Mam podobny problem. Pokażcie na real oem co dokładnie trzeba wymienić gdy chodzi o odmę.
Mój pracuje niezbyt kulturalnie na wolnych obrotach. Ciężko płynnie ruszyć, trzeba zdecydowanie dodać gazu. Przy obrotach powyżej 2,5-3tyś przyspiesza normalnie, moc jest odpowiednia. Mechanik podejżewa zły skład mieszanki.
Mój wniosek 1- nieszczelny dolot powietrza lub
wniosek 2- może ta odma, która też odpowiada za to co leci do kolektora ssącego
Oleju trochę bierze tzn od wymiany do wymiany ok 3-4litrów. Kopci na biało, raczej to para bo robie krótkie trasy.
  • Odpowiedzi 69
Większość ludzi nie radzi Castrola więc ja też uważam że są lepsi na rynku co do parametrów to teraz mam zalany 0W - W40 zamierzam przejść na 5W - 40
Obadaj rure dolotu od filtra czy nie ma spekan i koniecznie przeczysc silniczek krokowy.
Który to siliczek krokowy (czy nr 8 z rys w linku poniżej)? Zastanawia mnie prostokątny element wkręcony od prawego boku w kolektor ssący (na rys nr7). Ma to taką zapatkę jakby czymś sterowało w kolektorze. Co to takiego i do czego służy?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EW51&mospid=47647&btnr=11_2879&hg=11&fg=40
Tak kolego 8-ka do silniczek krokowy a 7-ka to słynna Dis -a albo inaczej zawór Dis-a albo zespół regulacyjny - w sierpniu u siebie wymieniałem - bo zaczeła hałasować - koszt 600,-
Bardzo ważna rzecz w dolocie i dość wadliwa w M54 - jak zaczyna hałasowac to lepiej ją wymienic bo jak sie ta klapka urwie i poleci do dolotu to masakra. Wymiana niby prosta ale u mnie tam szły węze od gazu i troche było rycia.
No właśnie u mnie trochę hałasuje. Ale jakie są objawy jej wadliwości? Jakie jest jej zadanie?
Wyjąłem dziś zawór Dis-a. Klapka lata sobie luźno. Tzn nie jest urwana ale coś w środku puściło. Widziałem na filmikach, że powinna ona być otwarta a po zamknieciu ręką wraca na swoje miejsce i odpowiada za to sprężyna w środku. U mnie albo urwala się sprężyna albo jakiś zaczep- klapka lata sobie jak chce. Po podłączniu zapłonu widać, że zawór hce ją zamknąć- przesuwa się tłoczek.
Jak wygląda po wyjęciu tu:
No i pytanie. Czy takie uszkodzenie wpływa na wolne czy wysokie obroty? Jak się to objawia? jak wpływa na pracę silnika?
  • 4 lata później...
Trochę odgrzebię temat bo mam wątpliwości. Jak to w końcu jest z tą odmą, kiedy zepsuta? Bo w większości można na forach przeczytać, że na pracującym silniku po odkręceniu korka ma się coś zadziać (falujące obroty, dziwne dźwięki) i wtedy jest ok, ale są też zdania, że ok jest jak nie ma reakcji.. U mnie opcja taka, na wolnych trochę dymi, oleju chyba jakoś za dużo bierze nawet jak na M54B30 i po odkręceniu korka/wyjęciu bagnetu zero reakcji.
Ma być reakcja i ma zasysac rękę po odkreceniu korka inaczej masz do wymiany
No u mnie zero reakcji i nic nie zasysa, to wymieniam, dzięki bardzo.
  • Członkowie klubu
Akurat miałem problem ze wskazaniem poziomu oleju i trochę zgłębiłem temat, bo chciałem wymienić rurkę prowadzącą bagnet na taką pojedynczą (wersja na zimne kraje), ale okazało się, że nie muszę - wystarczyło ją wyjąć i usunąć mega paproch.
Tak przy okazji - gdyby ktoś potrzebował, chciał ją wymienić.
Zalecenie z TIS
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1376457-CCV-Replacement-FYI-M54&s=dc9f1ecaee6d8eb747a06ef065885b33&p=21678020#post21678020
Rurka ma numer 11437565437 i wg. ASO nie występuje...
Na szczęście Maciek z czescidobmw.pl bez problemu może ją zamówić :cool2: połowę taniej niż ebay.com
A co do odmy - jak nie musisz już kupować, to się wstrzymaj.
Wg. tego opisu jest coś takiego jak zestaw naprawczy odmy na zimne kraje. W zestawie jest odma i dwa węże.
Zestaw kosztuje mniej niż połowę, gdyby kupić te 3 części oddzielnie. Co więcej - kosztuje mniej niż sama odam poza zestawem...
Numer zestawu 11617534237, wg. ASO zestaw wycofany z produkcji.
Ale u Maćka można zamówić, tylko, że dostępny będzie dopiero w połowie listopada, bo pustki w magazynie BMW AG, a dostawa zaplanowana na ten termin właśnie.
PS.
Nie, to nie jest nachalna reklama partnera ;)
Po prostu właśnie sam to rozkminiałem i się zjeżyłem na ASO za te brednie...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
jak wymienisz to daj znać - u mnie praktycznie nie ma różnicy w pracy, jak przykręce korek to minimalnie ciszej pracuje
Ok, ale to chyba w przyszłym miesiącu. Odmę mam Febi ale muszę kupić komplet rurek (Meyle 260zł) plus wymiana podobno drugie tyle bo wchodzi czyszczenie przepustnicy i coś tam jeszcze.
Coś mi tutaj śmierdzi na pewno w tym zestawie jest cały komplet?
Mnie odma po części właśnie z tego sklepu wyszła 655 zł bo wszystko szło OE. Tutaj wychodzi tyle i tyle nie są to przypadkiem jakieś same nakładki na rurki albo coś?
Chociaż patrząc np. na ten link:
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/cold-climate-oil-separator-kit/11617534237/
To wydaje się być to prawdą dokupić tylko dwie rurki i sporo taniej wychodzi. Szkoda tylko że nie ma tego zestawu w katalogu do auta w sklepie tylko siedzi pod osobnym numerem.
  • Członkowie klubu
Znalazłem to przypadkiem, ASO twierdzi, że tego już się nie produkuje, ale ma być na magazynie po 15 listopada w planowanej dostawie.
W zestawie jest odma i dwie rurki - jak w TIS napisane, zestaw na zimne kraje.
A jak będzie - okaże się po 15tym ;) niemniej jednak, jeśli kogoś nie pili, to, warto poczekać...
Tego chyba nawet w ETK nie ma pod VINem auta...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Członkowie klubu
Ty to pewnie będziesz miał do wymiany, jak już nawet te wpisy znikną :mrgreen: ;)
...choć w sumie nie wiem czy teraz ja mniej od Ciebie km 330tką nie robię ;)
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Członkowie klubu
Nie sądzę, żeby zaistniało coś takiego jak zakup grupowy, ale próbujcie, może... ;)
Co drugą wymianę czego chcesz wymieniać odmę w benzyniaku?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
