Pytanie takie czy ktos jezdzi na rozmiarze 225/45 r18 ?? i moze sie wypowiedziec mam teraz 225/40 r18 pirelli p7 Run flat i jest dramat :/ twardo masakrycznie domyslam sie ze to przez run flat ale mam chec stawienia na profilu 45 zeby jeszcze poprawic konfort wiem ze same opony bez run flata sa mieksze ale mysle nad tym profilu 45 rowniez bez run flat , jezdze glownie po miescie i wiadomo jakie sa drogi... chodzi mi czy ktos ma takie opony i moze cos powiedziec jak sie jezdzi czy wszystko jest ok itp...
Dla jasnosci :
((( Czytalem posty z tym zwiazane sa rozne opinie za duze zle bo ma byc orginal na 40 itp... ale chodzi mi czy ktos ma takie zalozone i moze sie wypowiedziec ? )))
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Zakładał ktos z Was style 236 z f10tki? Felgi mają szerokość 8 cali et 30. Będzie to pasowało? Obecnie mam założone 16tki styling 134 et 20 z e60 i siedzi dobrze. Nie wystają ani nie są schowane za mocno.
Będzie podobnie jak fabrycznie, bo et jest przeważnie 34 i podobnie jak te, które masz, bo są 7 calowe.
Witam, podepnę się pod temat.
Szukam 17" felg aluminiowych do e91-2006. Jak to jest z tym ET w felgach do tego auta? Na forum znalazłem taka informację http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=464, odnośnie oryginalnych alusów do modelu. Sprawdziłem też jakie aktualnie mam alusy na lato:
Nazwa: Felgi 17" 6785240 BMW Z4 F10 F11
Parametry: 8J x 17
Rozstaw śrub: 5x120
Moje pytanie, jak można sprawdzić czy dana felga będzie pasować (bez dystansów), jak jest z tym ET? Oryginalne felgi (do e91) mają 34-37ET, a u mnie ET29? Felgi od np. e60 czy F30/31 będą pasować?
Wejdą inne, ale co to za pytanie jak nie podałeś konkretnych parametrów felg, które Cię interesują? :roll:
Leca konkrety:
BMW A356 0 7,5 J x 17 H2 K2 IS (ET) 37 pasuja do e91? takie :https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=335391&p=2449217#p2449217
Jeżeli mają odpowiedni otwór centrujący to będą pasować, ale et trochę większe niż fabrycznie i felga węższa, więc będą bardziej schowane, przydałoby się dać dystanse.
Leca konkrety:
przy takiej szerokości i ET te felgi będą wyglądały nijak ale każdy ma swój gust...
Tył bedzie na pewno dobrze leżał ale przód nie podejdzie. Jeśli jest możliwośc kupienia tej felgi z takim samym et tylko 8,5 cala to na przód była by dobra. A jeszcze jakie masz zawieszenie?? Jakieś obniżenie jest??
8,5 cala z et20 podejdzie. 9,5 cala nie podejdzie, bedzie wystawać. Ja mam u siebie 18 8,5 cala i et 13 i jest dobrze, gdyby było z 5mm do środka czyli et 17 było by idealnie
Witam, mam pytanie, zamówiłem do swojej e90 320i felgi 18 cali 8 ET30 i opony 225/40, nie wiem czy dobrze zrobilem, nie bede miał problemów z obcieraniem, zielony jestem w tym temacie.
witam! Czy ktoś mi podpowie czy takie felgi wejdą do mojej e91 ?
* Średnica 18"
* Szerokość : 8,5J et: tył 20 przód 45
I jakie opony do tego dobrać żeby było wszystko ok.
Z góry dziękuję !
Podejdą na 100%. Ale na przód przydały by sie dystanse tak 20mm na strone a na tył tak 10mm na strone i bedzie ładnie. Jeśli chodzi o opony to też mam taki sam rozmiar i opony 225/40 i jest delikatny naciąg. Na prawde delikatny. Jak coś to na moge podesłać jakies zdjecia jak to u mnie wygląda
Jak możesz to podaj linka do zdjęć.
Powiedz mi jeśli nie dam dystansu to jak to będzie wygladalo/dzialac ? Mieszane uczucia mam do dystansow :/.
Dzięki!
Tył jeszcze ogleci, nie koniecznie trzeba dystanse ale przód bedzie słabo wyglądał. Ewentualnie tylko na przód dystanse. Ja u siebie mam tak samo jak te felgi tylko na wszystkich czterech mam et 13
Może trzeć bo felga bedzie bardziej schowana do środka. U mnie przy pełnym skręcie nić nie obciera, i przy pełnym skręcie między opona a nadkolem jest może 1cm luzu. Dystansów bym sie jakoś nie bał zakładać tylko kup jakieś z wyższej pułki :D a nie najtańsze. A opony jak Ci sie widzą??
Opony super też chcę takie założyć, ja myślę żeby zrobić tyl et20 przód et 25 będzie good? Dystans z górnej półki polecisz jakies firmy?
