320d przed liftem 136 koni trzesie silnikiem
witam
problem tkwi w tym ze dochodzi do drgań silnika które przenoszą się na cala karoserie. Dzieje sie to tylko jak dojezdzam na luzie powiedzmy z 50km\h do zera (podkreslam na luzie)kiedy sie zatrzymam auto przestaje sie trzesc. Jezeli jade na biegu nie wystepuja takie objawy. Dodam do tego ze auto juz bylo pare razy sprawdzane przez mechanikow ze specjalizacji bmw w szczecinie i niekt nie rozwiazal problemu. Swirek, car-fix, malak w zadnym z ich komputerow nie wyskoczyly zadne bledy, car fix stwierdzil ze dawka paliwa jest mala na biegu jalowym i stawiali na sterownik pompy vp44, pompa zostala sprawdzona dziala prawidlowo. Malak ta teorie obalił mówiąc ze ta dawka moze byc minimalizowana do minimum. Zostalo sprawdzone kolo dwumasowe laczniki drgan, poduszki, tylna belka. Ciezki temat pomysly sie skonczyly jezeli chodzi o szczecin zostaje tylko serwis ale z takim autem juz nie warto tam nawet wjezdzc. Moze ktos mial z was taki problem?? dodam ze obroty nie faluja a podczas tych drgan slychac lekki podstuk jak metal o metal. Zastanawiam sie tylko nad czujnikiem walu czy przypadkiem on cos tu nie miesza...
czujnik GMP nie ma zadnego znaczenia. Wyglada na dwumas... ale mowisz ze juz zostal zdagnozowany i jest OK. Proponuje sprawdzic poczatek wtrysku INPĄ w czasie tego drgania bo faktycznie nieprawidlowy doprowadza do takich akcji.
Jesli stuki to kazdy postawi na dwumas,a jak z kolem pasowym....chociaz wtrysk to raczej nie stukanie a cykanie,dzieje sie to na zimnym silniku czy jak sie rozgrzeje?
Marcin
kiedy jest zimny jakk gdyby nie ma tego problemu, im blizej 90 stopni tym drgania sa bardziej intensywne, kolo pasowe nie bylo sprawdzane ale mysle ze to nie to chyba ze jeszcze powinienem go sprawdzic, ten dzwiek o ktorym mowilem to mogloby podejsc pod takie cykanie w rownym tempie.
moze to byc rzeczywiscie kolo pasowe jezeli komputery nie wykazuja zadnych bledów, wszyscy mechanicy kroja tylko sos a moze rzeczywiscie jest problem tw tym kole pasowym. Moze ono sie zachowuje jak w tym na dolaczonym filmie
widzialem gdzies juz podobne tematy i nigdy nikt nie podal konkretnej odpowiedzi, ja we wtorek ze znajomym dobierzemy sie do tego miejsca i zobaczymy jak to wyglada.
