sory ze odkupuje ale nie chcialem juz zakladac nowego postu, znalzalem tekie ogloszeniehttp://moto.allegro.pl/kola-letnie-alu-19-wz-220-bmw-3-e90-e92-e93-i2116965558.html#tabsAnchor beda pasowaly do mojej e90?
Tak jak napisal Ci juz pacyk, beda pasowac, moga pojawiac sie jakies przycierki przy wiekszym obciazeniu. Musisz jednak zmienic opony na 225/35R19 i 255/30R19, sprawdz takze oryginalnosc tych felg (wygladaja na oryginalne na zdjeciu, ale nie zaszkodzi poprosic o zdjecia wnetrza).
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
w tym sezonie pojezdzilbym na tych moze nic sie nie stanie:)
Jezeli chodzi Ci o opony, to odradzam, na pewno bedzie cos przycieralo, bo maja znacznie wieksza srednice toczenia. Poza tym bedzie przeklamywal licznik, zle dzialal ABS i DSC.
Ja mam inne pytanie
Zakupiłem oryginalne felgi 287 - przód 8 et 35 tył 8,5 et 38 - obie 18 cali.
Wiem ze to wymiar typowo pod e90 ale..
Chciałbym założyć dystanse aby wyglądały bardziej agresywnie i były na styk z nadkolami.
Jaki rozmiar zakupić ?
Załóż koło do samochodu zobacz jak wygląda zmierz odległość od nadkola do opony i zobaczysz jaki dystans jest ci potrzebny. Pzdr
paypal, przód na 225/40 - najlepiej 10mm - max 15mm, wyjdzie ET20, strone wcześniej masz zdjęcia jak to wygląda ale to już absolutnie na styk z nadkolem.
na tyle z oponą 255/35 - myślę że 15mm będzie ok też
ja mam z tyłu 9J ET22 na 235/40 i jest jeszcze 5mm zapasu, także 8,5J na 255 z docelowym ET23 powinno być ok.
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
Czy takie felgi normalnie wejdą do E91 ? Nie będą za bardzo schowane, lub nie będa wystawały ? Widziałem na niektórych aukcjach takie same tyle, że do E60, czymś to się różni ?
Prosze o jakieś podpowiedzi bo kompletnie się w tym nie orientuję, może ktoś z was ma do sprzedania jakiś ładny komplet kół letnich ?
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
kamiloo98, nie widzę zdjęcia o jakie felgi ci chodzi, ale zakładam że o styling 135.
W specyfikacji od E60 tylne z ET43 wrzucasz na przód + 5mm dystans ewentualnie, przednie z ET20 wrzucasz na tył bez dystansu - opony 4x 225/40/18.
od e46 do każdej felgi 20mm dystans - za wysokie ET mają - opony możesz dać 225/40 przód 255/35 tył.
moje felgi z oponami są na sprzedaż, napisałem ci PW.
pozdro
Przeniosłem tu swoje pytanie :
Zamierzam kupić felgi 18' i mam kłopot z podjęciem decyzji.
Czy te felgi są oryginalne czy to podróba - Bmw 18" M-pakiet e90 e46 e36 .
Czy będzie to dobrze wyglądało w mojej E91 PRE LCI zawiecha oryginał.
przód et47 szerokość 8' opony 225/40/18
tył et40 szerokość 9' opony 245/35/18
Czy podejdą bez kombinacji do mojego auta , czy trzeba stosować dystanse.
Mam w zapasie od swoich kół dystanse 10mm i 20 mm. może trzeba będzie je wykorzystać, choć wolał bym dobrać tak felgi bez dystansów.
http://images50.fotosik.pl/1414/9185b787cfcd52dbmed.jpg
To ja idę za Tobą :wink:
Moje wyniki inwestygacji - wydaje mi się, że to felga z M5, zobacz 166M
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
po pierwsze w tej specyfikacji to podróby, jak już ci napisał olo
po drugie ET47 nie wejdzie ci do przodu, trzeba 10mm dystans.
inną sprawą jest,że w oryginale model 166 bedzie obcierać na 100% a szkoda bo to ładny wzór. Swoją drogą mam wrażenie że do e60 jest więcej łądnych wzorów niż do e90.
panowie 4 felgi 8x18 et30 beda dobrze lezec? mnie sie bardzo podobaja styling 128 ale sa dostepne z et20 wiec pod serie 5. mam nadzieje ze montujac felgi z et30 i przod i tyl bedzie sie ladnie prezentowac
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
kolego masz tu nakie narzędzie pokombinuj sobie, jest dość pomocne w doborze. Ważna też jest szerokość felgi. jak się felga schowa to pół biedy dasz dystans, ale jak za bardzo idzie na zewnątrz to jest to problem, bo przy większej dziurze można sobie bałaganu narobić.
Widzę, że wszyscy czyniąintensywne przygotowania do wiosny :mrgreen:
Powodzenia
Znalazlem lepszy, ktory bardziej wizualnie odzwierciedla osadzenie jak i dany rozmiar opony w stosunku do szerokosci felgi.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Chcialem kupic te kolka,oczywisice opony do zmiany ale gos fo ktorego dzwonilem mowi ze nie beda pasowaly do mojej e90 ze felgi beda wystawaly 3 cm http://moto.allegro.pl/felgi-kola-18-bmw-m3-oryginalne-i2174002736.html
przód pownien Ci podejść, ale wydaj mi się, że z tyłem może być problem. Co prawda te felgi są od e90 ale M3.
To jest wzór 219 przód 8,5x18 ET 29 tył 9,5x18 ET 23. Najlepiej jak byś miał możliwość przymiarki.
a nie obawiasz sie,że osiągi dość mocno ucierpią na takiej szerokości opony? Tutaj jeden z kolegów zrobił ciekawe porównanie elastyczności na dwóch rozmiarach opon i różnice były znaczne.
dla mnie te felgi szału nie robią, co innego jakby były w 19'. Ciekawsze są styling 220
