320d Kopci i traci moc.
Cinek2121
najpierw trzeba zrobić diagnozę komputerową bez tego można tylko gdybać. przyczyn moze byc naprawdę sporo. zczytaj błedy jakie masz w sterowniku silnika i się odezweij. a do tego czasu poczytaj lekturę bo jest tego naprawde sporo na forum. filtry dawno wymieniane? odma? może wężyk podciśnienia spadł z egr no cięzko cokolwiek doradzić. moze inni coś podpowiedzą bardziej
Ok ,ale moze napisze jeszcze ,ze kopcil na czarno a po zgaszeniu i odczekaniu godziny,odpalilem silnik i przegazowalem go konkretnie i nic sie nie dzialo, chodzil normalnie,a filtry wszystkie wymienione i spokojnie eksplatowane.Stalo sie tak po przejechaniu 30 km,a po odstaniu godziny moze poltora ,znowu wszystko bylo oki??
jesli na czarno to za malo powietrza: dziura w dolocie, uszkodzony AGR, niepompujaca turbina, uszkodzona przeplywka. Jesli bialo/niebiesko. szaro: zly kat wtrysku VP44, uszkodzone turbo, brak kompresji cylidrow, lejace wtryskiwacze.
To znaczy tak ,kopci na niebiesko,ale jak juz sie nagrzeje silnik i ma trudnosci z wejsciem na obroty a jak mu przycisne to na czarno,czyli najlepiej na kompa ja wrzucic??Bo ja nie jestem mechanikiem i tak szczerze to po raz pierwszy kozystam z forum.A jak widze to lista moze byc dluga.?????
witam!! mam podobny problem,wymienilem jakis zaworek podcisnieniowy,przepływomierz i nic ,problem mam taki ze raz mi sie wlancza turbina a raz nie,raz ciagnie a raz wogole jest bez moc no i turbo wlancza sie od roznych obrotow ,oleju niebierze nic, tłumik jest czysty, pod kompem nic niepokazuje,jaki jest problem? czy to turbina padła
  • 6 lat później...
M47 czy M47N?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
