  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Dzisiaj mialem zdrowy crash w samochodzie, 15 bledow na dzien dobry, zegary umarly - wina akumulatora a precyzyjnie to klemy. Po wykasowaniu bledow wszystko wrocilo do normy ale D030 pozostal, tyle ze nie wiem co to jest. Wie ktos?
EDIT - to blad aktywnego tempomatu, najsmieszniejsze ze ja go nie mam ale komputerek LDM jest bo odpowiada. I finalnie INPA wyczyscila wszystkie bledy.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Witam ostatnim czasem zauwazylem w autku ze cos sie z nim dzieje a dokladnie ze wzroslo spalanie i delikatnie pogorszyla sie jazda zrobilem zdjecia z inpy moze ktos kto sie zna cos mi podpowie z gory dziekuje :|
https://zapodaj.net/91ba3b4531e3a.jpg.html
http://zapisz.net/view.php?filename=114_20161219_202429.jpg
http://zapisz.net/view.php?filename=517_20161219_202420.jpg
http://zapisz.net/view.php?filename=878_20161219_202403.jpg
http://zapisz.net/view.php?filename=314_20161219_202350.jpg
http://zapisz.net/view.php?filename=159_20161219_202340.jpg
a moze bys tak uzyl funkcji img ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Po co odrazu takie spiecie nie dodalem w taki sposob o ktorym piszesz poniewaz nie wiedzialem jak a po wejsciu w link przekierowuje do danego zdjecia więc o co ten problem ; )
nie ma spiecia, polowa ludzi ci odpadnie ktorzy by mogli odpowiedziecbo nie bedzie im sie chcialo klikac w linki ktore daje do malychzdjec ktory trzebajeszcze powiekszyc.
zaprezentowane zdjeciaw ten sposob pozwalaja szybko odpowiedziec na pytanie.
http://zapisz.net/images/878_20161219_202403.jpg
Moja La Bunia
DO E9x :
Powtorze pytanie aby bylo jak trzeba
Hej koledzy
O jakiej usterce może świadczyć powracający błąd 29D9-wypadanie zapłonów,zbyt niski poziom paliwa w zbiorniku? Plus 29CE,30BA ale głównie chodzi mi o ten zbyt niski poziom paliwa w baku...Auto ma problemy na zimnym,trzęsie,skaczą obroty. Cewki nowe,świece nowe,wtryski,rozrząd sprawdzone. Silnik N43 320i 170KM
Witam, autko dzisiaj odpalilem bez wiekszego problemu, po ponownym odpaleniu wyskakuje kontrolka pomaranczowa a na niej auto w powietrzu, wydaje mi sie ze chodzi o klocki, plyn hamulcowy ale to akurat najmniejszy problem, co odpale samochod to wyskakuje mi blad z fotki i ustawienia typu srednie spalanie i kilometry ida od poczatku :( o co tu chodzi ? link do fotki https://zapodaj.net/8ee66c69a391a.jpg.html
viewtopic.php?f=73&t=90947 zobacz to
Witam u mnie problem jest taki że mam nowy akumulator i mi padł ostatni raz było jeździe autkiem w poniedziałek pięknie odpalił od tej pory stał pod chmurkąw te mrozy w piątek nie chciał odpalić tak jakby przerywał rozrusznik dałam se spokój ale dziś znowu próbowałam i zaświeciła się żółta kontrolka kierownicy z kłódka wiem że wyskakuje przy słabym akumulatorze i wogole nie chciał odpalić chłopak mówi że akumulator rozładowany podkładowa listy i autko odpalili czy to możliwe że miesięczny akumulator tak szybko padl dodam że kontrolka kierownicy już się nie zapaliła ale również nie było żadnej kontrolki na początku od słabego akumulatora
Może ktoś z szanownego grona miał podobny problem?
Mianowicie auto wyrzuca CH kod błędu P0366.
W aucie został wymieniony rozrząd, podmienione zostały czujniki na wałkach, podmienione elektrozawory.
Gutmman na wałku wydechowym pokazuje stały parametr 41.
Jakieś sugestie? Bo mi już pomysły się skończyły.
Dlaczego wymieniłeś rozrząd?
Był błąd przed wymianą?
Jeżeli pojawił się po wymianie to mechanik źle ustawił koła vanosów.
Przed wymianą również błąd P0366 występował. Dlatego zajrzałem do rozrządu. Pęknięta była szyna.
Przewertowałem forum ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Od jakiegoś czasu wyskakują mi czasem błędy (zdjęcia poniżej) w różnych nie podobnych do siebie chwilach jazdy. Bez jakichkolwiek sygnałów ostrzegawczych, wskazówki auta nagle opadają do zera i wracają do swojej pozycji, gaśnie ekran nawigacji oraz zapalają się kontrolki jak niżej. Po podpięciu w serwisie pod komputer wywaliło coś następującego:
Diesel EDC 16C(P)35
49F2 --> Komunikat magistrali CAN Prędkość jazdy ---> Wiadomość niewiarygodna;
4C03 --> CAN - szyna błąd --> Błąd;
4992 --> Szyna CAN, zestaw wskaźników --> Wiadomość niewiarygodna;
4660 --> Napięcie zasilania --> Napięcie zasilania za duże;
4A67 --> System zarządzania akumulatorem --> Błąd;
Po wyrzuceniu błędów sprawdzono akumulator, poluzowane były klemy. Ale ostatnio znowu zjawisko się powtórzyło tylko bez błędów akumulatora czyli samo DSC, DBC, Flat Tyre monitor .
Co to może być??
Poniżej zdjęcia z deski rozdzielczej wraz z opisami na dolnym pasku Navi.
https://www.dropbox.com/s/ucf2tictgu9hrsi/DSC_0473.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a1mwmv0vsxttfzq/DSC_0474.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/411phmhgxdoc9hq/DSC_0476.JPG?dl=0
Pacjent to: 320D 163 Hp, 2005 E91
PS. Nie mogłem wkleić zdjęc mimo wstawienia URL miedzy znaczniki IMG :/
Przewertowane to forum i fora zagraniczne i ciągle nasuwał się jeden wniosek > alternator i/lub regulator napięcia.
Temat naprawy chwilę odkładałem. Padły mi ostatnio termostaty więc przy okazji kazałem wymienić regulator napięcia i sprawdzić alternator. Diagnoza >> zużyty alternator i wadliwy regulator (napięcie ok. 14.8-15V).
Wymieniony regulator, zregenerowany alternator, wymieniony napinacz paska i rolka napinająca.
Na tą chwilę od wymiany ( przejazd około 2 tys km) brak pojawienia się tych błędów.
Witam wszystkich.
Nie wiem czy to odpowiednia strona do przywitania ale innej nie znalazłem albo nie mam jeszcze uprawnień. :shock: Ale do rzeczy...
Mam mały problem z E90 1,8d M47. Po diagnostyce wyskoczyło mi kilka błędów a min 3F30 czujnik ciśnienia szyny CR. Zajrzałem do autodaty w celu weryfikacji napięcia. AD podaje napięcie na pinach 1&3 w kostce 5v, a jest 4,89v na masie jest lekko uszkodzona izolacja. NA pinach 1&2 powinno być 0,6v, a jest 0,00. Nie wiem czy się dobrze domyślam... ale środkowy pin jest sygnałowy i on nie podaje sygnału?. Moje pytanie jest takie: czy ten ubytek napięcia ma jakieś znaczenie dla pracy tego czujnika i gdzie szukać znikającego sygnału? :?
Witam serdecznie forumowiczów.
Otóż spr z moja e91 318i 2009 143km po lifcie wyglada następująco
Użytkuje 1.5 juz to auto i jak dotychczas jest wsystko ok. Oprocz jednego błędu który sie pojawił u mnie w listopadzie albo tzn zapalił sie check. Oczywiście po wyłączeniu silnika i zapaleniu na nowo błąd znika. Dzieje sie tak zawsze jak jest auto zimne jak jest auto juz rozgrzane to nie ma szans zeby sie zapaliła kontrolka. Zawsze sie tak dzieje jak wsiadałem rano do auta i pozniej po wyjściu z pracy to samo. No i przed świetami Bożego narodzenia byłem u mechanika zeby odczytał mi owe błędy i były tam trzy jakies błędy miedzy innymi czujnik położenia walka jakies słabe ciśnienie oleju czy cos takiego ( oczywiście powiedział mi ze wymiana rozrządu na pare tysięcy złotych) w miedzy czasie zmieniłem tez olej i sprawdziłem czy nie ma ewentualnie jakis opiłków metali w oleju i takowych nie było wiec jak narazie wykluczam rozrząd. Po wymianie oleju znów skasowałem błąd (wtedy juz był tylko jeden czujnik położenia walka) i z autem sie juz nic nie działo dopiero po jakis tyg znów zapaliła sie kontrolka check i pomyślałem od razu ze wymienię czujnik położenia waka i tez tak zrobiłem. Zamówiłem oryginalny czujnik i założyłem go tylko póz założeniu nie podłączałem do kompa i nie kasowałem błędów. Wszystko było ok przez tydzien dzis znowu zapaliła sie kontrolka check. Czy to moze byc przez to ze nie usunąłem błędów po wymianie czujnika i to moze jest cos innego?
PRosze o pomoc was forumowicze bo zachodzę w głowę co sie dzieje z moim autem. Dodam ze mam przejechane 120tys wymiana oleju co ok 10tys Aha i ten błąd wyskakuje zawsze jak auto postoi troche tzn jak jest zimne.
Pozdr
Ok. Nie wiem czy dzis dam rade podjechać ale postaram sie jutro na 100% to zrobic tzn odczytać aktualne błędy. A wracając do błędów to w tamtym roku dokładnie tez jak była zima to wyskoz mi tez ten błąd i wtedy miałem 3 błędy o nastepujących symbolach :0030C1,
002A99, 00A169
Dodam ze po usunięciu ich w lutym do listopada był spokoj z autem. Podejrzewam ze teraz sa to te same błędy aczkolwiek nie jestem pewien.
Witam, koledzy dzisiaj rano mialem nieprzyjemna sytuacje wysypała mi sie cała masa błedów na desce:
http://i.imgur.com/kAYYNHs.jpg
http://i.imgur.com/j5lErO0.jpg
Podejrzenie padły na przekaźnik nr. 61366915327 niestety jednak to nie on :/ Kolejne przypuszczenie to sterownik pompy ABS'u pewnie bede wysylal do regeneracji... Jesli ktos ma do polecania jakis zaklad to chetnie skorzystam. I ewentualnie jesli ktos mial podobna sytuacje to i znalazl inne rozwiazanie to tez czekam na odpowiedz!
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
napisz do Mariusza czerwony330d on ma opanowane 335d , może będzie w stanie Ci pomóc
