może masz ogrzewanie postojowe i o tym nie wiesz
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Mam identyczne cykanie w tej samej okolicy co kolega GPower, mam Webasto ale wydaje mi się że na rozgrzanym silniku nie powinno byc włączone.
No własnie a po czym poznać czy mam Webasto koledzy bo żadnego pilocika dodatkowego nie posiadam tylko kluczyki
Rozkoduj sobie VIN tutaj i będziesz wiedział czy masz. viewtopic.php?f=19&t=127871&hilit=vin&start=5505
możesz też zobaczyć w I-Drive tam gdzie funkcje ogrzewania czy jest opcja włączenia ogrzewania postojowego.
Dzięki :) a powiedz mi długo ci juz to tak cyka moze jakis czujnik jest uszkodzony który odpowiada za wyłączenie Webasto trzeba będzie to rozgryźć kolego rano posprawdzam czy mam taką opcję to dam znać
Ostatnio gdy miałem otwartą maskę usłyszałem to cykanie na rozgrzanym silniku i nie wiem co to może być, ale u mnie słychać trochę ciszej.
Kolego guzior2 nagraj filmik i wyślij linka powiem ci szczerze ze na filmiku to głośniej słychać niż w rzeczywistość
wiec tak u mnie chyba Webasto nie ma w I-drive przynajmniej nie widzę aby coś było na temat ogrzewania postojowego wiec chyba jesteśmy w punkcie wyjścia niestety poczekam aż dostane wiadomości o rozkodowaniu VIN żeby się upewnić na bank
  • 4 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
ogrzewanie nic do tego nie ma mi tak cyka od 10 tys i na razie prócz cykania nic innego z nią sie nie działo a jak jest u ciebie na zimny silniku tez cyka bo u mnie pierwsze minuty jak pracował silnik to bylo ok załąpał trochę temperatury i zaraz cyknie
  • 1 rok później...
Też mam taki problem zastanawiam się czy ma to wpływ na prace EGR i Turbo bo powiem szczerze ze Po wymianie przepływomierza spalanie co prawda gwałtownie spadło z 13 na 8,5-9 L ale INPA dalej pokazuje ze przepływomierz czyta więcej powietrza niż wskazuje ECU
  • 8 miesięcy temu...
U mnie identycznie równiez cyka jak na tym filmiku. Mam zamiar wymienić tą pompe. Jak będe po wymianie to napisze o efektach.
  • 1 rok później...
odgrzeje kotleta...
u mnie też tak zaczęło cykać... poza wkurzajacym dzwiekiem to czy to ma jakieś negatywne skutki?
czy praca vacuum pompy może miec wpływ na układ turbo?
