kapie olej z napinacza
rafalp26
  • 4 miesiące temu...
Witam po tak długim czasie,wymieniłem ta uszczelkę aluminiowa ale nadal leci obok napinacza z boku jest taka mała śrubka czy nit sam nie wiem bo wokół tego jest mokro czy to się jakoś dokręca a może to uszczelka pod głowica bo cały blok silnika jest zalany od początku do końca.
Uszczelka pod głowica to rzadko się zdarza żeby tam lało.Raczej uszczelka pokrywy zaworów ale to cieknie po całej głowicy.Na fotce widać jak cieknie z pod tej uszczelki a to wszystko tak zalane jakby zimering na wale padł.
Gość
