Uciekło mi troche oleju przez waż do chłodniczki asb i mam pytanie, czy można dolać olej do skrzynii automatycznej?
Mam 130000 tys przebiegu tylko i w skrzynii nie był wymieniany olej wiec czy musze wymieniac czy wystarczy dolać?
Jaki dolać przedewszystkim olej?
Pozdrawiam:)
Możesz dolać, ale najlepiej to wymienić przynajmniej to co jest w misce + uszczelka + filtr oleju.
Olej to w przypadku zielonej naklejki na ASB - Texaco texamatic 7045E.
Nie sprawdząłem stanu jeszcze ale jak odpale na zimnym to bez dodania gazu powienien ruszyć na D a on rusza ale wolno.
Poza tym przy dzisiejszej pogodzie ma problem rano ze miana biegu z 1 na 2.
Wydaje mi sie ze troche wyciekło z tej chłodniczki oleju ale ile to nie wiem.
Stary jak masz ubytek oleju to w życiu, ale to w życiu nie odpalał bym auta, a tym bardziej ruszał z tej skrzyni. Ma problem z przełączeniem biegów bo ciśnienie oleju zmienia biegi a tu ciśnienie jest kiepskie.
Jak nie chcesz mieć wydatku w postaci nowej skrzyni to czym prędzej odstawiał auto do mechanika który ci to wymieni i to najlepiej na lawecie.
Filtr Febi jest bardzo dobry komplet z uszczelką i śrubami kosztował mnie 140 pln.
Mi dużo nie wyleciało moze setka dwie, skrzynia pracuje ale wydaje mi sie ze przez ten mały ubytek pracuje troszeczke gorzej, chce dolac bo mam mały przebieg wiec lepiej moze zostawic olej ten co był a tylko dolac setke kub dwie.Co wy na to?
