witam w moim e46 318i 118km mam następujący problem: ostatnio zauważyłem że lekko cieknie mi chłodnica kupiłem uszczelniacz wlałem go ale to nie pomogło i teraz można powiedzieć że się z niej leje a do tego mam strasznie twardy przewód od chłodnicy i wydaje mi się że zbyt wysokie ciśnienie rozwaliło mi chłodnicę czy to oznacza że mam walniętą uszczelkę pod głowicą??? czy może to być jednak coś innego i tańszego w naprawie
jedz kolego do kogos, kto ci zrobi test na obecnosc spalin w ukladzie chlodzenia, to sie dowiesz na czym stoisz
zaprowadziłem auto do mechanika powtórzył on test na co2 i nie wykryło go tym razem i powiedział mi że to jest wina termostatu bo wyciągnął go i bez niego jest ok. Czy to może być winą termostatu???
Co to znaczy bez niego jest OK? Teraz z chłodnicy ci się nie leje?
Jak robiona była diagnoza na obecność spalin w układzie chłodzenia i wyszło że są, to znaczy że masz przedmuchy z silnika do układu chłodzenia - czyli uszczelka pod głowicą walnięta.
tzn ze z chlodnicy sie nie leje i nie ma cisnienia w wezu od chlodnicy tak mi mechanik powiedzial mam teraz wyjety termostat dzisiaj biore auto od niego jade w trase takze zrobie ok 400 km i sprawdze czy wszystko jest ok, bo niechce nadarmo termostatu wymieniac bo nie jet on tani 270 zl to prawie polowa kosztów wymiany uszczelki
