  • Odpowiedzi 1,3 tys.
moim zdaniem felgi z e46 będą potrzebowały 15mm dystansu, ET47 i ET50 jest za wysokie do E90 i na 99% nie wejdą. Poszukaj stylingów 135 od E60, ET20 wchodzą na styk, wiem bo sam mam :P
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
Skopałem linka :)
Chodziło mi o te niżej:
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-17-bmw-1-e36-e46-m-pakiet-i1964122427.html
Rozumiem, ze szukając felg patrzec mam tylko na szerokość i ET, bo reszta (otwór centrujący i rozstaw) są takie same dla E90/E46/E60?
v40 -> s60 -> s40 -> s60 -> wrx -> e90 ->A6
oo to powiedz jeszcze jaki rozmiar opony tam wsadziłeś na te felgi, te z e60 chyba nie będą pasować, czy się mylę?
Styling 135 od E60 ma 8cali zarówno przód jak i tył. ET felg przednich to 20, tylnych 43. Ja u siebie mam na przodzie 8 cali ET20 i do tego opona 225/40/R18, zobacz sobie na pierwszej stronie tematu, koło wystaje znacznie, jednak na seryjnym zawieszeniu nic nie przyciera. Znalazłem niemca, który ma właśnie z przodu 8cali ET20 do tego eibachy sportline (-5cm z przodu) i mówi też że nic się nie dzieje. Możesz pokombinować - kupic komplet od e60 i dać tylne na przód, wtedy nie będą wystawały, tylko nie wiem czy ET nie jest trochę za wysokie - może będziesz potrzebował 10mm dystansu. Jeżeli na tył włożysz przednie felgi ET20 nie będzie żadnego problemu spokojnie się zmieszczą. Znalazłem touringa na tych stylingach, tylko ten facet ma ET47 i ET50 z przodu 25mm dystanse a z tyłu aż 30mm. pozdro
amsnake E39, E70, E71 mają otwór 74.1mm, cała reszta 72.6mm
http://img1.imagehousing.com/5/182723d328927fba7c68870a18e2f340.jpg
wielkie dzieki za pomoc, juz wiem jaki wzor musze szukac na wiosne:D, juz myslalem ze beda 17 od e90 bo wzor 160 albo 194 w zasadzie moglby byc, ale jak widze e60 na tych felgach to nie moge oczu oderwac:D
http://www.zen104526.zen.co.uk/320d/320dfront.jpgŚwietne foty i wzór felgi też są dla mnie nr1 zaraz po tych oryginalych z e92 M
oo woow te tez niezle, ogolnie podobaja mi sie felgi, które maja pocowanie srub troche glebiej niż rant felgi, wyglada to kozacko:D ale juz zdecydowalem, wzor 135, wiecej nie moge widzieć bo sie nie bede mogl zdecydowac
Ja mam okazję kupić felgi z E60 z oponami lato co wy na ten wzór i czy będą pasowały do mojej E91
Jest to felga 18' - nie znam jeszcze jej parametrów kolega po zdjęciu jej z E60 dopiero poda szczegóły. Czuję że Et będzie 20 i 43 8x18'
http://images50.fotosik.pl/1267/8c01eb9a841dfc6dmed.jpg
http://images38.fotosik.pl/1246/5c75c19f6bccf655med.jpg
Edytowane przez qqxczek51
opony od E60 nie podejdą, tam jest bodajże 245/40 - będą przycierać.
A propos przewymiarowania kół.
Zmieniłem letnie 225/45 R17 na zimowe 205/55 R16 (zdjęcia na początku tego wątku).
Oto pomiary elastyczności (225/45 R17 vs 205/55 R16):
4 bieg 80-120 km/h: 9,5s vs 8,3s
3 bieg 80-120 km/h: 7,8s vs 6,5s
Oczywiście jest to średnia z wielu prób w obu kierunkach jazdy, aby wyeliminować błędy (górka, wiatr itp.) przy ręcznym trybie skrzyni (mam automat). Trudno mi uwierzyć, że jest to tylko kwestia opon. Być może po części różnice wynikają z faktu, że pomiar na 225/45 R17 wykonywałem, gdy było jakieś 15 st.C cieplej - przy niższej temperaturze powietrze jest nieco gęstsze. W między czasie nie robiłem natomiast żadnych istotnych napraw czy regulacji (jedynie wymiana oleju, filtrów, świec zapłonowych i drążków kierowniczych).
Jednak odczucia z jazdy zaraz po wymianie potwierdzają powyższe wyniki.
Ma to przełożenie także na spalanie - tu też widzę poprawę nie tak spektakularną - ale generalnie w zimie powinno być wyższe, więc poprawa o czymś świadczy.
Na wiosnę znowu zrobię pomiary na 225/45 R17 - jeśli to wszystko mi się potwierdzi, na kolejny sezon letni założę również 205/55 R16 lub wymienię felgi na węższe 7,5"/ET20 od E60 i założę 205/50 R17.
ja akurat ze zmiana felg, jechac na jakis program, mysle ze mi to zrekompensuje z nawiazka. 225 jednak wygladaja zdecydowanie lepiej.
Czyli do felg z E60 musiał bym parę z ET 20 wsadzić na przód a te z Et 43 wsadzić na tył.
Jakie ogumienie wtedy najlepiej zakupić do tych felg tak, żeby jeździło się po naszych drogach dobrze na 18' feldze
Jest to felga 18' Czuję że Et będzie 20 i 43 8x18' - Czy to będzie oryginał felga BMW czy podróba. Kolega ma ją na E60 sedan z 2005 roku.
Czekam az je zmieni na zimówki wtedy się okaże co i jak
wg katalogu BMW oryginały miały dokładnie ET20 i ET43, więc to raczej nie podróby. para ET20 to raczej na tył, na przód ET43, jeżeli felga z racji wysokiego ET będzie zahaczać o coś, wtedy 10mm dystansu na przód trzeba dać żeby ET było zbliżone do oryginału - katalogowo najwyższe ET dla E90 z przodu to 37, więc 7mm bardziej wpadnięte będą te od E60. Nie oznacza to jednak, że na 100% będzie problem. Nie ma co wkładać ET20 do przodu, bo z racji tego że wszystkie felgi mają 8 cali szerokość, przednie będą za bardzo wysunięte na zewnątrz koła a tylne z kolei będą wpadnięte - będzie to wyglądać dziwnie. Ja mam u siebie z przodu 8 cali ET20, ale z tyłu 9cali et22 i jest ok - opony do tych twoich felg to raczej 225/40, nic tutaj nie wykombinujesz.
Dzięki mi też tak wychodzi
Z tego co porównywałem na narzędziu ET http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi pasowało mi bez dystansów na przód włożyć te z ET43.
Rożnica wychylenia na zewnątrz 5 mm a do środka 21mm , aby tylko nie zachodziło na coś wewnątrz koła. ET20 bardziej pasowało mi na tył gdyż obecnie na 16' ori feldze ET34 jest mocno schowane w nadkolu i już sam założyłem do nich dystanse 20mm.
Na tyle wynika przy ET20, że felga wysunie się o 27 mm na zewnątrz a wewnątrz cofnie się -1mm. Z przodu raczej za bardzo by wyszło ET 20 na zewnątrz bo obecnie bez dystansów jest prawie ok max można by było przy moich 16 i ET34 wysunąć na dystansie 15mm.
można się podpiąć pod temat? :)
Jestem w trakcie zakupu felg 16'' na zimę z tym, że stalowych. Teraz pytanko dość laickie.
Na poprzedniej stronie kolega bmw-driver pisze, że ET20 wchodzą do e90. Jak sam dobrze zauważył ET31 wzwyż wygląda mocno średnio. Czy to odnosi się także do felg stalowych? Wszystkie dane niby identyczne:
- średnica felgi - 16"
- rozstaw śrub - 5x120 mm
- średnica otworu na piastę - 72,5 mm
- 7 J x 16 ET20
http://allegro.pl/felgi-16-bmw-5-7-e60-e61-e38-e-60-61-38-7x16-et20-i1986521590.html
ale szczerze mówiąc jeszcze wczoraj nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego jak ET (dzisiaj już zdążyłem uzupełnić braki w wiedzy). :D Dlatego wolałbym się upewnić, żeby się potem pół roku nie kulać po allegro z próbą sprzedaży złych felg. Zaznaczę jeszcze, że zawieszenie mam m-pakietowe, ale to chyba nie będzie miało większego znaczenia?
Z góry dzięki za rozwianie wątpliwości. :)
felga z 5 i 7 ni pasuje jako tako do 3 w każdych postaciach
No właśnie, tego się spodziewałem. Tylko co nie pasuje? Wszystkie dane, wymiary wyglądają ok, na pierwszej stronie kolega pisze, że ET20 się mieści. Jest coś jeszcze co opisuje wymiary felgi, co by się nie zgadzało :?:
  • 2 miesiące temu...
na 99% tak, nawet user Bad_Boy z naszego forum ma je na swojej E90, odezwij sie do niego :cool2:
