laufunruhe Schichtbetrieb
ISTA 003104 Cyfrowy sterownik silnika: Bieg nierównomierny, tryb mieszanki uwarstwionej
objawem błedu jest chwilowe zatelepanie silnikiem jakby się na sekundę wyłączył jeden cylinder dzieje się to w momencie gdy dojeżdżam do świateł i silnik schodzi z obrotów do biegu jałowego, wtryski wymienione 20000 temu
macie jakieś pomysły?
Prawdopodobnie serwomotor valvetronica, może wystarczy adaptacja, jak nie to wymiana. Drugi błąd chyba pomyliłeś. Najlepiej rób zrzuty ekranu i wklejaj.
