318i 320i , metody sprawdzenia silnika
Panowie mam takie pytanie jaka metoda w warunkach warsztatowych będzie najlepsza do sprawdzenia ogólnie kondycji silnika benzynowego a nie przesadnie kłopotliwa. Co da lepszy obraz o stanie silnika? Czy test kompresji cylindrów? czy może zbadanie składu spalin powie więcej? ile to może kosztować w warsztacie? czy tez może po prostu zbadanie na hamowni? Edytowane przez kameleon3000
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
1. Ma jechać, bez zwłoki reagować na gaz
2. Ma nie brzęczeć
3. nie może mieć nadmiernie obkopconej rury wydechowej....
ja bym podjechał na hamownie , sam, wiesz ile jest problemów z brakiem mocy i ktoś może właśnie chce sie pozbyć takiego problemu
jedno nie wyklucza drugiego
jak masz manometr w zasiegu to sprawdz kompresje, bo to jest chwila moment roboty, tylko swiec nie wykrecac na goracym silniku
z innych rzeczy do sprawdzenia na szybko:
- odkrecic korek wlewowy oleju i nawet palcem czy latarka sprawdzic czy nie ma syfu pod deklem - powinno byc czysciutko jesli silnik jezdzil na syntetyku
- zapalic na zimnym i sprawdzic czy obroty nie faluja przy nagrzewaniu poza niebieskim polem
- jak masz dostep do kabla to zczytac bledy
i moze ktos tam cos jeszcze dopisze
