[E39] 530d Touring Klapa bagażnika/Hydraulika klapy
u mnie klapa sama spada na głowę. W sumie to raz trzyma raz nie trzyma? Szyba trzymała (na razie się nie otwiera nie robię tego bo pizga złem na dworze :lol: ) http://allegro.pl/silownik-teleskop-sprezyna-klapy-bmw-5-e39-touring-i4924138323.html te siłowniki mam kupić do klapy :roll: ? Czy są jakieś inne od razu wymienił bym przewody idące do klapy :)
Ewentualnie takie z Febi. Połowa ceny ori, ale i tak coś drogo jak na taką pierdołę.
http://allegro.pl/silownik-sprezyna-gazowa-bagaznika-bmw-e39-kombi-i4935665829.html
Są 2 do klapy (ze sprężynami) i 2 do szyby (wyglądają już jak normalne siłowniki).
Może kup te po 20 i daj znać jak działają ;)
A tu - jak się wymienia siłowniki.
No to czeka cie wymiana obu siłowników klapy (tych droższych).
Mnie w sumie też, mega droga zabawa :roll:
Ja chyba ruszę temat jak będę hydraulikę zakładał.
Wg mnie to bardziej wyrabia się sam siłownik niż sprężyna (mimo że ta czasem lubi pękać), także tutaj jak coś to chyba lepiej wymienić wszystko i mieć spokój. :wink:
Ja pewnie na wiosnę się za to zabiorę, póki co mam pilniejsze sprawy niż ewentualnie obtłuczona głowa. :D U mnie na zimnie spada klapa, a szyba zawsze, z tym, że szybę będę musiał i tak z ramką wymienić.
Zardzewiała ?. U mnie w sklepie chcą za siłownik febi 150zl to nie ma takiej tragedii też na wiosnę się za to wezmę :) Przy okazji na filmiku widziałem, że idą wiązki z dwóch stron. Czyli jak będę wymieniał przewody to z dwóch stron ?
U mnie jest tak, że w lecie klapa jakoś się trzyma w górze i nie opada, więc jak znam życie, to w lecie znowu oleje sprawę a będę płakał kolejnej zimy że mi guza nabiło :mrgreen:
Rdza chrupie aż miło ;)
Z prawej strony masz chyba "wiązkę" od spryskiwaczy, może coś jeszcze tam jest. Z lewej elektryka. Tak na chyba, tylko z tego co w real-oem wypatrzyłem na szybko.
Wymienię kable z dwóch stron :) wczoraj otwierałem klapę i o dziwo trzymała jak trzeba ;> U mnie zjadło klapę na wylot jak kupiłem swoje e39. Ale klapa została wymieniona. Chciałem robić klapę i kable, a tu rano psikus, błąd poduszek się pojawił i jedziemy wieczorem na kompa do garażu. Zawsze na weekend coś się znajdzie do roboty :roll:
Odgrzeję trochę temat. Mam problem z hydrauliką w sowim touringu, naciskam guzik na pilocie i klapa delikatnie odskakuje, naciskam następny raz, klapa się unosi ale nie do końca i tak jak nacisnę jeszcze z dwa razy to się otworzy do samego końca :/ Pompka chodzi przez ok 3sek może 5sek i wszystko, nie powinna chodzić aż do końca ? :/ Oleju dolałem ale nie tego z serwisu tylko dex czerwonego :(
powinna chodzic do konca (TZN tylko do calkowitego otwarcia klapy co zajmoje jakies 5s moze wiecej)
wyglada na padniete silowniki w klapie i klapa sama sie nie podniesie a pompa po kilku sec przestanie chodzic to normalne.
sprobuj po nacisnieciu pomuc klapie troche reka jakies 3-5cm az poczujesz ze juz dalej podniesie sie sama.
  • 3 lata później...
Witam serdecznie.
Chciałbym podpiąć się do wątku bo brakuje mi pomysłów...
sytuacja wyglada dość typowo. Zamek puszcza, pompa hydrauliczna pracuje poprawnie ale klapie w pierwszej fazie trzeba „pomoc”. Jeżeli otworze najpierw szybę i wtedy otworze klapę, udaje się.
Wymieniłem olej w pojemniczku przy pompie. Mam wrażenie ze jest pełny. Użyłem AEROSHELL FLUID 41.
Niestety nadal działa równie źle. Nasmarowanem zawiasy i w sumie nie wiem co dalej. Ktoś coś?
  • 3 lata później...
Witam, i mnie dopadł problem hydraulicznej klapy. Otwierała się ciężko, więc siłowniki do wymiany - to wiem. Natomiast dzisiaj w ogóle jej nie słychać, nie pracuje. Czy ktoś może podpowiedzieć co sprawdzić zanim ją wymienię? Klapa odskakuje, ale nie ma bzyczenia i się nie podnosi. Z przycisku na klapie też się nie zamyka. Bezpiecznik?, przekaźnik?
A i czy siłowniki od klapy i szyby są takie same jak w wersji manualnej?
Siłowniki są takie same.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
