Hej,
Prośba o doradztwo, które Wam się bardziej felgi podobają do E92(space grey)
Auto wygląda tak:
http://images66.fotosik.pl/317/b5870f23a26219e7m.jpg
zwykła, srebrna felga od M pakiet E46:
http://images66.fotosik.pl/317/439b3d2ba87af58cm.jpg
Szare z brokatem od M pakiet E46:
http://images69.fotosik.pl/318/d902de32a19a38a0m.jpg
Aktualnie mam takie 17 cali:
http://images70.fotosik.pl/317/d7c87a02764fa657m.jpg
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Mam pytanie:
obecnie mam letnie kółka 18" z oponami 225/45. miałem na poczaku 235/40 ale dużo kolein i dziór i zwaliłem je na węższe ale grubsze.
Autko wygląda tak:
http://images68.fotosik.pl/365/055490c0fdfe94ddmed.jpg
http://images67.fotosik.pl/366/4141d214e79775c6med.jpg
chce założyć teraz na zime koła 17" i tu mam dylemat jakie opony na to założyć. Dostałem już dwie super opony 225/45
to jest ten sam rozmiar jakie mam teraz ale średnica o jeden cal mniejsza i auto siądzie mi o ponad 1 cm niżej. A mam sportowe dostosowanie podwozia i nie chce na zime takiej gleby bo itak już jest nisko.;/
Czy mogę te oponki założyć na tył a na przód np 215/50 ? Czy radzicie zupełnie coś innego??
Sprzedam do e90: Nerka prawa przed lift, lekko uszkodzony błotnik przed lift, Zderzak po lift z otworami na spryski
do e46: mała szybka drzwi tylnych, klamka polift,
http://olx.pl/oferta/nerka-grill-bmw-e90-prawa-CID5-ID5ZuhN.html
Przy R17 na tył 225/45 lub jak pozwolą felgi (minimum 8,5 cala) 255/40.
Można jeszcze na wszystkie felgi założyć 205/50, ale już lepiej wybrać 225/45 bo jest większy wybór i są tańsze.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Koledzy, jakie można założyć opony na felgi BMW 17" Styling 161, felgi na przód to: 8x17, ET 34 i tutaj g bym założył 225/45R17, natomiast tylne to: 8,5x17, ET 37 i wg http://felgenkatalog.auto-treff.com powinny być w rozmiarze 255/40R17.
Czy mogę na tył założyć takie same jak z przodu? Jeżeli nie, to jakie można.
Na 8,5 cala można założyć opony o szerokości 225 - węższych już nie można.
Nie no to akurat w sumie wiedziałem, bardziej mnie zastanawia profil. Czy mogą być takie same jak z przodu, czyli 225/45R17, czy też mogą być np. 225/50R17, 225/55R17, 235/45R17, itd.
Przód i tył mogą być takie same; czyli 225/45R17.
Opona 255/40R17 ma praktycznie taką samą wysokość jak 225/45R17 - no ma 1,5mm większą średnicę, czyli to żadna różnica.
Ogólnie przód i tył powinny mieć taką samą wysokość (ewentualnie jak najbardziej zbliżoną)
przeczytałem wszystkie posty dotyczace alusów i mam pytanko
Jutro jade ogladac alu STYLING 116 7 1/2 J X 17 EH2 ET 20 Opony 2x245 ,2x235 sa to koła od E60
interesuje mnie czy to mi podejdzie do mojej E90 163KM z 2006r, rozwazam jeszcze opcje wymiany opon tych 245 na 215 i dac na przód tył zostawic na 235 dodam ze opony maja po ok 6mm wiec szkoda sciagac , wyczytałem ze na ET 20 koła ladnie sie prezentuja w E90 cena po znajomosci od ziomka to 800zł droga opcja to styling 159 z ET 34 http://allegro.pl/oryginalne-felgi-bmw17-opony-continental-i4814514491.html
te niestety bym kupował w ciemno
prosze o rade
Koła od E60 nie pasują, bo mają nieodpowiednie ET. Na upartego da się je założyć, ale przód będzie za dużo wystawał.
Drugie koła są OK - od E9x, i te podejdą idealnie.
Kurcze juzu sam nie wiem wszedzi pisza ze ET 20 idealnie leza ,czytałem ze et 34 za mocno wpadaja do srodka i troche kulawo to wyglada
a co jakbym te 235 dal na tyła a na przód kupil 215/45/17 lub 225/45/17 opony letnie , bo na zime mam 205/55/16
Ja jestem zwolennikiem wartości fabrycznych opon i ET, choć przyznam że z tyłu ET 34 jest za bardzo schowane - ale ja nic nie kombinuje.
ET 20 na tyle jeszcze by uszło, ale w przodu w mojej ocenie nie bardzo.
Nie kombinuj z oponami, wszystkie 225/45 lub przy feldze 8,5 cala z tyłu możesz założyć przy R17 255/40 (ale ET wtedy z tyłu też wtedy jest inne -chyba 37)
Koledzy czy felgi 8x18 et 22 z przodu z opona 225/40 i 8,5x18 et 25 na tyle z opona 255/35 bedzie wygladac dobrze w bmw e91 2006 rok i czy nie bedzie nigdzie obcierac na zawieszeniu m pak -15mm? Czy przod bedzie za bardzo wystawal?
Witam jestem tu nowy chce założyć do swojego e91 felgi w rozmiarze 19" i tu problem pomoze mi ktoś dokładnie chodzi mi o to jakie et ma być z przodu a jakie stylu bo nigdzie nie mogę znaleźć a jakie szerokości opon założyć żeby to wszystko ładnie wyglądało z góry dziękuję.
Felgi na przód wystarczą 8 cali, na tył 8,5-9. Im szersza felga, tym jej rant bardziej jest narażony na uszkodzenia.
Opony przód 225/35R19, tył 255/30R19 - to są zalecenia fabryczne i tego bym się trzymał. Szersze z tyłu nie są potrzebne...no chyba że ma się 300KM lub więcej :wink:
Ok dzięki bardzo to et to tylko dwa mm różnicy między przodem a tyłem? Bo nie kumam et37 i 8" szeroka a tyl 39 i 8, 5" szerokości
To się tyczy e9x z silnikami 3.0 z tego co wiem w 2.0 wszystkie felgi i opony powinny być takie same czyli w 19" będzie 225/35 R19 przód i tył i felgi 8 cali
http://i.imgur.com/tGODlbr.jpg
Silnik nie ma tu znaczenia, ja mam klekota i mam 8" i 8.5"
Oczywiście możesz kupić jedną szerokość wtedy przy 8" i et 37 opona 225/235 mm powinna wyglądać spoko może być tylko delikatny naciąg ( ale nie musi)
W E9x np 330d z przodu są felgi 8 cali i ET 34. Z tyły są często felgi 8,5 cala (opony 255) i ET 37. (Weź pod uwagę że 8,5 cala jest szersze o 0,5 cala czyli 25,4mm x 0,5 = 12,7mm - i teoretycznie felga z takim samym ET będzie wystawała na zewnątrz o połowę tej wartości czyli 6,35mm. Dla zniwelowania takich różnic stosuję się różne ET na obu osiach.
Felgi na tylną oś w Bmw 9 calowe, mają jeszcze inne ET, np ET 39.
Ja proponuję opony 225 na obie osie, lub na tył 255. Inne rozmiary to lekka kombinacja w E9x.
Z tego wszystkiego to już nic nie wiem każdy pisze co innego. W moim poprzednim aucie golf v gti edition 30 miałem 18"z naciagiem na gwincie i nie było żadnego problemu a tutaj dwa różne et trzeba? Potrzebuje konkrety chcę założyć 19 " i tyle opony na przód 225 a na tyl 235 i tyle tylko dokładnie jakie et sprzodu ma być a jakie stylu?
Podałem ci różne et bo mówiłem o różnych szerokościach felg.... Jak felgi będą takie same to i et będzie takie same.
Jeśli chodzi o oryginale felgi 19 cali do bmw e90,e91,e92,93 bez M3 to występują w dwóch szerokościach 8cali i 9cali i w dwóch et węższe et37 szersze et39. Zalecane opony to 225/35/19 na felgę 8cali i 255/30/19 na felgę 9cali . Jak chcesz założyć opony 225 i 235 (nie wiem jaki profil? pamiętaj że obwód opony musi być zbliżony podaję stronę do sprawdzenia http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/) to najlepiej będzie zakupić 4szt 8cali i et 37( same przody) i założyć dystans na tył min 10mm , lub sprawdzić w jakich rozmiarach wychodzą felgi nie oryginalne czyli nie sygnowane przez BMW może są jakieś inne szerokości przy średnicy 19cali :idea:
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
W Bmw (przy R17 i R18) najczęściej felgi 8 calowe mają ET34, a 8,5 calowe ET 37 - ale zdarzają się małe odstępstwa, np przy R19:
8 cali ET 37 i 9 cali ET 39 (Styling 190).
