  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Tarcia unikne czy jest możliwość, że przyskrobie kapcia? :D
I jeszcze dopytam, będę dużo jeździł w trasach zimą więc lepiej szukać rozmiaru 225/45 r17 czy jakies 205/55r16 albo np. 225/50r16?
Edytowane przez Terapeuta
Proszę o info. Czy do e92lci wejdą felgi 10" szerokie z et 30. Opona 255?
Czy lepiej dać to co proponuje producent felg ...czyli 9.5szerokie et40?
Z góry dzięki za info. Pozdr Jaro
tu masz cytat z innego forum:
19 inch rims/tires without fender modification
Front - 19 x 8.5 , offset 30 ~ 35 , widest tire set up 245/35/19 Toyo T1R
Rear - 19 x 10.5 , offset 32 ~ 40 , widest tire set up 275/30/19 Toyo T1R
19 x 10, ET 37, 285-30-19 dunlop SP sport with fender roll and neg camber...
Witam, posiadam w e91 felgi 17 cali o szerokości 7,5 cała i et 32.
Chce założyć dystanse tylko na tylna oś. Zastanawiam się jakie mogę dać maksymalnie żeby koło wypełniło nadkole ale żeby nie obcieralo. Opona 225/45/17
Dzięki
Cześć!
Chciałbym kupić felgi:
Rozmiar: 8,5Jx18
ET: 35
Średnica otworu centrującego: 72,6mm.
Rozstaw śrub: 5x120
Do E90 2008 LCI
1.Czy przedstawione felgi będą pasowały do tego modelu?
2.Jakie opony to takiego zestawu polecacie?
Witam, posiadam BMW E92 325i i chciałem kupić nowe felgi (letnie). Znalazłem fajne, niedrogie, które moim zdaniem ładnie by się prezentowały w moim autku a mianowicie https://allegro.pl/oferta/felgi-by983-pasujace-bmw-e92-f30-f10-f11-f36-x3-19-8712603462 i teraz mam pytanie czy będę mógł na nich jeździć? Przód chyba w porządku, ale ET na tył wydaje mi się trochę duże, ale w sumie za bardzo się nawet na tym nie znam, więc no nie wiem, może jakieś dystanse by wtedy pomogły? No i jaką gumę mógłbym wtedy założyć?
P.S. Tak w ogóle to raz jeszcze witam i pozdrawiam wszystkich, jestem nowy na forum ;)
Podejdą bez problemu, nie wiem jak z jakością. Na stronie np. sklepopon masz felgi i pełno producentów, te tutaj trochę jak chinol. Wpisz parametry swojego auta i pojawią się felgi.
Odnoście tych z allegro to mają parametry 8,5x19 oraz 9,5x19 więc to się aż prosi o ogumienie 235/35 265/30 zamiast 225/35 i 255/30 :cool2:
  • 5 tygodni później...
7 cali to felgi zbyt wąskie do BMW. Seria ma cal szersze.
225 na takiej feldze to jak grzyb będzie wyglądać.
offset dobiera się w zależności od szerokości felgi. Tutaj masz 7,0 tylko dostępne. Znajdź 8 cali to wtedy offset 34, zmniejsz offset to wypchasz felgę na zew. auta.
  • 3 miesiące temu...
Dzieki za odp! Mam jeszcze pytanie w tych 18 43 et jakie zalozyc opony zeby nie tarlo i jakos wygladalo?? No slupku sa napisane 2 specyfikacje 255/ 35 u 225/40 przy oponach z gwiazdka???
