E90 felgi ET
Słowik
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/194
mysle jeszcze o tych , ale sprzedajacy miał przód 215/45 a tył 245/ 45 17 , taka różnica jest ok ?
miał je na e90 325 i
a ja chce na 320d , tam nei ma różnicy w rozstawie śrub ani nic ? bo kiedyś przy dojazdówce widziałem że nie pasuje do aut pow 2 litrów ?
Pasuja te felgi do 320d - sam mam takie.
Co do opon musisz przeliczyc kalulatorem do opon ile wyzej podane odbiegaja od dedykowanych.
witam.
Chciałbym zakupić takie felgi http://allegro.pl/felgi-8x18-5x120-bmw-e36-e46-e90-f30-f20-z4-x3-x1-i6593826051.html
i zapodać na nie opony 235/40/18 czy będą pasować do szer. 8cali? i czy et bedzie wporządku?
Dzięki wszystkim i pozdrawiam
albo takie, nie lepsze? przynajmniej ET http://allegro.pl/felgi-bmw-5x120-8jx18-x5-z4-e87-e36-e46-e90-e92-m-i6458019328.html
ET w tych drugich felgach jest prawidłowe, ale ja bym malowane raczej omijał. Poszukaj oryginalnych, zdjętych z auta od E90 i będziesz zadowolony. Przemyśl też czy do E90 rozmiar 18 cali to dobry pomysł na nasze drogi. 17 calowe jednak są najlepszym kompromisem między wyglądem, a komfortem jazdy i ceną opon.
Koledzy podpowiedzcie.
Chcę wrzucić nowe koła na lato + opony RSC. Szukam teraz bo zawsze taniej zimą.
2 x 19" 8" ET-37 przód - ok jak z katalogu
ale tył
2 x 19" 9" ET 45 - ? powinno być ET-39
Teraz mam 4 x 18" 8" ET 38 opony 225/40 - przód mam na dystansach po 15mm na stronę, a tył po 30mm na stronę.
I teraz czy nowy tył po wyrzuceniu dystansów podejdzie bez problemów ?
No nic Pany. Poszukałem, poszperałem i jest to zaledwie 6mm różnicy do środka, najwyżej dam dystans przelotowy. Tylko czy ktoś z was ma może 19/255/ ale 9" felga lato i ile tam jest luzu pomiędzy felgą a nadkolem z tyłu. Najlepiej dać dystans min 12mm bo jest z pierścieniem centrującym, ale czy nie będzie za ciasno? Są dostępne 3mm.
Jest coś takiego
http://www.willtheyfit.com/
Witam, szukam felg na nowy sezon. Spodobały mi się felgi Rial Lugano. Mają wymiar 7,5x17 ET 35. W zestawie są pierścienie 72,6mm. Nie znam się dlatego pytam czy to będzie pasować? Albo takie
http://allegro.pl/273-mbm-et30-felgi-17-5x120-alpina-do-bmw-3-5-e90-i6649182501.html
Panowie pilnie potrzebuje rady. Mam zamiar kupić alufelgi 18x8,5 et25 przód oraz tył? Czy et będzie dobre? Oraz jakie opony na to założyć? Myślałem nad 235/40, jeśli się mylę to mnie poprawcie. Proszę o szybką radę
Bedzie pasować, opona 225 ale 235 tez podejdzie.
Witam. Ja również zakupiłem już w grudniu cały komplet alusy i felgi 4x18 8,5j et13 opony 225/40 i teraz tak. Jeśli chodzi o tył to sie nie martwie ze beda zbytnio wystawać no napewno nie beda ale troche martwie sie o przód, zeby nie wystawało jakoś sporo i wiochy nie wyło. jakie macie pozakładane felgi na przodzie??
Biorąc pod uwagę, że standard to 8 cali i et31-34 słabo to widzę, wg mnie max to okolice et20.
Koledzy. Założyłem właśnie komplet letnich. Przód 225/35/19 felga 8" ET37, tył 255/30/19 felga 9" ET45 + dystans 15mm( oryginalnie powinno być ET39). Wyszło idealnie.Koło tylne jest prawie na styku z wewnętrznym rantem błotnika. :cool2: Dla mnie super.
Panowie, na lato zakładam felgi styling 135:
- przód 8 cali ET 47
- tył 8,5 cala ET 50
Opona przód 225/40, tył 255/35.
Jakie dystanse najlepiej byłoby zastosować, aby felga ładnie wyglądała z rantem, ewentualnie kawałeczek była schowana, aby nie rzucać błotem w e91?
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
