ostatnio odwiedziłem fajny jedniodniowy event pod Poznaniem - Styled, organizowany przez ekipę stylepoznan.com - fajnie było, sporo spoko ludzi, piękne auta i poztywna atmosfera wisząca w powietrzu...
przed eventem trzeba było chociaż trochę umyć autko
http://img855.imageshack.us/img855/7682/fnil.jpgl]
i kilka z eventu... kilka fotek zrobionych przez Sylkę, kilka moich, kilka znalezionych w necie...
http://imageshack.us/a/img41/5470/abpr.jpg
http://imageshack.us/a/img689/5859/e606.jpg
http://imageshack.us/a/img571/2613/mze2.jpg
http://imageshack.us/a/img716/3076/hq96.jpg
http://imageshack.us/a/img189/1469/5v5m.jpg
http://imageshack.us/a/img163/6568/su9u.jpg
http://imageshack.us/a/img822/3669/crnp.jpg
http://imageshack.us/a/img89/2615/ockw.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/1548/1l6h.jpg
i jeszcze filmik znaleziony w necie:
Pozdrawiam!
sprzedam:
amortyzatory tył Bilstein B6 F11
  • Odpowiedzi 206
Niezła pokraka patrząc od tyłu :mrgreen:
ale prowadzi się jak przyzwoita sztuka :D
koła na sprzedaż, za duże naciągi na tą szerokość... a z większą opona ciężko będzie to w seryjne nadkole zapakować bez choorych negatywów :) wracam do 10 calaków ;]
sprzedam:
Doktor to się faktycznie najeździłeś na nowych kołach :P .
gadasz, jakbys mnie nie znal ;]
sprzedam:
hehe, jak już temat trochę ożył, to podpytam...
mam drugie e46 z silnikiem m47n, bawiłem się wczoraj i dzisiaj w czyszczenie dolotu, wymiany świec, podciśnienia itp... i po założeniu kolektora musiałem go ściągnąć jeszcze raz... i okazało się, że nie ma 2 tych takich metalowo-gumowych podkładek... jak w załączniku:
http://img819.imageshack.us/img819/2/c6pn.jpg
i zaczęły się poszukiwania, na silniku, skrzyni biegów, osłonach silnika itp... i kurde nie znalazłem... spróbowałem odessać coś z dolotu odkurzaczem z rurką wąską, potem ze 2h grzebałem drutem w otworach wlotowych powietrza do głowicy... i nadal nic nie znalazłem... miał ktoś podobną sytuację?
jedyne co mi przychodzi do głowy, to:
- endoskop z kamerą i upewnienie się, że nic nie ma, albo i jest
- założyć, że dolot jest czysty, a te podkładki po prostu wpadły w jakieś dziwne miejsce i odpalenie auta?
co myślicie?
aha, ma ktoś może na sprzedaż takie 2 podkładki?
sprzedam:
Polonez, ja miałem dwa razy taką sytuację:
1. Przy wymianie świec "zgubiłem" właśnie dwie takie gumki... Po 2 godzinach podnoszenia i opuszczania auta na podnośniku kolumnowym znalazłem jedną... Drugiej do dziś nie znalazłem a to było 2 lata temu. Nawet na osłony nie spadła.
2. 4 tygodnie temu zrzucałem kolektor żeby zmienić zaślepki klapek z plastykowych na aluminium. Przy zakładaniu kolektora już przykręcałem nakrętkę na śrubę ale połapałem się, że zapomniałem jeden z elektrozaworków zaczepić na kolektor. Pomyślałem, że kolektor "uniosę" i sięgnę zaworek ręką. Tak szarpnąłem kolektorem że nakrętka spadła gdzieś na silnik. I znowu 2h szukania, potem przerwa na sen i znowu 2h szukania - podnośnik, góra, dół, góra, dół. Nakupowałem lusterek na wysięgniku, magnesów teleskopowych i nic. Musiałem zamawiać nakrętkę w serwisie, bo gwint rzadki, itd. Mimo, że widziałem jak spada gdzieś tam na przewody to i tak dmuchałem powietrzem pod ciśnieniem w silnik i nasłuchiwałem czy nic nie brzęczy.
Tak więc jest bardzo możliwe, że wpadły ci gdzieś w dziwne miejsce gdzie ich nie widać po prostu. Pokrywy sprawdzałeś?
Najgorzej po złożeniu do kupy wszystkiego pierwsze zapalanie. Serce na chwilę przestaje bić...
Mam nadzieję, że cie bardziej nie zestresowałem :D
Brytol - a te podkładki są dostępne w serwisie w ogóle/ bo w realoem nie mogę ich wyszperać...
szukałem niby pod autem, na silniku, w zakamarkach, na skrzyni biegów... kurde nie mogłem wymacać niczego
próbowałem wrzucić jedną taką podkładkę na sznurku do kanału wlotowego... wcale tak łatwo nie chciała wejść... potem szperałem we wszystkich otworach wlotowych i nic nie wyciągnałem... dziwna sytuacja...
czy próbowa odpalenia, gdyby w dolocie były te podkładki, skatuje silnik?
sprzedam:
Ja miałem farta bo kumpel miał stary kolektor z podkładkami i mi odstąpił jedną...
Nakrętkę bez problemu kupisz w sklepie czescidobmw a podejrzewam że te pomarańczowe podkładki także.
Z których otworów ci spadły - bliżej kabiny czy zderzaka? Jak bliże zderzaka t patrz pod alternator...
był dzisiaj chłopak z kamerką i oglądaliśmy doloty... poza nagarem nic nie widać, więc chyba jednak nie wpadło nic... dla pewności wsadziliśmy kamerę do cylindra przez otwór po świecy żarowej i też nic nie ma :)
zamówiłem 2 te podkładki w ASO - jedyne 25zł/szt kurde... przy okazji zamówiłem oring pompy vacuum, bo widziałem, że się bunia poci tam... w touringu miałem tak samo, żadne zamienniki nie dały radę, a wsadziłem oem oring i jak ręką odjął :)
także jutro składam wszystko do tzw kupy i będę się modlił :D
sprzedam:
a w/w sklepie pytałeś?
a jakieś inne objawy poza poceniem?
haaa!! wydało się! ten nowy to sedan :D
trzymam kciuki :cool2:
jakim sklepie?:> mam w Zielonej Górze ASO, na jutro rano mam uszczelki do odebrania :)
poza uwalonym silnikiem w okolicy głównego termostatu - nic. jak sobie dziś wyciągnąłem pompe vac, to ta uszczelka ori była normalnie sparciała i pękła przy ściąganiu...
a właśnie, że nie sedan ;)
mam nadzieję, że nie będzie niespodzianek :)
Szymon, no Ty lepiej też :D
sprzedam:
Mi spadła nakrętka od kolektora i pojawiła się na osłonie pod silnikiem po jakiś 20 tyś km dopiero :mrgreen: Inne pierdoły które spadły też często dopiero po czasie się znajdowały mimo zaglądania z każdej strony, macania, lusterkowania itd. Tam jakaś czarna dziura jest :mrgreen:
