Slaby akumulator. Podładuj i jesli będzie dobry, to powinien odpalić.
Artur
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Witajcie. Zakładam temat gdyż takiego problemu nie było na forum. Auto po uderzeniu w krawężnik . Połamane wahacze w tylnym lewym kole przegub itp. Teraz moje pytanie. Samochód poskładany i w trakcie jazdy po ok 20 km wyskoczyły kontrolki żółte od hamulcy z wykrzyknikiem, ciśnienia w oponach żółta i od kontroli trakcji. Podkreślam wszystkie trzy koloru żółtego. Co moze byc winne? Czujnik prędkości koła przychodzi mindo głowy. Podpowiecie cos?
Z uderzeniem w krawężnik moze miec bardzo duzo wspólnego. Przynajmniej co do czujnika skrętu. Najprawdopodobniej jak uderzyłeś w krawężnik to uszkodziłeś któryś z czujników przy którymś z kół, przez to komputer myśli ze nie masz geometrii w kołach i wywala błąd czujnika skrętu. Opcja druga to taka ze totalnie nie masz geometrii i tez wywala czujnik skrętu. Opcja trzecia po prostu czujnik sie uszkodził.
Temat rozwiązany. Z jedna sugestia trafiłeś w dziesiatke. Samochód kompletnie niemiła geometrii jechał czterema śladami. Po ustawieniu zrobiłem kalibrację czujnika skrętu, skasowałem błąd i jest ok. Co do czujników to wszystkie sprawne bo podglądałem je na parametrach bieżących podczas jazdy.
hey chlopaki
potrzebuje rady
wyskoczyl mi check engine po tym jak zaslepilem EGR, tylko ze jak zczytuje błędy nie ma tam nic o emisjach EGR
wiec zaczynam sie zastanawiac czy ten check engine nie jest spowodowany innym błędem
mam następujące błędy:
JBBF
A6D1
A6CF
DME/DDE
4212
4222
4232
4242
4501
4203
po skasowaniu errorów Check engine pojawia się czasem po chwili czasem na drugi dzień
te 2 pierwsze mówią o pomocniczej pompię wody
pozostałe dotyczą świec żarowych i samego sterownika który za nie odpowiada
jak myślicie? problemem jest zaślepiony EGR czy któryś z pow błędów?
najłatwiej było by odślepić EGR i sprawdzić ale mam pewne modyfikacje po których już tego nie zrobie [miałem nieszczelną chłodnice EGR wiec to wszystko jest odłączone, ominiety jest termostat egr i chlodnica egr z obiegu chlodziwa]
auto BMW 320D , e90, 2005, manual , 163 konie
mam to samo zrobione, taki sam przypadek. Błędy są na 100% od egr
Niestety nie. Odłączenie egr równa sie z check na desce. Da sie to wyłączyć programowo ale nie rozgryzłem jak. Chyba tylko tunerzy ogarniają temat.
Tak czy siak ja narazie jeżdzę z checkiem na desce, dodatkowo zrobiłem dynamiczne pomiary ciśnienia turbiny i z odłączonym egr turbina duzo wcześniej wstaje oraz ma troche lepsza reakcje.
Dawno nie bylo mnie :) troche sie dzialo ostatnio:
najwiekszym szczesciem w nieszczesciu , ktos chyba chcial mi ukrasc auto bo szyba wybita i zlacze diagnostyczne otwarte, na szczescie nie odjechali samochodem :)
Kupilem uzywana szybe na szybko bo w ASO na zamowienie a potrzebowalem auto i niestety szyba jest porysowana i bardzo mnie denerwuje...
https://goo.gl/photos/bxjd3ALUg5rPioG56
zdjecia w linku powinny byc widoczne..
i wczoraj po tym wszystkim sprawdzilem bledy w aucie i troche sie zdziwilem ile bledow sie pokazalo.. co myslicie ??
Motor Control:
Engine / Motor
Glow plug cylinder 5
Code: 004252
Glow plug cylinder 3
Code: 004232
Cylinder 4 glow plug control
Code: 004242
Glow plug cylinder 6
Code: 004262
swiece zmienialem 3 lata temu , ale czemu np pokazuje na cylindrze 4 ze to control unit problem ma??
co myslicie trzeba zmienic?
Central info display / Zentrales Display
Central control timeout
Code: 00A468
Nie mam pojecia skad ten blad ?
Air conditioning / Klimaanlage
Fresh air / recirculation / air flow flap LIN
Code: 009C4A
Tego tez nie rozumie ?? gdzie szukac ??
Immobilizer System:
CAS
brake light
Code: 00A0B0
CAS Supply Error
Code: 00A0B2
Signal detection error rate
Code: 00A0B5
Code: 00A118
Mam wrazenie ze po probie kradziezy to moglo wyjsc...
Audio/Navi/Communication:
Phone / Telefon
Long and / or frequent Unlocks
Code: 00D691
nie wiem gdzie tego szukac??
Fussraummodul /FRM
Communication with the driver's side mirror disturbed
Code: 009CC1
LIN communication
Code: 009CCF
No i ten tez mnie zastanawia bo nie widze zadnego problemu
A6Nk3bULciNqFp8WRv7Zn-5TwZ0TwzbrSFbUJ1vx2ss6aHZt2lbglkarDMGA3Zm4C0LQRde5rP9tB434BDGbGL-aiRIEOEKaQLHjsBWKKhjvxt8DMDCGeVyJ18EriDLXYyw8-BN0cLfCP0u77T7zcDdjwZiK4_y275xXEfYdhOiJC6e2surxSmoKdVnKG9B2pxEsFLH4JS6iHw8e457psf8N1Z3fgEM3SNX577MozMQFB_wUDkOVP6KfrETXWAdRv6CorGD_8j75jWrM4IHafK5E1MIzQqelJ7dJyfQ9wCUfeIUntpve9qnPoaQ-yhfeI_KoroSfP2M50c4egrZ6mqukqnbthPtiBoUwpaNCWUbXV_Kaq3WgqNU4EEuV6CYEmWE_AqhTYR80WrTRhcHeR1wahIM8vKWpvYn3g0qBV0xodqiIGn9aB3VTkXONSJyfH513liuWo_i9h-poa6JinUpPobenX8JwgVQZ2MSflvutL60PbEIKfjVW8f8GW1sDBzL7xKYyuVFMBCWGOzq62GBC2JmyejUPpjKjmHgtjNoKLhGRIFojq9uwE26C8Jzp7OtD2A=w1357-h763-no
0X4W67rTwYNqdU_JNq_qiAghwKjd0wrDxbFhBgVdewY9HSK9m55lX_R_zvevVGUmxPf0mz8ZGt0apVsXtvWC4Kzf3qYOH2um5WDKDrEhDlV98zizekBk_1zWSEHvmcObk8dY7CrNxcxwiThHcbByBlej2cCkWoVdOowU2QrVsDrGBP2xsqbEptrZ1JpMsojSRXhzhGyUZoS4RKBRxV6VbLV4Ob7JhCwdDMYscCCJ6XmJZo5tTR9GFkMTuRCjlwTN1U_n7mmSkDm46enjJRF1sDtEf-Hy_gJJT5nhL7VyNT7atapgHipOKdAbegFNBIowMlYey5WUajIYTND47jQiIZk9NvYkRlvBfC6lzGt-IbpNXT9LQCKiNcIVeFVzrOhdf-c1-g_DOHtBxupSll9ux-HF3jMe_ocQ04nCKRQSmkM9y_CYNWGn69tA6tMHbQ31Gr_juWNL2l-nRECvwJzjIzC_EMWuNe2UJGY6xvwz8JRwKM8XjGwEsMlHVId1CIyS0D7_bIGAbisz9UyQMiCVgVHn1Oa_f1da-QBS6zV2_07qF2Zj-sGxO9TqTg06S-ftUM6x6w=w1080-h608-no
1BmeVij0tyYOaEwjwE_jsxoCk2kXzvOwVD6XHGFMFx-RwkI7nzt248Mi16UWJO_bu_DEHCG1sttDZotyyU32JJMEeesRgr1sZKcgmIdcQxR-zPBgNSBTAxpaYtXB3kl38oCDDBYBVQ-E3g0gdx7afJDKohRHruuE-nVehp_SXYCw48yc745_nRDrgQr6f4XfU0LAnE3jHmC12b0yxEUNxM7atXT7drMse_GcIu3k5KlsBBPdQzr5vzRgHM1yjEt5v8QgpI-JWxr8LD9F2bq4DDEKVOA3GgSz21D8sssB7POff8pPmRBEHnRPt3RJ93h30Ee4sCtlcIDI-OTgfHjh7oSn7i53PH_r7_Hx2BkzCcNdOMd-RI3TFsJgcfZBdEOn_VvXvovjgUvfN1XIjq7i-rOSkuyd9bytnDbC_lWrWwEqfe_qHq1CAfyjMWssfwmxhGz5LX6zaWbl7Pav69X8cirOzZiOP6RiBLARRVw1RqEojCPndJ5saFR7FKij0JR6Rtwi_NzodzIErVw0iDit-W77UUCCV9iwN3lGVafI_e0LjIDvxLU-ZNqVdWx-mYtq8_Gx1A=w430-h763-no
zllbghxTcqqLTBN-6K83_5CwPXXQ-6gos7k9_OhRej3lveGwtLvgDXZ0tl7kXJoHEKHXC1-pJVt_817PIuZlttqV0Znh8534856YucmXVS6-sHVj-3oX5zdiZpWLPTV2HbNG-yD056OpWZOE3UEelP0Rsd1CeaOu2-aZIM8ES6huDc3wm41WhsoYiKE8jKBdIbYJY0iZcT_pX91CSHhcRkuwffwB-26kDk0S75e5yEz9jqelIA71yeDjZ1FZNDYawxm_Bibqmgcyukdw7fvpZhtPKYgrrn5w0RwyOg-ICGxe5chlh-wz3fFb_qsaY5t-n8vVfWSVx4tfSNVyshbibXNkFNG7dWMCI3B8v0OnGFOvO9uwe8OjklmEwoIteCYKWFan4_8UOYQVWEaEN7MVb3cUR72YBq6gxm5PABroN98pwEyB0ix-zCbRVIJM2l7NrXAuuBCU140qW695dckpBDIhlP1-ZfAzs3A4R8IUaqkgejWNREMajDOnorst82SSuej3rC0yM_uf0cgyA6iBJnqZnWGcUVj0JuPpAuVF4wuozJ8QgbcOGlOSB-rPykLrp7EaJQ=w1080-h608-no
Edytowane przez FIDOOO
4 blędy na świecach, to moim zdaniem sterownik świec do wymiany/naprawy.
Code: 00A468
ten błąd mam u siebie prawie od nowości, nawet ASO mi z tym nie pomogło.
Usuń te błędy i sprawdź po czasie co wroci.
Code: 00A468
spoko :) dzieki :)
on ma 6 swiec... tak ze napewno te 4 sa do wymiany a nie modul.
a na jednym cylindrze pokazuje jak by modol.. co myslisz??
Code: 004242
Borykam sie z problemem klimatyzacji w moim samochodzie.Kolega podlaczyl mi pod kompa i wyszly takie bledy prosze o pomoc wyjasnieniu o co dokladnie chodzi.
A6D0 Control valve in a/c compresor
A72F Compressor Clutch
A6CF AUC sensor
A6D1 Auxilliary water pump
Pozdrawiam Karolina
Uszkodzony sterownik też może grzać np 2 z 6 świec. Jak chce Ci się bawić to podobno można wyjąć sterownik i go pomierzyć, ktoś kiedyś pisał na forum jak to zrobić
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
A6D1 - dodatkowa pompa wody od ogrzewania na postoju - tego pseudo ogrzewania. Regeneracja z 40-50zł wystarczy szczotki wymienić
A6CF - Czujnik czystości powietrza obok filtra kabinowego
a pozostałe dwa będą związane z kompresorem klimatyzacji, może za mało czynnika lub coś innego.
Witam forumowiczów :) mam pytanie lub inaczej nazwac spory problem a mianowicie walcze od kilki ładnych dni z awaria dtc, juz wyjasniam podczas jazdy np na autostradzie prosta rowna droga i nagle wyskakuje mi mi awaria Dtc , blad przebicia opony...awaria abs zapalaja sie konkontrolki dtc reczny na żółto.
Zaczyna wszystko swirowac nie mam wtedy kontroli trakcji itd. oraz szarpie autem jak lekko dodaje gaz.
Wymienilem juz czujniki trakcji moduł dsc dtc, oraz czujniki dtc te co sa przy kołach ktore zliczaja impulsy na piascie.
I niestety nie pomoglo mam caly czas awarie. Myślałem jeszcze o wymianie pająka(tego przy kierownicy kaj jest dzwignia od wycieraczek i migaczy) ale nie wiem czy to dobry pomysł?
Moze ktos jest w stanie mi pomóc? Mam tez zdjecia ale niewiem jak sie je tu wzuca postaram sie dorzucić jak bede w domu. Pozdrawiam i prosze o pomoc.
Auto to e90 2006r. silnik 2.0 diesel. Model 318d
Dzisiaj rano odpalam auto i wyskakują 2 pomarańczowe ikonki od hamulca recznego oraz dtc
W inpie pokazuje mi błąd 5e20 oraz 9520
Pomoże ktoś co to może być ?jak się tego pozbyć :/
Dzisiaj na autostradzie wyskoczył mi komunikat Motor Störung i silnik się wyłączył. Na luzie dojechałem na parking. Silnik kręci ale nie zapala. Tak jak by nie miał paliwa. Nic nie zaskakuje... Nie mam żadnej IMPY ani DIS ale mam jakiś programik typu OBD II Doctor na komórkę. Nie wiem czy takie programiki są coś warte ale nie wykazał żadnych błędów. Czy ktoś się spotkał z czymś takim? Dlaczego silnik nie zapala? Z góry dzięki za pomoc
Dzisiaj podłączyłem auto pod program diagnostyczny i nie wykrył żadnych błędów !!! Silnik kręci ale dalej nie zapala tak jakby nie miał paliwa... Wyskoczył mi już komunikat że akumulator jest słaby (choć kręci normalnie) dlatego nie chcę dalej po omacku próbować... proszę o pomoc
Proszę o pomoc.
Dziś po diagnozie komputerowej pojawił mi się jeden błąd o nazwie:
P14a7 - particle filter flow reistance high
Niedawno kupiłem auto, facet mówił, że jakiś czas temu DPF był wypalany.
Na konsoli nie mam żadnej kontrolki informującej o problemie z DPF-em, dodatkowo nie zauważyłem żeby auto ni miało mocy.
Proszę o pomoc.
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
Witam, wyskakuje mi check engine i błąd P2205 czy ktoś wie co on oznacza???
P2205 - NOx Sensor Heater Control Circuit/Open Bank 1
Witam, jak w temacie. Po zakupie wracałem z DE około 1000 km i odpaliła mi się kontrolka spalin (żółta). Sprzedawca mówił, że czasem się odpalała jak tankował 95 zamiast 98. Zatankowałem więc 98 i kontrolka dalej się paliła. Pojechałem na przegląd i gość powiedział, że trochę za dużo co2 w spalinach. Następnie podłączyłem pod kompa i skasowałem wszystkie błędy. Kontrolka wyłączyła się ale po około tygodniu znowu się zapaliła. Podłączyłem pod INPĘ i ponownie skasowałem wszystkie błędy i już kontrolka od 2 tyg. nie pali się. Niżej wydruki z INPY.
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 15.05.2016 12:37:30 ECU: MEV9N46L JobStatus: OKAY Variant: MEV9N46L-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 error in error memory !-------------------------------------------------------------
2C6D CDKLASH - Lambda-Sondenalterung hinter Kat (BAnk1)
P0139 Lambdasonde (Bank 1, nach Katalysator) - langsame Reaktion
Error counter: 6 Logistic counter: 38
1. Umweltsatz Mileage 174070 km Motordrehzahl (nmot) 1440.00 /min Kat-Temperatur aus Modell (tkatm) 475.00 Grd C Innenwiderstand LS h. Kat (rinh) 0.00 Ohm Sondenspannung h. Kat Bank1 (ushk) 0.15 V
2. Umweltsatz Mileage 174090 km Motordrehzahl (nmot) 1400.00 /min Kat-Temperatur aus Modell (tkatm) 395.00 Grd C Innenwiderstand LS h. Kat (rinh) 768.00 Ohm Sondenspannung h. Kat Bank1 (ushk) 0.18 V
3. Umweltsatz Mileage 174110 km Motordrehzahl (nmot) 1600.00 /min Kat-Temperatur aus Modell (tkatm) 390.00 Grd C Innenwiderstand LS h. Kat (rinh) 0.00 Ohm Sondenspannung h. Kat Bank1 (ushk) 0.22 V
Sondenspannung im Schub Schwelle nicht unterschritten Testbedingungen erfüllt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Fehler in Entprellphase
Error code: 2C 6D A4 21 01 39 06 26 43 FF 24 69 00 44 44 01 23 59 0C 49 44 03 28 58 00 50 =============================================================
Z tego co widzę mam chyba jedną sondę za katalizatorem do wymiany. Nie wiem czy się z tym śpieszyć bo po skasowaniu kontrolka nie pali się dłuższy czas.
