Dlaczego na przód opony 215, zamiast 225/40/18, a na tył np 255/35/18?
Na przód dla felg 8 cali oryginalne ET to 34.
Na tył dla felg 8,5 cala oryginalnie jest ET37, ale można zastosować mniejsze, np ET 25-30 (bo przy oryginalnym ET felgi są mocno schowane). Ja pozostałem przy fabrycznym ET.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
miałem tak na 17tkach przy felgach wzór 194. fakt,że ochrona rantu jest słabsza niż przy węższej feldze,ale jeżeli zwracasz uwagę na krawężniki to spokojnie da się jeździć i wcale nie ma jakiejś tragedii z wyglądem,aczkolwiek lepiej wizualnie byłoby przy oponie 255.
mam te same felgi, krawezniki to jedno a bezpieczenstwo? po cos kaza tam wsadzac 255/40...
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
W słabszych silnikach na tylnej osi wystarczy opona 225, ale przy mocach powyżej 200KM opony 255 są jak najbardziej zalecane.
Ja na zimę (w E91) wszystkie opony mam 225, ale na lato koniecznie 255 na tylnej osi.
W E81 118d na lato: przód 205/45/18, tył 225/40/18. Zimówki będą jednakowe.
225/40R18 235/40R18 czy taki rozmiar oponek zamiast 255/35/18 z tylu bedzie lepszym rozwiazaniem ?? i prosil bym o poradę jakie felgi do takich oponek chodzi mi tu o et i i ile cali :) zalezy mi na tym zeby felgi ladnie rowno z karoserią szly :) Z góry dziękuje za cenne porady.
Myślę, że najlepiej będzie w przypadku mocy twojego auta, jak założysz wszystkie opony 225.
Gdybyś założył z przodu 225 a z tyłu 235, to opony będą miały różną wysokość.
Przy 225/40/18 ET powinno wynosić 34-parametry fabryczne (z tyłu ewentualnie może być mniejsze: 25-30, bo felgi przy ET34 są bardzo schowane).
Czyli oponki na przod i tył takie same 225/40/18, szukam 18 jakiś fajnych i za każdym razem cos nie tak albo et za male, za duze albo za cale nie te, już kurcze mi sie cyferki mylą :p
Najrozsądniej poszukać używanych oryginałów: R18, ET 34, 8 cali - i wtedy opony 225/40/18
a czy mozna kombinowac ze na przedniej osi beda opony run flat a na tylniej zwykle? ma to jakies znaczenie?
W żadnym wypadku...tzn auto nie będzie się dobrze prowadziło, bo to zupełnie różne opony. Albo wszystkie Rof, albo wszystkie zwykłe.
Chodzą za mną 18 ale mam pewne obawy...dlatego też zastanawiam sie czy poprostu nie zamontować spokojnie R17.. i tu mam pytanko jakie et i ile cala na przod i tyl polecacie ??
Wszystko zależy od opon jakie założysz.
Miałem wcześniej R17 z oponami Hankook K110 z mieszanym rozmiarem 225/45 i 255/40.
Założyłem R18 z oponami Fulda Sportcontrol 225/40 przód i 255/35 tył - i komfort jazdy znacząco się...poprawił.
Oba komplety opon są XL
Na zimę mam Hankook Winter I*cept Evo W310 225/45R17 94V XL, i tu komfort jest najsłabszy (a wydawać by się mogło że będzie najlepszy w porównaniu z wcześniej wymienionymi oponami), ale prowadzenie na tych zimówkach Hankooka jest praktycznie tak dobre, jak na oponach letnich.
a czy dojazdowka 115/90R16 na feldze o srednicy otworu centrujacego 72,5mm bedzie pasowac do mojej e91?
Znalazłem felgi o wymiarach 4x8X17,ET34 i zastanawiam czy lepiej takie czy przod et 34 a tył et 37..zalezy mi zeby tylnie felgi sie nie chowały.
tak, przod i tyl 225/45
Oryginalne 8 calowe do E9x mają ET34 (8,5 calowe na tył mają ET 37)
Niestety E9x ma taką konstrukcję, że 8 cali z ET 34 jest na tylnej osi bardzo schowane. Można zastosować dystans.
Jeśli chcesz na tył ET 37, to felga będzie miała 8,5 cala i opona powinna być 255.
to, że zaleca sie 255/40 to wiemy, ale jak to się w końcu ma jak założymy 225/45 na 8,5"?
Opona 225/45/17 czy np 225/40/18, to najwęższy możliwy rozmiar do założenia na felgę 8,5 cala.
Ma ktos fotki jak wyglada opona 225/45 na feldze 8, 5"?
a co z ta dojazdowka? moze ktos zmierzyc swoja (jak ma) i podac jej rozmiar i wymiar?
Klient bmw e91 330xd
która z opcji bedzie lepsza:
1. przod 8,5 cala et 20 , tyl 9,5 cala et 20
2. przod 8,5 cala et 35 , tyl 9,5 cala et 35
Opony przod 225/35 tyl 255,30, ranty z tylu mam rolowane, tylko w xd negatywu nie zrobie wiec boje sie troche o to et 20 przy takiej oponie ..
