E90 felgi ET
Słowik
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
No więc doszly dzisiaj te dystanse i po założeniu tylnie koło wygląda bez 2 zdan o wiele lepiej. Mam nadzieje nic się nie urwie, poki przy 160km/h wibracji nie zauwazylem.
http://tufotki.pl/ExSRC
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Ale Ty masz tu dystanse przykręcane do tarczy a potem do nich przykręca się felgę więc nie powinno być problemów z dużo szerszymi dystansami.
Ja u siebie na tyle mam teraz 25mm ale przelotowe czyli szpilki są dłuższe o te 25mm i jednym kompletem śrub przykręcam felgę z dystansem do tarczy.
Też jeżdżę na minimum 225
Nie zauważyłem faktycznie , ze pytanie dotyczyło wyglądu - mea culpa
Jeśli by jednak ktoś chciał się kierować wytycznymi technicznymi - pomocna jest tabelka :
http://images75.fotosik.pl/198/dfecec96c0689896.jpg
Jak chcesz R17, to w E90 tylko 225/45 (no chyba że na tył 255/40 i felga min 8,5 cala). Jak dobierzesz odpowiednia oponę, to dobry komfort można mieć nawet na R19.
Ja mam akurat R18 z oponami 225/40 i 255/35 i komfort jest rewelacyjny (nieporównywalnie lepszy niż wcześniej na R17 - ale wtedy na innych oponach).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Zostały mi po bmw kółka 20 cali. Ja zmieniłem markę ale planuje to wystawić na sprzedaż. Tylko pytanie czy to wejdzie pod e90 bo śmigało mi to w f10
asa gt1
przód 9,5 cala et40 245/35r20
tył 10,5 cala et35 275/30r20 + dystans 10mm
Chłopcy mają ręczny a mężczyźni tylny napęd....
Tył wydaje mi sie ze powinien siąść bo sam mierzyłem z kapciem 275 i było ok, ale co do przede to wydaje mi sie ze et40 przy tak szerokiej feldze może przycierac o amortyzator Edytowane przez wojtek1418
Planuje założyć felgi 8,5x18 et35. Jakie waszym zdaniem dystanse będą najlepsze do codziennej jazdy? Chciałbym poprawić wygląd ale jednocześnie móc swobodnie jeździć po progach zwalniających abo w 4 osoby bez obcierek :) Z tyłu 15mm czy większe? Przód myślę, że zostawię bez zmian albo ewentualnie 10mm na stronę.
Przy okazji kwestia opon, 225//40 będzie ok na taką felgę?
Na tył opony 255/35 i dystanse nie są potrzebne (no może 15mm nie sprawiły by problemów z obcieraniem).
Na przód felgi 8,0 cala i opony 225/40. 8,5 cala są trochę za szerokie dla opon 225/40, tzn da się to założyć, ale wygląda słabo (rant felgi nie jest chroniony).
Jeśli chcesz poprawiać fabrykę, to już twój wybór.
Czy do e90 wchodzą takie same felgi jak do e87? Chodzi mi o ET. U mnie w e87 18x8,5" z odsadzeniem ET48 wymaga dosłownie 3mm dystans z przodu żeby nie ocierać felgą o amortyzator. Z drugiej strony więcej niż 10mm to już koło wystające na zewnątrz. Tył pasuje więc nie jest istotny.
Czy w e90 jest taka sama sytuacja?
Ogólnie da się założyć opony 225 na felgi 8,5 cala, ale zdecydowanie lepiej opony 225 wyglądają na felgach 8 cali.
Problem jest w tym, że felgi które mi się podobają są tylko w rozmiarze 8,5 cala i chcę dobrze dobrać do nich opony. Planowałem wszystkie 4 takie same ale skoro mówisz, że może być z tym słabo to muszę to przemyśleć.
zakladaj 225 na wszystkich bo na 255 będzie balon :D
