Mam problem ze zmianą biegów. Gdy auto jest na "luzie" przesuwając lewarek do przodu włącza się 5 a nie 3. Jadąc i chcąc włączyć 3 to muszę przytrzymać lewarek, żeby nie poszedł w prawo. podobno wyrobiona jest jakaś guma. czy możecie podpowiedzieć.
Dzięki
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/a/167.png
Sprawdziłem- są ok. myślałem,że może guma nr 8 jest odpowiedzialna za trzymanie "na środku" drążka. jak to wygląda?
wejdz na forum e46 , tam napewno znajdziesz temat taki jak twój , niedawno o tym czytałem i było tam wyjasnione wszystko
witam mam dokladnie taki sam problem ale nie ruszalem tego juz 50tyskm zrobilem kolego zlokalizujesz usterke daj znac pozdro
dodam jeszcze ze poduszki na skrzyni mialem u siebie zmieniane, (na silniku tez), zadnej poprawy nie odczulem mam jeszcze cos takiego ze jak auto postoji z 48h to ciezko piatka wchodzi przy pierwszym bujnięciu puzniej juz normalnie ????
