  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Bedą pasowały i nic nie bedzie wystawać. Zależy jak chcesz zeby felgi były dopasowane. Zeby były w miarę na równo z nadkolami to z tyłu bedziesz mogł dać jeszcze dystans około 10mm na strone, ale to już od Ciebie zależy :D
a gdyby opony były szersze , bo wiekszosc felg do e60 ma 245:
http://allegro.pl/alu-felgi-bmw-e60-i-inne-18-cali-i6926588027.html
taki wzór mi sie podoba , ale czy moge być pewnym że nie przyhaczę ?
Z tego co już czytałem na tym forum to ludzie jezdzą normalnie na 245 szerokościach i nic sie nie dzieje. Ja mam u siebie 18/225/40 8.5 et 13 i nawet przy załadowanym aucie na wczasy nić nie przytarło :D
Panowie podejdzie do e90 330D felga 19"
- ET45 przód 9 cali - 225/35/19
- ET 48 tył 10 cali - 235/35/19
Zawieszenie seryjne. Pzdr
Drugi link będą pasować bez dystansów, bo et jest mniejsze niż w e90.
Pierwszy link (nie są to ori, bo nie było s135 17 cali) nie wiadomo, bo w jednym miejscu jest et42 (dystanse wskazane) a w drugim et14, więc byłyby blisko krawędzi błotników.
tylko czy autko się na nich radzi
Rozumiem, że słownik zadziałał, ale trudno to rozszyfrować. Wejść wejdą i nawet dobrze będą wyglądać, bo zbliżą się do rantów błotników.
Jeżeli nawet wejdzie a jest to wątpliwe przy tak dużym et to żeby to wyglądało musi być bardzo konkretny dystans, bo chyba nie jest celem samo założenie.
Tak, będzie bardzo schowana, powinno być et w okolicy 10-20 w zależności od szerokości felgi.
Fabrycznie w rwd jest et20 z tym wzorem, ale x już ma przewidziane et43, więc to niewielka różnica, kwestia jaki ma napęd. Ale nawet jak 4x4 to bez dystansów nie zakładałbym.
Moze tu sprobuje, bo admini wyrzucili moj watek.
Chce kupic koła zimowe do bmw e93 330d, kółka 18 które sa z bmw serii 1. ET tam jest 20 bodajze. Ktos kumaty w tym temacie powie mi czy te kółka wejdą do mnie, a jesli nie, to czy wgl te fele z innymi oponami beda pasowac czy nie ma takieje opcji. Dzieki za odp i wklejam link do aukcji.
http://allegro.pl/bmw-e87-e88-e82-kola-alufelgi-felgi-m-pakiet-18-i6890819255.html#imglayer
W jedynce ET 20 jakby było to felgi wystawały by za błotnik po 3 cm:) to jest styling 261 felga węższa ma ET49 szersza ET52. Wątpie aby to u ciebie weszło i nie obcierało od wewnętrznej strony. Musiałbyś dać dystanse. Standardowo w E90 przy podobnych felach rozmiarowo masz ET koło 35. Wiec żeby ładnie to wyglądało to koło 20mm dystans na każde koło. Na przód to może i z 30mm bo felga jest węższa.trzeba by dokładnie policzyć co i jak.
Jeżdżę na kołach 18x8 opony 225x40 przod i 235x40 tyl w e91 więc do Ciebie wejdą bez oporu a nawet dystans jeszcze wejdzie
Chockie nie napisałeś najważniejszego. Jakie ET ma ten twój zestaw? Szerokość felg bez ET to jak byś nic nie podał. Ja w e87 jeżdze na 8,5 szerokości felgi i 245 szerokości opony, co nic, nikomu nie powie.
Tomek jak wrzucisz dystans to koło przesunie się na zewnątrz i będzie git. Tylko dochodzi koszt dystansów z dłuższymi śrubami.
Jack79 tak tak chodzi o et20 w poście kolegi który zacytowałem była o nich mowa, jeżdżę na oryginalnych styling 270 et20
Felgi o takiej szerokości i takim et będą bardzo schowane w nadkola czyli do wewnątrz. Żeby przynajmniej to w miarę przyzwoicie wyglądało to dystans minimum 25mm
Bez przesady, fabryczne et to przeważnie 34, przy 8 i 7 calowych felgach, więc będzie wyglądać podobnie jak na fabrycznych 7 calowych. Co nie zmienia oczywiście faktu, że dystans poprawi zdecydowanie wygląd auta.
U mnie z tylu przy et 25 felga 9,5 cala jest prawie rowno z nadkolem (bez robienia negatywow). Wiec felgi o ktorych kolega pisze beda prawie 4 cm schowane wewnatrz, kolo tyl. Przod troszke mniej.
