  • Odpowiedzi 1,3 tys.
ET 15 lub 30 wnioskuje ze robią dwa rodzaje :>
Przy 8,5x19 ET 30 przód będzie wystawał w stosunku do oryginału (8x19 ET 37) o 13,3mm (opony 225/35/19)
przy 8,5x19 ET30 tył będzie wystawał o 2,6mm (oryginał 9x19 ET39 - opony 255/30/19)
(porównane do felg Styling 269)
Felgi 8,5 będą optymalne dla opon 255/30/19. Na przód lepsze były by 8,0 i opony optymalne to 225/35/19.
Felgi 19x10 pominął bym, bo szersze opony niż 255 do twojego silnika nie będą potrzebne, no chyba że lubisz :wink:
Drogie te felgi.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Witam. Przejrzałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. od 3 miesięcy mam e91 2.0d na kołach przód 8 cali 225/45/17 tył 8.5 cali 255/40/17 wszystkie run flat. Denerwuje mnie twardość samochodu i pewnie większe spalanie z powodu takiego walca z tyłu (7-7.5 w trybie mieszanym przy lekkiej nodze)
Chcę kupić opony 4 szt 225/45/17 i zastanawia mnie to jak będzie to na tyle wyglądać i się sprawować. Będzie to bezpieczne ? ma ktoś jakieś zdjęcia z takiego zestawu lub jezdził na czymś takim ?
Jeszcze rozmyślałem na 215/45 przód ale niewiem czy to za wąskie nie będzie....
dziękuje za każdą odpowiedz.
Jeśli masz felgi z tyłu 8,5 to zdecydowanie opony 255 (dobrze się jeździ no i wygląda).
Zimówki mam wszystkie (niestety) 225, a letnie ogumienie mieszane (na razie R17, ale niebawem będzie R18) i powiem że pomimo tego że zimówki mam węższe, to spalanie jest większe niż na szerszych letnich o ok 0,2 - 0,3L/100km.
Proponuję ci abyś kupił opony nie Run On Flat (mogą być XL) z zalecaną szerokością do modelu auta oraz felg; czyli 225 i 255. Ja również zrezygnowałem z ROF na rzecz zwykłych opon, ale XL i jestem zadowolony z prowadzenia i komfortu.
Różnica w spalaniu pomiędzy wszystkimi 225 oraz 225 przód i 255tył jest w mojej ocenie znikoma (przynajmniej przy 3.0d).
Twoja odpowiedz coś by mi pomogła ale zdazyłem już wymienić. Założyłem wszystkie 225/45/17 ale zwykłe nie XL. I zauważyłem że auto trochę lżej się kula, lepiej odpycha....co do spalania to zauważyłem że ekonomizer mniej się wychyla podczas przyspieszania i stałej jezdzie po trasie więc cosik mnie spali. Ale może też dlatego zę kupiłem topową oponą dunlopa z testów gdzie opory toczenia są niskie.(przedtem contisport3)
Do innych użytkowników to na 8.5 cala 225 leży ładnie niema dużego naciągu baaa...nawet zdziwiłem się ze taki mały jest więc spokojnie można na tym latać.
Korzystając z tematu zapytam - czy do runflatów felgi muszą mieć specjalny rant czy wygląda to tak jak w zwykłych felgach ?
225 to minimalna szerokość jaką można założyć na felgę 8,5 cala (optymalna 7,5 cala).
255 to maksymalna szerokość jaką można założyć na felgę 8,5 cala (optymalna 9 cali).
Witam, nie wiem czy dobrze sie wstrzeliłem w temat... Jeśli tak to przepraszam :)
Planuję wymienić koła 16" na 17". Obecnie 16" stoją na oponie 205/55
Planuję kupić te z linku : http://allegro.pl/felgi-bmw-5x120-8jx17-e60-e39-e34-e38-m-pakiet-i4221873455.html
Pytanie: Czy wejdą do BMW e90 320d sedan po facelifcie... Jestem zielony z "ET" i jaka opona bedzie ok. Powiem szczerze, ze po naszych drogach wiekszy profil bylby zalecany.
Witam mam możliwość kupienia felg styling 123 18 cali et20 od bmw e60, czy podejdą do bmw e91 przedliftowego???, boje sie najbardziej o przód. Felgi są wszystkie na oponach 245/40/18 czy ewentualnie zmiana opon na 225 zalatwi sprawe?? (glownie przód) czy et 20 nie da rady? (dodatkowo mam lekko obnizone auto na sprezynach eibach pro kit) PROSZE O PORADĘ
Wpisz parametry opon i felg na tej stronie:
http://www.motormann.no/
Felgi z E6x mają ET 20, więc w stosunku do E9x (przeważnie ET 34) będą wystawały około 14mm - czyli nie najgorzej, ale jak to się ma w praktyce to nie wiem.
Same felgi dadzą radę. ET20 to jest granica dla przodu, ja mam ET20 i opone 225 i jest idealnie, nic szerzej nie da rady.
Tak więc opona 245/40 odpada a na dodatek jest za wysoka do E90. Na tą felgę możesz jedynie dać 225/40/18 i będzie ok - tylko pytanie jaką szerokość mają te felgi.
Te felgi na pewno mają po 8 cali, więc opony to 225/40/18 (za wąska felga na rozmiar 255/35/18 na tył).
a jeśli dałbym na tył i przód 225/40/18 , mam tak na 17stkach 8j tzn 225/45 i auto sie dobrze trzyma drogi i prowadzenie tez super
Jaką masz moc?
U mnie gdy testowałem letnie 225 na tylnej osi, to trochę brakowało przyczepności (w 3.0d).
W trochę słabszych silnikach opony 225 na tył będą wystarczające (w sumie nawet w E9x 3.0d często opony na tył idą 225, a 255 to chyba opcja - ale warta dopłaty).
Witam mam zamiar kupić te felgi Zito CORSICA 19" 8.5J+10J 5x120 bmw 3 8.5X19 ET32 tyl 10.0X19 5-120 ET40 i nie wiem czy to wejdzie i nie bedzie ocierać dodam ze auto to bmw e90 z 2005r sedan
Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj. Mam okazje kupic felgi bmw m z 316 coupe, rozmiar 17" ET47 8j17h2. Czy podejdzie to do e91 i jak to by to wyglądało? Z tego co czytałem na forum to chyba et za wysokie i sie schowa za bardzo ale powiedzcie proszę co o tym myślicie?
BBS RC 302 8,5"x17" ET 15
Wejdzie mi to do E92 335 ? Chce to na zimę upchać z 225/45/17 :D
Tak to stoi na moim E36 z 205/40 oraz 215/40 ( z tyłu muszę zrobić lekki negatyw ;) )
http://www.tkdami.net/~stanczyk/3er323/bbs.jpg
http://images.spritmonitor.de/773563.png
Pytanie - czy styling 242 z ET 20 będzie pasował do E90 ? Oryginalne alu mają chyba ET34, nie jest to przypadkiem zbyt duża różnica ?
Moim zdaniem przód będzie za mocno wystawał. Fabrycznie jest chyba ET34, czyli będzie wystawało o 14mm więcej niż jest fabrycznie.
Na tylnej osi powinno się udać, choć felga będzie o 14mm wystawała na zewnątrz w porównaniu z zalecaną.
Niedawno zmieniałem felgi na R18 i zastosowałem dystanse, które tylko o 2mm wypuszczają felgę na zewnątrz (w porównaniu z wartościami fabrycznymi).
Finalnie kupiłem felgi z ET30 i przód jest imo super, z tyłu dałbym 25/20, moim skromnym zdaniem najlepsza konfiguracja, przy 20 przód będzie konkretnie syfił błotniki i drzwi.
ET 30 jest OK, 4mm na zewnątrz wpłynie pozytywnie na prowadzenie i wygląd auta (a jakoś mocniej chlapać po błotnikach też nie będzie).
Na tył też kupiłeś z ET30?
U siebie z tyłu mam ET35, można wystawić bardziej na zewnątrz, ale nie chciałem zbytnio odbiegać od oryginału.
Dokładnie, jeżdżę na 4xET30. Jesienią chciałbym upolować taki sam komplet tylko z ET25 i zrobić mieszankę pół na pół - przód 30, tył 25, imo optymalne rozwiązanie, odstrasza mnie natomiast ewentualne przekładanie opon w trakcie eksploatacji, runflaty to jednak wyzwanie dla wulkanizatora, nie chciałbym żeby zostały uszkodzone. Jeśli bardzo chcesz to mogę zrobić zdjęcia jak to dokładnie wygląda na moim samochodzie.
