To felgi od E46. Potrzebne są dystanse bo brakuje po 13mm (można kupić dystanse 15mm).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Przód lub wszystkie cztery koła: 8cali ET 34 (opony 225)
Tył 8,5 cala ET37 (opony 255)
No więc doszly dzisiaj te dystanse i po założeniu tylnie koło wygląda bez 2 zdan o wiele lepiej. Mam nadzieje nic się nie urwie, poki przy 160km/h wibracji nie zauwazylem.
http://tufotki.pl/ExSRC
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
pytanie brzmiało - "czy dobrze będą wyglądały", 225 też można założyć, jaki w tym problem?
Ja gdy widze od tyłu swoje auto z inną oponą niż 255 na tyle wydaje mi się mega wąsko. Przy 17 szukałbym najpopularniejszych 225/45 i chyba takie nawet były zalecane przy E9x.
ok czyli na tył wrzucę 225 a na przód 215 i ile cali felgi żeby to w miarę dobrze wyglądało?
Powiem że szukam złotego środka między wyglądem a komfortem.
Jak chcesz R17, to w E90 tylko 225/45 (no chyba że na tył 255/40 i felga min 8,5 cala). Jak dobierzesz odpowiednia oponę, to dobry komfort można mieć nawet na R19.
Ja mam akurat R18 z oponami 225/40 i 255/35 i komfort jest rewelacyjny (nieporównywalnie lepszy niż wcześniej na R17 - ale wtedy na innych oponach).
Zostały mi po bmw kółka 20 cali. Ja zmieniłem markę ale planuje to wystawić na sprzedaż. Tylko pytanie czy to wejdzie pod e90 bo śmigało mi to w f10
asa gt1
przód 9,5 cala et40 245/35r20
tył 10,5 cala et35 275/30r20 + dystans 10mm
Chłopcy mają ręczny a mężczyźni tylny napęd....
Planuje założyć felgi 8,5x18 et35. Jakie waszym zdaniem dystanse będą najlepsze do codziennej jazdy? Chciałbym poprawić wygląd ale jednocześnie móc swobodnie jeździć po progach zwalniających abo w 4 osoby bez obcierek :) Z tyłu 15mm czy większe? Przód myślę, że zostawię bez zmian albo ewentualnie 10mm na stronę.
Przy okazji kwestia opon, 225//40 będzie ok na taką felgę?
Na tył opony 255/35 i dystanse nie są potrzebne (no może 15mm nie sprawiły by problemów z obcieraniem).
Na przód felgi 8,0 cala i opony 225/40. 8,5 cala są trochę za szerokie dla opon 225/40, tzn da się to założyć, ale wygląda słabo (rant felgi nie jest chroniony).
Jeśli chcesz poprawiać fabrykę, to już twój wybór.
Czy do e90 wchodzą takie same felgi jak do e87? Chodzi mi o ET. U mnie w e87 18x8,5" z odsadzeniem ET48 wymaga dosłownie 3mm dystans z przodu żeby nie ocierać felgą o amortyzator. Z drugiej strony więcej niż 10mm to już koło wystające na zewnątrz. Tył pasuje więc nie jest istotny.
Czy w e90 jest taka sama sytuacja?
Dzięki za pomoc.
Problem jest w tym, że felgi które mi się podobają są tylko w rozmiarze 8,5 cala i chcę dobrze dobrać do nich opony. Planowałem wszystkie 4 takie same ale skoro mówisz, że może być z tym słabo to muszę to przemyśleć.
Ogólnie da się założyć opony 225 na felgi 8,5 cala, ale zdecydowanie lepiej opony 225 wyglądają na felgach 8 cali.
zakladaj 225 na wszystkich bo na 255 będzie balon :D
