  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Podejdą, ale będą schowane 2,5 cm do nadkola w stosunku do serii, która i tak ma schowane felgi. Śmiesznie będzie to wyglądało.
7J przyjmie 225. I tak to wygląda:
Ta sama sytuacja co z 8,5J i maksymalną szerokością 255, a BMW coś takiego montuje skutecznie. nie mniej nie polecam tych felg do e90.
Dzięki wszystkim za szybkie i konkretne odpowiedzi.
Panowie, czy felgi z E87 wejdą do E90? Konkretnie chodzi mi o Styling 256, o takie: https://www.olx.pl/d/oferta/felgi-bmw-aluminiowe-r-17-5x120-CID5-IDJTVoM.html
Te felgi mają 7" szerokości, a seryjne od E90 mają 8".. jaką oponę byś chciał na to założyć, bo 225 to raczej nie..
Na razie szukam felg, potem pod to oponę.
Generalnie to szukam jakichś fajnych, a niedrogich felg 17' (wymiana silnika, a teraz jeszcze uszczelniacze zaworowe, mi pozżerały wszelkie oszczędności, które miałem na E90). 17', bo pomyślałem, że będą fajnie wyglądać i dawać komfort nieco lepszy niż '18. Aktualnie mam założone Styling 154 i nowe zimówki. Zaraz czerwiec, a ja nadal na tych zimówkach... Podobają mi się jeszcze Borberty nr Y70631 (aczkolwiek to '16, niemniej taki wzór jak najbardziej). No i siedzę na olxach, marketach i allegro – niestety nawet jak coś się pojawi, to handlarz nie odpisuje (już miałem upatrzone Styling 305). Jeśli coś możecie podpowiedzieć, to będzie super, aczkolwiek mam świadomość, że to offtop.
Czesc,
Czy raki setup wejdzie bez tarcia i rolowania nadkoli do e91 LCI z mpakietem?
Przód: 18x8,5 et30
Tył: 18x9,5 et20
I jakie opony powinny tu być żeby było ok? Wezsze?
Tył nie wejdzie. Poniżej jest 8,5 ET 37 na 25 mm dystansie, czyli 8,5 ET 12. Ty chcesz wsadzić 9,5 ET 20, czyli felga wyjdzie na zew. jeszcze 4,7 mm. Plus opony musiałyby być 235/40 + 265/35.
E92 2008r. 2.0D
Znalazłem ostatnio felgi na których moje auto wyjechało z fabryki a których nie dostałem przy zakupie, tj.
https://www.olx.pl/d/oferta/alufelgi-bmw-styling-189-8j-i-8-5jx18-et34-i-et37-czarny-metalik-CID5-IDJGpMV.html?reason=seller_listing%7Colx_shop_basic
Szukam nowych felg 18 cali. Przeczytałem jednak że przy 177km opona 255 na tył zamuli strasznie auto. Chce kupić 4x225. Czy można założyc 4x225 na felgi 2x8J 2x8.5J?
Nie można.
Nie przejmuj się nie zamuli.
Dlaczego nie można? Jak teoretycznie mieści się w wartościach przedstawionych w tabeli powyżej?
Bo też od jakiegoś czasu szukam 18tek na 225, szerokość felgi 8j - bo takich jest dość dużo? :shock:
Trochę sprzecznych opinii panuje odnośnie tego co wejdzie co nie wejdzie.. spotkałem się z kilkoma komentarzami, że et20 i 8" już się nie zmieści (225/40) na przodzie, z kolei czy w PL czy zagranicą da się spotkać e91 na stylingu 270 lub 184 z ET20 i wyglądają jakby wchodziły. Jest ktoś tu obecny kto faktycznie na tym jeździł albo spotkał się z tymi w realnym świecie i doświadczył tego czy to bezproblemowo wchodzi czy nie? (e91 2010r)
@oreł Może inaczej. Możesz założyć i 255/55, ale chyba nie o to chodzi? Bo felga to spokojnie przyjmie.
Masz różne szerokości felg więc załóż mieszane ogumienie jak należy. Chcesz jednakowe opony musisz mieć jednakowe felgi.
@mateo Felgi wejdą, ale będą trzeć oponą o nadkole na froncie.
Ok, w takim razie żeby nie ryzykować obcierek, szukam dalej.
Najchętniej kupiłbym 193 gdyby ktoś miał zestaw 8j (nie chcę zamulać dwulitrowego diesla kapciem 255).
Wg parametrów powinny również pasować modele:
1. https://allegro.pl/oferta/felgi-bmw-f10-f11-f12-styling-452-18-6857665-9202618764
2. https://allegro.pl/oferta/4x-oryginalne-bmw-m-x1-e84-3-f30-f31-4-f32-f33-f36-10515009178
3. https://allegro.pl/oferta/felgi-bmw-f06-f10-f11-f12-f30-3-5-6-8x18-et30-oem-7346353123
4. https://allegro.pl/oferta/felgi-ronal-bmw-lexus-8x18-18-et-30-sl5-8805-111-7747002553
Czy się mylę?
Cześć mam bmw e91lci 318d na zimę felgi zimowe z e60 17 et 20 8 cali przod i tył, planowałem zakupić opony r17 225/45 , moje pytanie czy mógłbym nw wrzucić na tyl czy przod cos szerszego typu 235,245,255? Jak to się ma do 17 cali?
Wgl nw czy wejdą z tym et felgi wgl ze nie będą wystawac ... bo w ciemno kupilem
2. 2 pytanie jak mam ori 18 bmw 8 i 8.5 et 34-37cala to sruby beda pasować czy inne trzeba ? Do tych 17 z e60
Do tych 17" zakładasz 225/45. Jak nie masz auta obniżonego to wejdą.
Śruby zostają.
Śruby zostają.
Właśnie mam m technik m pakiet i tyl mi mocno siadł przod tak tez dojść
  • 3 miesiące temu...
Witajcie
Mam prośbę o ET, chcąc kupić felgi chiałbym znać zakres w jakim mógłbym szukać.Nie wiem nawet jaki jest rozstaw śrub i średnica otworu piasty Chodzi o E91. Proszę o podpowiedzi.
Witajcie
5x120 72,5mm ET 34
Witajcie
Chciałbym prosić o podpowiedź w sprawie felg 16 zdjętych z E46 które mają et 47 .Chciałbym wiedzieć czy zmieszczą się w mojej e91 ?
  • 2 miesiące temu...
Witam chciałbym kupić felgi 18 et 38 szerokość przód 8 tył 9 mam zawieszenie oryginalne m pakiet i pytanie czy te felgi mi wejdą bez żadnego obierania
Jakie opony byście dali
Przód i tył ma ET 38?
Wejdą w takim wypadku. Aczkolwiek przód się schowa 4 mm. Tył wyjdzie 5,4 mm na zew., ale też wejdzie do środka 7,4 mm.
Aby było perfekcyjnie to wrzuć dystanse na przód i tył 10-15 mm + nowe szpilki.
