Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
charlesw
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
stary nie wiem masz zły dzień czy jak ?
Prosiłem parę postów wcześniej o weryfikacje błędów .OK zlokalizowałem,odczytałem z Google i git,ale są jeszcze inne błedy które są np czyszczenie historii błędów w Inpie gdzie sypnęło ERRORAMI na całą stronę ,o to też chodzi czy tak ma być czy mam coś pogmotane ? nie doczytałeś posta ?
Dziękuję za odpowiedź, sprawdzę jeszcze raz usunięcie błędów moduł po module jak nie pomoże przeinstaluje INPE i skonfigurujr jeszcze raz
Na początek spróbuj zmniejszyć czas opóźnienia odczytu w zaawansowanych ustawieniach portu COM. Domyślnie jest chyba 8ms, z tego co kojarzę trzeba ustawić 1ms.
Witam,mam taki problem juz od kilku miesiecy, otóż błędy na kompie po skasowaniu wracają, kilku mechanikow powiedzialo ze to amerykaniec i one tak maja takze... :mad2:
Pierwszy Błąd P144B, (cyfrowy sterownik silnika, poziom paliwa,korelacja)
Drugi błąd P140A, (cyfrowy sterownik Silnika, uklad powietrza wtórnego)
Trzeci błąd P0456 (Uklad odpowietrzania zbiornika paliwa, minimalna nieszczelnosc)
Nic sie z autem niepokojącego nie dzieje, ale check na desce razi mnie w oczy kilka miesiecy i nie daje mi to spokoju, co jest grane? dowiadywalem sie, wiekszosc rozklada ręce , albo zmieniajmy cos tam az bedzie ok wiec bez sensu :)
ktos orientuje sie?
i nie jestem pewien, ze odkad są te błędy, to przy odpalaniu auta zimnego, po kilku sekundach z pod auta jest taki dziwny dzwiek , jakby ktos puszke zgniatal :lol: co to moze byc?
ogolnie auto mam ponad rok, jakies wieksze mniejsze przygody z nim mialem, ale jestem strasznie pedantyczny co do aut, co jest zepsute ma byc naprawione i tyle ;) z góry dziekuje za jakies wskazówki ;)
Masz auto z USA czyli po mniejszej lub większej szkodzie, nie wiadomo jak to ktoś naprawiał więc niestety musisz zaryzykować z wymianą części. Nieszczelność w układzie paliwowym może prowadzić tylko do pożaru, więc jak pedantycznie dbasz o auto to to naprawiaj:)
Tak szkoda była z tyłu, uderzone na skrzyzowaniu niegroznie, widzialem zdjecia wszystkie itp ;) bardziej chodzi mi o to , ze pół roku jezdzilem i zero błędów, pojawily sie one po czasie wiec chyba srednio ze to od stluczki i skladania, chyba ze zle mysle? :)
"układ odpowietrzania baku z filtrem węgla aktywnego" ?
szukam tych czesci na realoem i ciezko to znalezc w ogole w n51, niby znalazlem cos takiego
https://czescidobmw.pl/vin/vinunit.aspx?catalogid=BMW201910&vehicleid=1943098980&categoryid=190066&unitid=2121767525&ssd=$*KwFzR1ZydnAGMjIREH0tYSs_HxgGc3V1di4nPXV4OSUgNCIid2RzATtlISgkZX86JzxjbGU1JikjZyI0OnFiOjg0IzEFYzR8Y3o8Ozw-MitxYko6YjIlJWJ9ZykgVXF2f35jPTkzfX5jIiwiBjpiKix8NDB1eXJyeWxlMXs0MGMWBHFyYmtnbn9kY3plEQMBEQYvJT9ydwwWcnB1dSw0dwAAAADoQUsk$&vin=WBAVC73537KP30204&iframe=true&width=100%&height=100%
ale czy to konkretnie o ten zespol pompujacy moze chodzic?
mało w ogole w moich okolicach, czyli warszawy jest magików ktorzy by do tego zajrzeli :/
i druga sprawa jeszcze apropo odmy, wymienilbym ją dla swietego spokoju, ale z tego co wiem, mam wbudowana tak samo jak filtr paliwa, jesli nic sie jeszcze nie dzieje, jest sens sie tym zainteresowac?
na allegro sa niby jakies membrany odmy do kupienia w miare tanich pieniadzach, bo filtr paliwa podobno " niewymienny" i droga zabawa jak juz
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WV53-USA-02-2009-E92-BMW-328xi&diagId=16_0619
Odmę należy wymieniać w tym silniku, poszukaj na forum. Filtra paliwa raczej nie.
Przy bardziej agresywnie jeździe wyskakuje mi Check Engine, mam też wrażenie jakby ciężko wkręcał się na obroty powyżej 3 tys obr. Podpiąłem się pod INPE, ale nie jestem wstanie rozszyfrować czym to może być spowodowane. Chciałbym prosić o pomoc w rozwiązaniu zagadki. Dołączam wykaz odczytanych błędów. Wśród błędów jest błąd od klap powietrza, bo mam je na stałe wymontowane. Z góry dzięki
Pompę paliwa trafił szlag, ewentualnie jeżeli masz możesz spróbować wymienić filtr paliwa i odpowietrzyć układ ale raczej trzeba zrobić serwisu układu wysokiego ciśnienia.
Panowie, BMW E90 n47, czy może ktoś nakierować, komputer pokazuje mi poniższe błędy:
- 4CAE Czujnik połozenie regulatora spalin, sygnał
- 40A4 Regulator układu powrotnego spalin, długookresowe znoszenie
- 4C9F Zawór powrotny spalin, wiarygodność
Auto często od razu po odpaleniu potrafi przejść w tryb awaryjny (nie ma mocy), po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem ustępuje.
Dodatkowo mam wrażenie, że auto jest zamulone.
Może jakieś namiary na kogoś, kto mógłby pomóc? Kuj-Pom (Brodnica, Toruń, okolice)
Pozdrawiam :D
Czy sonda lambda za katalizatorem w 320D F34 ma jakiś istotny wpływ na DPF. Wywala mi błędy z b-tool 283400 i 285200. Dpf się wypala choć jest zawalony popiołem w 57%. Chciałem ją wykręcić ale prędzej zerwę wydech z plecionki niż odkręcę na aucie.
