320i M54 źle chodzi na wolnych obrotach, błędy 227 i 228
witam, pozwole sobie podpiac sie pod temat.
Mam e39 m54b25 - z falowaniem obrotow walcze hmm 4 rok ;)
Faluje zawsze po odpalaniu rano, gdy silnik jest zimny po nocy. Faluje gdy temperatura przechodzi za niebieskie pole tak ok 40 do 60-70st w inpie.
W tym czasie widze ze pokazuje za bogata mieszanke, czyli nie przepala... Lambdaintegratory leca strasznie na minus, gdy sie nagrzeje wracaja do swoich wartosci i skacza +-2.
Krotkoterminowe adpatacje mam na ok -0,05 i -0,06
dlugoterminowe na -0,30 i -0,50
stop zimny:
http://img197.imageshack.us/img197/8446/korekcjestop.jpg
jazda zimny
http://img846.imageshack.us/img846/1544/korekcje1.jpg
Przez 4 lata walki z silnikiem wymienilem sporo czesci i nic nie pomoglo:
1 - uszczelniacze tloczkow na vanosach - NIE POMOGLO
2- Swiece nowe Bosch, pozniej nowe NGK, pozniej DENSO + cewki z innego sprawnego auta NIE POMOGLO
3 - 4 nowe sondy lambda - przednie oryginal Bosch z wtyczka, tylnie bosch uniwersalne - NIE POMOGLO
4 - przeplywka wymieniona na nowa - siemens NIE POMOGLO
5 - czujnik walu / czujnik walka wydechowego / czujnik walka ssacego podmienione ze sprawnego auta NIE POMOGLO
6 - pompa paliwa + filtr paliwa podmienione na nowe - NIE POMOGLO
7 - kolektor wydechowy wyjmowany, ogladany zalozony na nowych uszczelkach - NIE POMOGLO
8 - czujnik temperatury wody - zalozony nowy z ASO - NIE POMOGLO
9 - czujniki stukowe podmienione z innego sprawnego auta - NIE POMOGLO
10 - czujnik temperatury powietrza - podmieniony ze sprawnego auta - NIE POMOGLO
11 - odma wymieniona na nowa - NIE POMOGLO
12 - listwa wtryskowa i 6 wtryskiwaczy podmienione z innego auta - NIE POMOGLO
13 - kolektor ssacy/nowe uszczelki + disa + przepustnica + krokowy podmienione ze sprawnego auta NIE POMOGLO
14 - nowe gumy od filtra powietrza do przepustnicy z aso - NIE POMOGLO
15 - podmieniony wezyk podcisnienia do regulatora cisnienia paliwa w filtrze paliwa - NIE POMOGLO
16 - elektrozawory na vanosach podmienione ze sprawnego auta - NIE POMOGLO
17 - wymieniony elektrozaworek odpowietrzajacy filtr weglowy - NIE POMOGLO
18 - przewod od filtra weglowego zaslepiony zeby nie zaciagal oparow paliwa z tylu - NIE POMOGLO
Zapewne jeszcze jest cos co podmienilem/wymienilem ale juz na prawde nie pamietam tyle tego bylo juz przez ten czas. Powoli chyba przegrywam walke z M54 bo juz mi sie pomysly skonczyly.... co by jeszcze wymienic/podmienic/sprawdzic i gdzie zajrzec i spojrzec.
Sondy pracuja praktycznie chwile po odpaleniu, jeszcze zanim zaczyna falowac. Falowanie czasami jest wieksze czasami mniejsze ale jest codziennie :twisted:
Doczytalem tutaj na forum, w tym temacie ze winne moze byc ECU i zimne luty do poprawki. Chyba zainteresuje sie tym tematem, tylko gdzie ich szukac... przy tranzystorach idacych na cewki? czy w innym miejscu ? Choc wyjscia na wtryskiwacze wykluczam od razu bo na lpg tez faluje. Kiedys testowalem i jezdizlem na samym paliwie bez przelaczania na lpg. Nic sie nie zmienialo, temperatura i zakres falowania bez zmian.
Czy wogole ktos sie spotkal z tym ze sa zimne luty? Bo pierwszy raz slysze taka diagnoze, choc nie mowie ze nie jest prawdziwa...
Bledow w ecu nie ma/ czasami pojawia sie wlasnie blad mieszanki na banku 1 lub 2 czasami miesiacami nic nie ma...a faluje dzien w dzien
no i polutowalem / poprawilem luty w ecu
porawilem luty idace do wtyczki, dosc duzo ich bylo. Auto odpalilo, ale czy faluje czy nie dowiem sie dopiero jutro rano.
http://img801.imageshack.us/img801/7642/dsc01327zmienrozmiary.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/3313/dsc01328zmienrozmiary.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/7210/dsc01329zmienrozmiary.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/7898/dsc01333zmienrozmiary.jpg
Ogolnie podejrzany byl jeden lut ktory wygladal na popekany, ale nic nie szkodzilo liznac wszystkich.
  • 2 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
witam mam podobny problem zapalającym sie chceckiem ktory zapala sie i gasnie wszystko było sprawdzane i jest sprawne i nadal nie wiadomo co powoduje błąd
czy poradził sobie ktos z tym problemem czy faktycznie to problem sterownika silnika moj samochod to bmw e46 330 ci 2000r
u mnie przy odpiętej sondzie za 1 kat zaczął chodzić poprawnie,nie faluje i nie gaśnie. Po wymianie sondy 1 za katem i założeniu emulatorów narazie problem zniknął
  • 2 lata później...
Panowie, z tym falowaniem w okolicach przejścia wskazówki od temp. "z niebieskiego pola" czyli ok 40-50 C to mi się udało uporać :8) , prawie na pewno winę ponosiła - przynajmniej u mnie PRZEPUSTNICA, wymieniłem ją na taką z pewnego źródła - ma dopiero 3 lata i jest oryginalna BMW. Niemal jednocześnie aktualizowałem sterownik silnika, do którego wyszło od 2001r kilkanaście poprawek. Falowanie występowało i na Pb i na LPG.
Co do przygasania podczas manewrowania jeszcze się nie uporałem, jednak usunięcie zaworu CDV i wymiana krokowca na inny przyniosła poprawę (podejrzewam, że gdybym wstawił nowy krokowiec byłoby całkiem ok, ale to koszt ok 1000 zl, wiec póki co odpuszczam).
Z moich doświadczeń wynika, że czyszczenie krokowców absolutnie nic nie daje, chyba ze jezyczek w ogole sie nie rusza, ale jeśli sie jako tako obraca, to czyszczenie nic nie pomoże.
jeszcze apropo przepustnicy - gdzieś natknąłem się, że w okolicach 2001-2002r. były one wadliwe i faktycznie moja "nowa" nieznacznie różni się od fabrycznej. :wink:
m54b25
Pozdrawiam i życze powodzenia!!! :D
