Masz jedną szerokość felg więc zakładasz jednakowe opony. 225/40.
To jest jeden z najpopularniejszych rozmiarów i nawet półka premium opon jest tania jak barszcz.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Kalkulator ci tego nie poda dostępny online - wg niego średnica się nie zmieni. 225 na 8,5 to jest naciąg co dopiero 9,5.
Witam panowie
Czy wejdzie mi Felga 9.5J ET35 do mojej e92 325d Facelift? Z tego co widziałem to w coupe rozstaw kół po lifcie nie jest szerszy jak w E90 czy E91 więc powinno pasować. Z góry dzięki.
Wejdzie. Wejdzie też 1 cm do wew. i wyjdzie na zew. 1,5 cm. Najwyżej dasz dystans 5 lub 10.
Posiadam felgi 18'' 8j et30 opony 225/40, zawieszenie m-pakiet, samochód tak jak w opisie e91 przedlift. Jaki dystans polecacie? Myślałem o 20mm ponieważ zależy mi na tym aby dystans był przykręcany do piasty a do niego felga.
Z pomiarów niby wynika że powinno być ok ale może ktoś ma taki zestaw i może się wypowiedzieć.
Cześć, mam pytanie przymierzam się do kupna felg (styling 138) do E90 17' 7,5 cala Et 20 z oponami 235/45. Czy będą pasowały ?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedz ;)
Dołączę się do tematu.
Moja E90 jest z Niemiec. Posiadam felgi identyczne jak na tej aukcji:
https://www.ebay.de/itm/1-x-Alutec-GR-757-Grip-graphit-Alufelge-7-5x17-5x120-ET36-KBA47777-14024-/362510896925
Chcę kupić nowe opony, wszystkie cztery takie same tzn. 225/45/17. Na ten czas nie zamierzam kupować nowych felg, jedynie potrzebuje pomocy w doborze dystansów.
Pozdrawiam!
Przód 15 to felga wyjdzie 6,7 mm na zew.
Tył 25 to felga wyjdzie 16,7 mm.
I teraz sam zdecyduj czy do tych dystansów dodać po 5 mm czy nie.
Dzięki :8)
  • 4 miesiące temu...
Panowie cy ktoś może dać linka do konfiguratora felg? Chciałbym zobaczyć wizualnie o co chodzi z osadzeniem itd. Nie chcę za każdym razem pytać czy dane felgi będą pasowały czy nie, to bo chce kupić jakieś używane bmw.
Posiadam e91 lift 318d. Chciałbym, żeby felgi były osadzone delikatnie szerzej niż oryginalne 16. Ktoś może podopwie jakich felg szukać w rozmiarze 17 lub 18. Wiem, że należy szukać felg o szerokości 8 i 8,5 cala. Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Przód może trzeć, bo aż 2 cm się wysunie. Tył idealnie siądzie.
Druga sprawa nieprawidłowe rozmiary opon.
Seria ma 225/35 R19 255/30 R19. Do twoich najlepiej 235/35 i 265/30.
xdrive siedzi,
wedlug kalkulatora w takim setupie jest 0,2% roznicy wiec najmneijsza mozliwa w innym ogumieniu nix 4x taka sama opona
0,2% czego? Koloru felgi? Gdzieś coś przeczytałeś tylko nie do końca wiesz co.
Gwoli ścisłości tam było 2%.
Chodzi o obwód koła. 235/35 R19 265/30 R19 mają 0,84% różnicy w obwodach między osiami. To są opony z CSL i BMW jak najbardziej je montowało. Wrzucają je chłopaki na bimmerpost i nikt nie umarł. Do felg 8,5+9,5 są idealne, bo 225+255 mają naciągi.
Masz różnej szerokości felgi i chcesz jednakowe opony zakładać?
Ale jak jesteś mądrzejszy to po co tu pytasz w ogóle.
jakie 2 cm? 1 cm sie wysunie.
seria 8J ET 37
on zakłada 8,5 ET 24
Przód wychodzi 19,4 mm. Jeszcze coś niejasne jest?
To jest 8,5J - ta felga dostaje kapcie 255 gdy jest na tyle np. w takim e46.
225 na 8,5J to mało. 235 spokojnie wejdzie dodatkowo minimalnie zmniejszysz dziurę w nadkolu, bo średnica się zwiększy.
Przód daj 5 mm na stronę a tył 15 mm. Nie możesz przesadzić z dystansem, bo masz szerszy kapeć.
Witam podpowie ktoś może jakie można dobrać max wysunięte et żeby dobrze wyglądało i nic nie tarło
e90 05 zawieszenie m pakiet docelowo
przód 225/40 ewentualnie 235 r18 felga 8,5
tył 255/35 ewentualnie 265 r18 felga 9,5
225 tez wchodzi spokojnie na 8.5
255 na tył 9.5 . Mam taki komplet u siebie 19ki.
Opona jest lekko naciągnięta ,ale jezdzi się super. Nie wiem jak u was,ale wcześniej miałem 235 przod ,tył 265 i mialem uczucie,ze ta opona jest za szeroka. W zakrętach spoko,natomiast kapeć trzyma,co znacząco czuć. Jeżeli komuś nie przeszkadza mały naciąg opony zdecydowanie polecam 225/255.
255 na tył 9.5 . Mam taki komplet u siebie 19ki et 35.
Opona jest lekko naciągnięta ,ale jezdzi się super. Nie wiem jak u was,ale wcześniej miałem 235 przod ,tył 265 i mialem uczucie,ze ta opona jest za szeroka. W zakrętach spoko,natomiast kapeć trzyma,co znacząco czuć. Jeżeli komuś nie przeszkadza mały naciąg opony zdecydowanie polecam 225/255 .
