koledzy czy w e46 320d 136km przed liftem sprawa wygląda tak samo jak opisana w temacie? doczytałem się w googlach że przed liftem nie było ich montowanych, dopiero po lifcie w 150 konnej wersji,
Dobrze doczytałeś, nie masz klapek.
  • Odpowiedzi 83
Wielkie dzięki dla autora za tutorial.
Ja osobiście po oględzinach klapek wstawiłem je z powrotem, po ich uprzednim wyczyszczeniu, gdyż nie było podstaw żeby je wywalac. Pod niemałą warstwą nagaru nie dopatrzyłem się niczego niepokojącego w nich (230kkm przebiegu). Wyczyściłem też dolot i przy okazji EGR. Szkoda mi tylko, ze z pospiechu przy skręcaniu kolektora urwałem szpilkę z nakrętką (jedną z dwóch środkowych przynajmniej, a nie zewnętrzną).
Teraz mam spokój, bo wiem na czym stoję (miejmy nadzieję). Za rok kolejna kontrola przy wymianie filtrów. :)
POLECAM WSZYSTKIM PŁYN DO KOMINKÓW WICUŚ
Orientuje się ktoś gdzie można kupić ten płyn ?
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
Szukałem i się nie doszukałem...
W zamian za to kupiłem w Leroy Merlin coś z czarną nalepką i czerwonym napisem "Kominek" czy coś. Piana aktywna, fajnie wyczyściła EGR.
Natomiast kolektor to jest dłuższa zabawa. Po wypsikaniu 2 wspomnianych specyfików, wyciągnąłem starą dużą miskę z piwnicy nalałem do niej ciepłej wody wsypałem granulki do udrażniania rur (Kret, Tytan), zamieszałem i zanurzyłem w tym kolektor. Poleżał w nim 20 minut, potem zmieniłem wodę, nasypałem nowego kreta i znowu 20 minut. Wszystkiego nie usunął ale i ja się za bardzo nie na męczyłem. Oczywiście przed zanurzeniem z kolektora wszysktko poodkręcać :cool2:
ja teraz zrobilbym inaczej, pozyczyłbym od kolegi mechanika ROPOWNICE na sprezarke z elastycznym wezem, i lał do srodka po kolei, nie wiem, rope, benzyne, i na koncu mysle ze nitro by sie zdało ;) ale jak myłem kercherem kolektor-ropa i piana aktywna to tez ladnie poszlo.
gg 5216510
zrobiłem kilka fotek aby uwidocznić wam zniszczenia...
chopie a uświadomiłeś sobie że zniszczenia są poważniejsze ?
URAWŁO CI DWA CYLINDRY !!!
:D :D :D
co do kupna kolektora bez klapek to kosztuje coś 1500 zł więc lepiej klapki wywalić a otwory zaślepić
Czy w mojej e61 2.0d 177KM 2008r też są te klapki? Jakiej średnicy?
Też się zastanawiam się czy profilaktycznie nie wywalić przy okazji usuwania DPF :)
A co myślicie o zaślepieniu EGR? Robił to ktoś w tym silniku?
Nie chcę nic mówić ale kolektor bezklapkowy na allegro kosztuje 150-200 zł :wink:
możliwe ale z osób z którymi rozmawiałem na ten temat nikt nie chciał starego bo marzą im się tylko nówki i to zakładane w serwisie a nie samemu w garażu
czyli kolektor z m47 (320d przedlift) pasuje do polifta? pytam poniewaz za kilka zl wiecej niz zaslepki mam kolektor... nie trzeba nic rzezbic? wszystkie mocowania i uchwyty pasuja?
Nie pasuje, musi być z 318d m47n (nie ma klapek), czyli po 03.2003r.
nie spotkałem się by ktoś miał te uszczelki zniszczone
one są bardzo elastyczne i wystarcza dobrze je wytrzeć bez wyjmowania
Uszczelki mogą z czasem się sklepać.Ja za pierwszym razem nie wymieniałem ale teraz już wymienię przed zimą i zmianą świec, bo mam obawy,że troszkę już oklapły od temperatur i upływu czasu.Koszt nie wielki a zawsze pewniej.
Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2
Powiedźcie mi cz mogę sprawdzić, nie ściągając kolektora czy np. poprzedni właściciel nie usunął już tych klapek (nie mam z nim kontaktu)?
Druga sprawa, z tego co tu przeczytałem, najrozsądniej w ogóle je usunąć i zamiast nich założyć jakieś zaślepki?
Trzecia, macie jakiegoś sprawdzonego mechanika który by to mógł zrobić , w obrębie Krakowa i okolic?
Pozdr.
Możesz na początku tego posta zobaczyć jak wygląda kolektor po założeniu zaślepek (8 zdjęcie na 1 stronie - te metalowe jajowate jasne blaszki przykręcone dwiema śrubami) i ewentualnie dopatrzyć się na 5 zdjęciu jak wyglądają jeszcze założone mechanizmy do regulacji klapek. I wtedy jakoś zajrzeć pod zamontowany kolektor:) Żeby "ułatwić" to czasem zamiast blaszek wkręcają w te mechanizmy śrubki, które jeszcze trudniej zobaczyć. Generalnie jeśli nie miałeś w ręku zdjętego kolektora to może być Ci ciężko zlokalizować to czego szukasz.
Zaletą zdejmowania jest jeszcze możliwość sprawdzenia świec, które tam sprytnie umieszczono.
Dokładnie tak, tego dotyczy ten manual.
Powiedźcie mi cz mogę sprawdzić, nie ściągając kolektora czy np. poprzedni właściciel nie usunął już tych klapek...
Zdejmujesz osłonę silnika i lukasz w to miejsce co na zdjęciu.
Bez zdejmowania egr widać trochę mniej ale widać.
Panowanie jak to jest z tymi klapami? W każdej 320d są czy nie? Bo w katalogach części nie ma wyszczególnionych tych klapek. Jeśli są to jakiej średnicy mam zamówić zaślepki?
VIN: CH29676
Kolego poczytaj trochę - klapki w kolektorze są w e46 poliftowych - w przedlifcie ich nie ma i możesz być o to spokojny.
Jak masz polifta (a w Twoim profilu widzę że masz) to wywalasz klaplki i wstawiasz w to miejsce zaślepki, które możesz kupić już gotowe na przykładowo alledrogo. Lepiej się tym zajmij dosyć szybko, bo jeśli kawałek klapki Ci się urwie / odłamie to Będziesz Miał Wydatki :P
  • 3 miesiące temu...
Witam. Wywaliłem tydzień temu klapki z kolektora i wyczyściłem zawór EGR BMW E46 320D 150KM. Zachęcam do tego wszystkich. Oto rezultaty w moim przypadku;
-silnik żwawiej przyspiesza przy niskich obrotach do 2000, nie dławi się jak wcześniej przy ruszaniu z pierwszego biegu
-reaguje natychmiast na wciśnięcie pedału gazu(wcześniej czas reakcji ok 2s. teraz od razu ciśnie w fotel)!!
-auto przyspiesza dużo lepiej przy każdych obrotach(jakby złapało drugi oddech)
-gaśnie cicho bez wibracji, jak przed
Nie odczuwam żadnych negatywnych skutków bez tych klapek, same plusy. Po pierwszej przejażdżce czułem się jakbym to auto dopiero co kupił ;-)
Powodzenia!!
Gość
