witam,jadąc ostatnio obrotomierz zaczął falowac i padł przy tym i wskaźnik temperatury przestał działac ale z lewej strony prędkościomierz i wskaźnik paliwa działają nie wiem co jest grane?
jedz na komputer, bo przyczyn moze byc kilka. czujnik, kable, zasilania..
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
Żaden komputer tu nic ci nie pomoże bo padły ci zegary . Przerabiałem ten temat już dwa razy ,trzeba wymienić zegary . Ale mogę się pochwalić że jedne udało mi się maprawić , wiąże się to z rozebraniem zegarów do poziomu odsłoniętej płyty od strony wkładania żaróweczek . Patrząc na tą własnie stronę płyty, przy niebieskiej wtyczce po jej lewej stronie ,są dwa rezystory(chyba to się tak nazywa) zespolone z aluminjowymi blaszkami , one właśnie były spalone . Wylutowałem pojechałem do sklepu z takimi elektronicznymi pierdołami zapłaciłem całe 80gr za sztukę przylutowałem i jak narazie trzy miechy śmiga dobrze
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Podepne sie troche do tematu, bo mam taki sam problem, ale zegary wykluczylem, poniewaz podczas "testu" (czyli przytrzymanie kasownika licznika dziennego i wlaczenie zaplonu) obrotomierz i wskaznik temperatury pracuja poprawnie. Czy slusznie wykluczylem uszkodzenie zegarow (licznika)?
