Wielkie dzięki za odpowiedź. W zasadzie nie wiem, o co chodzi w tym obliczaniu momentu obrotowego ale myślę że nie ma się czym przejmować i można spokojnie jeździć.
W firmware DDE nikt nie interweniował ? Może moc kiedyś robili więcej ? Albo DDE szaleje )))
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Moc była zwiększana.
No widzisz, a większość mówi , że "chiptuning" nieszkodliwe.
Ja bym na twoim miejscu pojechał bym podniósł skandal do tego, kto to robił i zażądał zwrotu pieniędzy .
Brak słów. Szkoda mówić. :duh:
P.S. Następna na remont - automatyczna skrzynia biegów, ponieważ jej moment obrotowy nie jest przeznaczony na to, co ci zrobili. :arrow: :arrow: :arrow: :!: :!: :!:
Mam pisemną gwarancję jeszcze na ponad rok. Oprogramowanie skrzyni biegów też było modyfikowane celem lepszego dostosowania do obecnych 300KM i zwiększonego momentu obrotowego. Te silniki(N 57) na chwilę obecną mają fabrycznie do 313KM. Tak że mam nadzieję iż przy delikatnym operowaniu gazem nic się w skrzyni biegów nie rozsypie i te dodatkowe Nm momentu obrotowego (600Nm)mieszczą się w tolerancji wytrzymałości skrzyni.
Ale faktem jest, że nie wszystko zostało uwzględnione w modyfikacji oprogramowania i stąd ten błąd.Muszę się zastanowić co z tym zrobić.
Twoje prawo. Ja po prostu wyraziłem swoje skromne zdanie , które ma prawo do istnienia.
Skutki są widoczne - i to jest fakt
Twoja ogromna wiedza w zakresie elektroniki zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Dla mnie jest to poziom nieosiągalny. Co się tyczy samochodu to chociaż jestem spokojnym i ostrożnym kierowcą to w realiach naszych warunków drogowych wolę mieć "większe depnięcie" nawet kosztem wcześniejszego remontu układu napędowego niż ryzykować nieciekawe zdarzenie drogowe z powodu braku mocy.
Zwykle żeby nie było braku mocy ludzie kupują 550i или 550dx ...lub aktywują sportową skrzynię biegów, samochód jedzie po tomu dokładnie dwa razy bardziej interesujące .
Może ktoś miał takie błędy i uporał się z nimi bo już i ręce opadają i pomysły się skończyły co to może być?
002C6D Cyfrowy sterownik silnika: Sonda lambda za katalizatorem, zestarzała 179030
002C6E Cyfrowy sterownik silnika: Sonda lambda 2 za katalizatorem, zestarzała 179030
002CA2 Cyfrowy sterownik silnika: Podgrzewanie sondy lambda przed katalizatorem 179090
002CA3 Cyfrowy sterownik silnika: Podgrzewanie sondy lambda 2 przed katalizatorem 179090
002D11 Cyfrowy sterownik silnika: Sprawdzanie wiarygodności, przepływ masowy, sonda lambda 179080
002D70 Cyfrowy sterownik silnika: Sterownik, błąd wewnętrzny 179060
005E19 DSC: Sterownik silnika: Złącze 179056
Sondę podmieniłem przed katalizatorem od kolegi z aut i było chwilę ok. Założyłem z powrotem starą i jeździłem tylko na PB zrobiłem 500 km i nie było żadnych błędów. Potem przełączyłem na gaz i wywaliło 2CA2 i 2CA3 tylko drugi mnie zastanawia błąd bo ja mam tylko jedną sondę przed katalizatorem. Było chwilę spokoju ale dzisiaj pojawiły się wszystkie powyższe błędy i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Dzisiaj zamówiłem oryginał sondy i nie wiem czy db zrobiłem. Może ktoś coś podpowie???
Może coś pomoże w rozwiązaniu problemu:
Z tłumaczenia wujka google wynika że jest to zzujnik temperatury powietrza, zimny start: Temperatura zbyt niska
Ladelufttemperatursensor, Plausibilität, Kaltstart: Temperatur zu niedrig.
Opis błędu:
Diagnoza monitoruje czujnik temperatury powietrza doładowującego. Warunki monitorowania Awaria, Błąd jest wykrywany, gdy temperatura powietrza doładowującego jest
nieprawdopodobnie nisko na COLDSTART.
Warunki wykrywania uszkodzeń:
Warunek napięciowy:
- Napięcie zasilania od 9 V i 16 V
Warunek temperatury:
- Wyłączyć silnik na gorąco
- Po zaparkowaniu, temperatura silnika musi być większy lub
równa 80,25 ° C, a następnie spadnie do poniżej 39.75 ° C
- Dodatkowo różnica w temperaturze silnika musi przekroczyć 39,75 ° C.
Stan Czas
- 21 sekund po uruchomieniu silnika
Inne warunki
- COLDSTART Silnik
stan terminala
- Terminal 15 on
Zapamiętanie usterki:Usterka jest natychmiast rejestrowana.
- Sprawdzić przewody i wtyczkę połączenia pomiędzy
Następujących elementów:
DME - Czujnik temperatury powietrza doładowującego
- Wymienić czujnik temperatury powietrza doładowującego
- Silnik pracuje w swoim programie awaryjnym
Posiadam od niedawna bmw e93 2.0i w automacie (n43)
Po kupnie okazalo sie ze auto ma duzy problem z elektryka a mianowicie jest w trybie awaryjnym. Po podlaczeniu do kompa wyskakuje 26 bledow ktorych nie da sie skasowac.
Po podlaczeniu jest brak komunikacji z skrzynia biegow i sterownikiem abs/ dsc oraz kolumna kierownicza. Byly podkladane nowe moduly komfortu, nowa przekladnia, nowe sterowniki abs i dalej brak komunikacji. Po odlaczeniu skrzyni dalej to samo. Prad dochodzi wszedzie sorawdzane lecz brak mozliwosci komunokacji z tymi sterownikami.
Auto pali jezdzi w trybie awaryjnym
Ktos moze jakies pomysly co sprawdzic badz co moze byc przyczyna ?
  • Członkowie klubu
Kupiłeś go na chybił trafił?
Te 26 błędów po podłączeniu do kompa to tajemnica?
koledzy od pewnego czasu mam mały problem z swoim bmw e91 330xi silnik n52b30
co jakiś czas gdy dam mu po garach wyłącza mi sie jeden cylinder nr. 6
po zatrzymanu auta i ponowym uruchomieniu wszystko wraca do normy
po podpieciu do kompa wyskakuje blad
29D2 misfire , cylinder 6
29D9 misfire with low fuel
w ciugu miesiaca juz 2 razy tak miałem
próbowałem zamienic świece i cewke miedzy cylindrami 1 a 6 ale znowu wyskoczył blad na 6 cylindrze
gdzie szukać przyczyny?
Okazyjna cena w superpakiecie z błędami...
Do rzeczy, napisz Jaaako, co to za błędy chociaż...
Artur
Bledy byly przy zakupie ale sprzedawca twierdzil ze to od kolizji tryb awaryjny. Kolizja byla na parkingu prawy przod.
Problem w tym ze komputer nie ma kontaktu ze skrzyniaa biegow i sterownikiem dsc abs. Nie dziala tez blokada kierownicy i wszystkie bledy zwiazane ze skrzynia i abs. Zmienialem kolumne kierownicy, 2 sterowniki abs, 2 moduly komfortu i dalej nic
Jak odlacze sterownik abs i skrzynie i kolumne jest tak samo jak sa podlaczone, czyli nie widzi ich.
Brak pomyslu moze modul cas, co wyjasnialo by blokade kierownicy.
Innych pomyslow nie mam
Kody bledow
S0085
S0364
002E7F
0093FB
00A0B1
00A0B5
00A118
00A3AC
00A3B9
00A550
00C918
00CD95
00CD98
00CD99
00CD9C
00CD9D
00CD9E
00CDA1
00CDA5
00CDB0
00D515
00E594
00E597
00E599
00E71C
Kupiłem złącze obd2 i zainstalowałem program torque.
Samochód bmw e90 318i 143km 2009r
Wyświetla mi błędy;
1632
1417
O pierwszym jeszcze coś znalazłem w necie, że bład adaptacji przepustnicy.
A o drugim nic. może ktoś coś pomóc?
Przepustnice miałem odpinaną bo rozbierane było by wyciągnąc i przeczyścic egr.
Z góry dziekuje Pozdrawiam
Może ktoś mi pomóc? Niestety nie mogę znaleźć nigdzie w necie... :cry: Po przejechaniu kilku metrów - czasami od razu ..miga mi kontrolka kontroli trakcji i dusi silnik. Muszę wyłączyć przyciskiem kontrolę trakcji, żeby normalnie jechać, bez szarpania...Sprawdziłem i pojawił mi się kod błędu CC-ID 36...co to może być? :mad2:
  • Członkowie klubu
Czujnik ABS lub jego połączenie, pierścień magnetyczny, sterownik, pompa. Musisz zdiagnozować bardziej szczegółowo. Jak możesz to podepnij pod kompa i sprawdź co wyświetli.
