Moim zdaniem powinno być:
przód 235/35/19 (nawet idealnie powinno być 245/35/19, ale nie sądzę, żeby weszły do cywilnego e9x)
tył 265/30/19
te rozmiary wejdą "na styk" do e9x.
Albo wersja węższa na tył: 255/30/19 (lekki naciąg).
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
WITAM :) MAM PYTANE ZWIAZANE Z OPONAMI :) MAM ZAMIAR KUPIC FELGI FIRMY Z-PERFORMANCE 6.1 ROZMIAR 19'' Z ROZMIAREM 8.5 PRZÓD I 9.5 TYŁ ET PRZÓD 35 TYL 35 I PYTANIE JAKIE OPONKI NA TO NACIAGNAC ?
Do BMW org. Z-P 6.1 rozmiar 19" mają szerokość felg 8" i 9" i ET 40 i 45 :think:
Czy coś źle patrzę?
Czy coś źle patrzę?
w takich rozmiarach felg sa tylko 18nasto calowe felgi na 19" zaczyna sie srednica od 8,5
Czy coś źle patrzę?
przepraszam kolega mial racje Z-P 6.1 rozmiar 19 mają szerokość felg 8" i 9" i ET 40 i 45 ja patrzalem na Z-P 6 wiec dlatego sa inne rozmiary
Czy felgi styling 148 z ET46 wejdą do E90 320i? Wydaje mi się, że będą mocno schowane i nawet jeśli wejdą bez dystansu to będą lipnie bez niego wyglądać. Co sądzicie?
Ja mam 19'' z przodu et20 szerokość 8,5" opony 225/35 przedlift e90 i jest na styk. Jednak przy max zaladunku czuje ze moze obcierac.
Z tylu Et40 szerokosc 9,5" i mysle o dystansie 20mm bo za bardzo schowane tylko czy nie bedzie wystawac ?
Panowie, felgi style 285, 8 cali, ET 34, opony 225/45/17. Jaki dać dystans na przód i tył żeby nie obcierało a wyglądało nieco lepiej? Myślałem o 1cm z przodu i 2cm z tyłu ale nie jestem pewien. Jak to dobrze zmierzyć?
Koledzy chciałbym wpakować do mojej e90 LCI stylingi 260 od M3. Rozmiar 18x8.5 przód et 29. 18x9.5 tył z et 23 .Waham się czy pojechać je zobaczyć bo sprzedający mówi ze obcierają u niego w e91 ale są na fabrycznych (do M3)wymiarach opon tj przód 245x40x18 , tył 265x40x18. Wydaje mi się że gdyby założyć opony przód 235x40, tył 255x35 to byłoby ok.
Koledzy gdyby ktoś się kiedyś zastanawiał to 18 z X5 8,5 cala szerokie z et 45 wchodzą bez problemu do E90 318d 136 KM 2008 rok pre LCI silnik n47. Przód z oponką 235/40/18 ma 5mm luzu do amortyzatora a od zewnętrznej strony jest 4-5 mm bardziej wysunięte w stosunku do seryjnych 16 cali z et 34. Z tyło jest sporo zapasu w dwie strony ale żeby to wyglądało przyzwoicie dołożyłem jeszcze po 20 mm dystansu na stronę i mam tak samo wysunięty tył jak i przód i nic nie obciera nawet przy załadowanym aucie i leżących policjantach.
Pozdrawiam wszystkich sympatyków marki. Gdyby ktoś był zainteresowany to mogę wrzuci zdjęcia jak to się komponuje.
Orientuje sie ktos jakie dystanse wejda mi do E92 z kolami 8.5 x 19 opona 225 et 35 i 9.5x19 255 opona et 37 ?
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
Zalezy jak nisko stoisz. Bez modyfikacji negatywu lub nadkoli z przodu i tylu ok 15mm max. Po zrobieniu negatywu i/lub zrollowaniu nadkoli napewno daloby sie z 1-2 cm ugrac.
E92 335d Stage H
Bez negatywu, bez rolki.
Ile z przodu i ile z tylu? po 15mm teraz wejdzie?
Wg max rozmiarowki podanej na e90poscie max na tyl i przod 15 mm - ale to czy wejdzie zalezy glownie od opon. Dla bezpieczenstwa celowalbym w 10-12 mm. Najwyzej bym potem zmienil.
E92 335d Stage H
E90 ma inne blotniki....
Chce zamowic dwa zestawy eibacha i raczej bd problem z odmiana :P
Informacja z e90posta, co nie znaczy ze to dotyczy e90 :) Specyfikacja jaka podalem jest pod e92. Z reszta cytat ponizej:
8 inch rims/tires without fender motification
Front - 18 x 8.5 , offset 30 ~ 35 , widest tire set up 245/40/18
Rear - 18 x 9.5 , offset 32 ~ 40 , widest tire set up 275/35/18
19 inch rims/tires without fender modification
Front - 19 x 8.5 , offset 30 ~ 35 , widest tire set up 245/35/19 Toyo T1R
Rear - 19 x 10.5 , offset 32 ~ 40 , widest tire set up 275/30/19 Toyo T1R
19 x 10, ET 37, 285-30-19 dunlop SP sport with fender roll and neg camber...
20 inch rims/tires without fender modification -
Front - 20 x 8.5 , offset 32 ~ 35 , widest tire set up 245/30/20
Rear - 20 x 10 , offset 35 ~ 38 , widest tire set up 285/25/20
W sensie sprezyny? Eibach az tak bardzo nie dropi auta wiec sadze, ze z tym co powiedzialem nie bedzie problemu. Sam staram sie jakos wcisnac kola pod spec z M3 do swojego auta i siedze i obliczam ile ugram na rolce i rozsadnym negatywie ;)
E92 335d Stage H
Zawieszenie mam ori amorki plus sprezyny vogtland
Che zamowic 2 zestawy dystansow eibacha. Czyli jak zamowie po 10mm to wejdzie bez obcierania? Wczoraj na OKO mierzylem to do rantu blotnika jest z 5mm :/
Teretycznie tak, ale dobry stance to kwestia balansu - ten uzyskasz tylko poprzez proby i bledy ;)
E92 335d Stage H
Czyli optymalnie, aby nie szorować a wypchać maksymalnie moge włożyć po 10 tu i tu?
Wg tego co zostalo opisane wyzej - tak. Popatrz sobie na wheel-sizes, kalkulator pokazuje ze opona powinna wystawac o ok 13-15 mm bardziej w maksymalnym setupie z e90posta. Tak wiec obstawialbym ze 10mm tu i tam bedzie ok - niemniej jak mowilem - zalezy to glownie od opon. Np Neova AD07 sa bardzo miesiste i maja szerokie scianki boczne, z kolei w T1R sa zakrzywione. :) Nie sadze jednak, ze ktos bedzie w stanie zdecydowanie Ci odpisac czy bedziesz mial obcierki czy nie - bo przy tak malych roznicach bedzie juz sporo rzeczy na to wplywac.
Ja osobiscie celuje w 275/30/19 na kolach 19x10 et25 na tylnia os - i jestem swiadomy ze bez rolki i negatywu juz nie wejdzie ;)
E92 335d Stage H
