  • Odpowiedzi 1,2 tys.
widziałem ...czytalem.....dalej nie moge nic znaleźć.....
nie prościej oddać samochód do specjalisty, niż siedzieć szukać wczorajszy dzień ?
Hej, pojawił sie u mnie blad lambdy czy wie ktos czy taki blad moze byc spowodowany przez wylaczenie EGR'a?
http://i.imgur.com/He7OR3g.png
Edytowane przez tom3k90
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Kolego,
Żeby ktoś CI pomógł to musisz podać numer błędu, nikt tu wróżką nie jest.
Ten mechanik to w ogóle podłączył się pod komputer? jak nie to musisz albo sam albo u kogoś odczytać błędy jakie siedzą w silniku i wtedy coś się może uda wymyślić.
Przewertowałem forum ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Od jakiegoś czasu wyskakują mi czasem błędy (zdjęcia poniżej) w różnych nie podobnych do siebie chwilach jazdy. Bez jakichkolwiek sygnałów ostrzegawczych, wskazówki auta nagle opadają do zera i wracają do swojej pozycji, gaśnie ekran nawigacji oraz zapalają się kontrolki jak niżej. Po podpięciu w serwisie pod komputer wywaliło coś następującego:
Diesel EDC 16C(P)35
49F2 --> Komunikat magistrali CAN Prędkość jazdy ---> Wiadomość niewiarygodna;
4C03 --> CAN - szyna błąd --> Błąd;
4992 --> Szyna CAN, zestaw wskaźników --> Wiadomość niewiarygodna;
4660 --> Napięcie zasilania --> Napięcie zasilania za duże;
4A67 --> System zarządzania akumulatorem --> Błąd;
Po wyrzuceniu błędów sprawdzono akumulator, poluzowane były klemy. Ale ostatnio znowu zjawisko się powtórzyło tylko bez błędów akumulatora czyli samo DSC, DBC, Flat Tyre monitor .
Co to może być??
Poniżej zdjęcia z deski rozdzielczej wraz z opisami na dolnym pasku Navi.
https://www.dropbox.com/s/ucf2tictgu9hrsi/DSC_0473.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a1mwmv0vsxttfzq/DSC_0474.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/411phmhgxdoc9hq/DSC_0476.JPG?dl=0
Pacjent to: 320D 163 Hp, 2005 E91
PS. Nie mogłem wkleić zdjęc mimo wstawienia URL miedzy znaczniki IMG :/
Nikt, nic podobnego z tym tematem? Jak potrzeba jakiś więcej danych to postaram się zebrać.
Poszukaj na forum, jest już kilka tematów w tej kwestii. Od awarii pompy abs, awarii/brudnego czujnika abs poprzez słaby akumulator/zaśniedziałe klemy do luźnych/zaśniedziałych styków bezpieczników od abs/tc za schowkiem pasażera. Trochę zaangażowania...
Artur
Witam, jestem po wymianie foteli z anglika kupilem emulator maty pasazera i pozostaje mi jeden blad ktorego nie moge zdiagnozowac. Jest to wlasnie blad 93BB. Co on opisuje i co trzeba zrobic by go usunac? Z gory dzieki :)
sprawdzając dziś skrzynie automatyczną skrzynia GA6HP19Z wyskoczył mi błąd 4f86. Dodam że jadąc tydzień temu poczułem szarpnięcie ze skrzynią niby nic się nie dzieje wiem że poprzedni właściciel wymieniał olej w skrzyni ale czy wymienił również filtry i miskę tego nie wiem. Poniżej zdjęcie błędu z INPA.
https://zapodaj.net/d3fa1ded51caf.png.html
Drugi błąd
https://zapodaj.net/dea22fd2cfd91.jpg.html
Z góry dzięki za odpowiedź
Witam wszystkich
Na skanerze pojawił mi się kod błedu 93B2 - bezpieczeństwo akumulatora
BMW E91 2.0D 177km rok 08
Czy mógłby ktoś pomoc??
Witam Czy mógłby ktoś powiedzieć mi dlaczego po diagnozie auta to znaczy sprawdzenie błędów nie odpalają z silnika tylko na zapłonie po odłączeniu komputera od samochodu Nie mogłem uruchomić samochodu próbowałem 3 razy w końcu za czwartym razem załapał teraz odpala normalnie?
Też tak miałem, podłączyłem kompa jeszcze raz usunąłem błędy profilaktycznie i działa. Ale nie wiem co było przyczyną.
Wydaje mi się że kliknąłem clear im i clear hm (chociaż nie wiem do czego to i jakby mógł ktoś wyjaśnić)
Nikt nie ogarnia co oznacza 3EDD-VARIANT CODING ? :cry:
Nie wiem dokladnie co to znaczy ale jest cos nie tak z kodowaniem w silniku lub po prostu nie zgodny ilevel silnika i reszty modulow. Byc moze ktos podniusl soft tylko w silniku i teraz tak jest.
Zajrzyj do NCS i zobacz czy masz 4BMOT modul dostepny do kodowania i daj znak. Mozna sprubowac go zakodowac i zobaczymy co sie zmieni. Jak nie to soft update calego auta.
Pozdro
Właśnie wydaje mi się że był tylko update silnika bez skrzyni (automat) itd..
I jeszcze jedno pytanie gdybyś miał jednak racje, a wydaje mi się że to dobry trop czy może się przez to coś szybciej zużywać lub ewentualnie zepsuć? :mad2:
Gościu miał mi dać chipa więc może z tym coś popieprzył?
Mógłbyś opisać jak to sprawdzić w tym NCS?
Otwórz NCS i załaduj profil expertmode. Potem F1- F3 wybierz chasis i moduł do komunikacji.
Jak się odczyta wciśnij przycisk Back. Pod F4 będzie process ECU - wciśnij i zobacz czy jest tam 4BMOT lub coś w tym stylu.
Witam ciągle wracają mi te dwa błędy. Pierwszy to "elektronika skrzynki połączeniowej- grzejnik fotela kierowcy" A6E0 ??? Nie wiem o co chodzi . Przyciski od podgrzewania włączają się , ale grzanie jakby nie działało , albo bardzo słabo grzeje. Drugi błąd to 4CAE "siłownik recyrkulacji spalin EGR- czujnik pozycji, sygnał. Żadna kontrolka się nie złączyła. Proszę o rady i sugestie .
