Witam, tak jak w temacie chciałebym sie doweidzieć gdzie znajduje sie moduł bluetooth w moim aucie, chciałbym sprawdzić bo mam wrażenie że może przestało coś tam łączyć, generalnie problem polega na tym że nagle nie moge włączycć bluetootha, chce zaznaczyć w iDrivie ten ptaszek wciskam pokrętło i nic, nie reaguje...wcześniej wszystko działało bez problemu...Może ktoś miał podobny problem.
Mat
W bagażniku na lewym nadkolu, zobaczysz go gdy wyjmiesz lewy boczek aby wygodnie się dostać do niego trzeba chociaż częściowo odczepić lewą osłonę nadkola.
Może zdechł. :(
Gdyby co to mam i TCU jak też Mulf zależnie od tego co tam masz.
Oki, może w wolnej chwili zerkne co tam sie dzieje i jak padł to napewno sie odezwe na pw i moze sie dogadamy:)
mam tren sam problem co kolega nie moge zaznaczyc bluetooth :( mam jescez jeden problem tzn wyskakuje mi bład sos. moze mi ktos podpowiedziec gdzie szukacj przyczyny ?
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Dołączam sie do problemy po naprawie modułu CCC wyskakuje SOS i nie można zaznaczyć opcji bluetooth ponoc pentla jest zamknięta musze połączenia sprawdzić ale chyba cos padło.
u mnie to stało sie po wymianie modułu ccc bo padł na amen :( o jakich połaczeniach myslisz ? powiem szczerze ze olałem to sos ale czasem wkurza :( głownie chodzi mi o bluetooth
gg 2921736
602 888 262
CCC po wymianie był kodowany pod auto?
Musiałeś nie dokodować tej CCC pod auto.
Jeśli na liście VO jest wszystko jak powinno być to czysty .man powinien załatwić sprawę na 100%.
kodowałem pustym plikiem całe auto. jak pamietam to wywalało mi jakis bąłd nie chciał sie kodowac jeden steronik ale nie pamietam juz któy. Chyba zaraz przejde sie i spróbuje jeszcze raz bo mineło juz kilka miesiecy :)
gg 2921736
602 888 262
a wiec tak BT uruchomiłęm ( w inpie włączyłęm BT) wyglada an to ze jakims cudem nie był włączony. Kodowanie wywala sie na RLS ale całe ccc leci oki. wszytkie steroniki czyste poza instrument cluster i bład "Alive Telefon " cały opis na foto. bład ten jest stały usuwam, ponowny odczyt i juz jest. Po włozeniu kluczyka mam SOS przekreslone. Telefon sparowany ale niestety nie działa głosnomówiacy :( W innej e60 testowany i działą oki.
http://img249.imageshack.us/img249/9337/99653698.jpg
Uploaded with ImageShack.us
gg 2921736
602 888 262
Juz nie pamietam ale wszytko mozliwe. Z tego co wyczytałem na innym forum ten bład moze znaczyc TCU do wymiany :( jak próbuje uzyc przycisku sos to wysakuje komunikat z danymi wsółrzednymi ale próba dzwonienia na 112 chyba sie nie powodzi bo nie ma sygnału.
gg 2921736
602 888 262
Komunikat SOS pojawia się zawsze gdy jest problem z TCU.
Możesz spróbować zakodować TCU a często pomaga wgranie nowego softu.
  • 4 miesiące temu...
Witam, podepnę się pod temat. Mam problem z bluetooth w swoim e60. Dokładnie jest tak że auto jest wyposażone w telefon w podłokietniku, w menu iDrive nie mam nigdzie opcji bluetooth. Moja komórka nie wyszukuje bluetootha bmw. Auto mam od niedawna. wcześniej mi to nie przeszkadzało, teraz skoro jest to w aucie to chciałbym to uruchomić. Wydaje mi się że ktoś wcześniej zmienił CCC, bo pewnie padło, wnioskuje to po tym ze moje E60 jest z grudnia 2003, a w Inpie sprawdziłem że moduł CCC jest z lipca 2004 i na dodatek ma inny nr vin niż moje E60. Dodam że NCS-em też nie mogę nic zakodować ani nawet odczytać bo od razu wyskakuje błąd. Wszystkie pozostałe moduły się kodują. Może ktoś podrzuci jakiś pomysł jak się z tym uporać. Jutro jeszcze sprawdzę czy w ogóle moduł siedzi na swoim miejscu.
Piszesz tak ogolnikowo, ze nikt nie jest ci w stanie pomoc. Jaki blad NCS? Przy czytaniu, kodowaniu. Kazdego modulu. Jaki modul bedziesz sprawdzal czy jest na miejscu? Czy INPA czyta moduly? Jak czyta to co bedziesz sprawdzal? Czy NCS jest uaktualniony? etc etc.
Zacznij od zmiany VIN w CCC.
błąd w ncs mam tylko przy próbie odczytu modułu CCC/Mask. Wyskakuje okno z napisem COAPI-2041: Wrong ECU coding index A_E65MMI: CODIERINDEX=01h. Z pozostałymi modułami w aucie nie ma problemu. Ncs uaktualniony, dodam, że u kolegi w innym e60 mogłem odczytać i zakodować nowe funkcje. Tak jak pisałem ktoś musiał wcześniej wymienić ten moduł CCC i nie zakodował w nim vinu, jak również kilku funkcji, takich jak m.in. bluetooth, bo w idrivie nie mam nigdzie tej opcji, a telefon w podłokietniku siedzi ale nie znajduje bluetotha w aucie.
kolego jak byś mógł to podrzuć instrukcję jak zmienić vin w tym module. na pw lub na maila: [email protected] najpierw zmienię ten vin a potem bedziemy myśleć dalej.
Funkcja bluetooth jest na samym dole w ustawianiach tam gdzie data,godzina , opony,ustawienia przycisków na kierownicy itd. , może nie przewinąłeś na sam dół ?
O zmianie vin masz na forum np viewtopic.php?f=48&t=179717&start=15
Ale z tego co piszesz w CCC jest nieprawidlowo wgrane oprogramowanie. Mozna to zrobic winkfp jednoczesnie zmieniajac VIN.
Niestety w przypadku CCC nie jest to proste, a do tego wymaga odpowiedniej sekwencji w programowaniu modulow, oraz mocnego zasilacza. Ja bym tego sam nie robil. Zglos sie do kogos z kolegow, ktorzy maja odpowiedni sprzet do programowania.
