BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2012!
On jest on-line, ale niestety pokazuje się komunikat:
All sharing functionality on FileSonic is now disabled. Our service can only be used to upload and retrieve files that you have uploaded personally.
If this file belongs to you, please login to download it directly from your file manager.
Czyli tylko właściciel tych plików może je pobierać. Dowiedziałem się, że jest to spowodowane S.O.P.A. Dużo amerykańskich hostów już padło. Jakbyś mógł wrzucić okno piąte na inny host. Z góry dzięki :)
  • Odpowiedzi 367
witam.
problem pewnie banalny ale dla mnie dość ciężki.
ściągnąłem w/w mapę z chomika, 9 plików, wziąłem plik nr 1 i wypakuj tutaj, stworzył mi folder BMW a w nim trzy foldery: DB, DVD9, TPD oraz cztery pliki ABSTRACK, BIBLIOGR, CARINET, COPYRIGHT, wstawiający tłumaczył że coś tam usunął i wypalić można na dvd5 tylko pojęcia jasnego nie mam jak to zrobić bo myślałem że będzie to zwykły plik ISO :evil:
Zapodalem okno pierwsze ale po rozpakowaniu nie mam obrazu plyty tylko odrazu rozpakowane do folderu pliki o co biega ???
X5 e53 10L/100km automat. 184@245
Rozpakowuje się katalog BMW.2012.DVD3 ale jak zagladam winrarem przed rozpakowaniem to widac ze powinno byc .iso !!
Niestety po rozpakowaniu mam normalnie juz katalog i wypakowana plyte 2,68GB i po nagraniu na plyte nie widzie tego nawigacja...
no chyba tak ponieważ mam bmw x5 e53 2003 rok czytnik dvd w bagazniku po lewej stronie.
tak mam napis dvd czy jest mozliwe ze moze czytas dvd-DL po zmianie softu ? Jeszcze niewiem jaki mam bo zapomnialem sprawdzic...
Ale ja własnie pobralem okno pierwsze part01 do part18.rar i po rozpakowaniu mam ten problem co pisalem...
Juz opowiadalem ze tak mam DVD napisane tam gdzie plyte wkladam w bagazniku po lewej stronie
Hej,
To ok. Zrób tak jak pisałem wcześniej. Po pobraniu wszystkich 18 linków i rozpakowaniu musisz mieć obraz płyty. A jakie pliki uzyskałeś po rozpakowaniu linków winrarem do nowego folderu? (Pamiętaj zaznaczasz tylko jeden plik do rozpakowanie a dalej idzie automatycznie).
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
Wiem winrarem nie pierwszy raz cos rozpakowuje tylko pierwszy plik zaznaczylem i poszlo do konca i rozpakowalo normalnie plyte juz do katalogu bmw.2012.dvd3 wiec itak jest cos nie tak bo z linkow zciaga dvd.bmw.dvd5 ! W katalogu sa nastepujace katalogi: config, db, dbal, telemat, TPD. i 2pliki: cdrom.toc, files.
Hej,
Czyli masz już gotowe pliki, rozpakował nie tylko rar ale i otworzył obraz płyty. Wypal płytkę z danymi (dodaj te wszystkie pliki w Nero lub innym programie do nagrywania). Pisałem stronę wcześniej "utwórz DVD z danymi". Ale te co podałeś są do Professional.
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
Mam soft 4-01/00.Z jakiego jezyka było na polski przerabiane to nie wiem bo to znajomy wgrywał a tez miał od kogoś itd.
Re: BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2012!
przez bekon74 » 12 Lut 2012 10:48
Hej,
A jaką wersje softu masz? A jak masz spolszczenie to z jakiego języka zrobione na Polski? Mówimy oczywiście o nawigacji High, bo ten temat dotyczy Business a tam nie ma takiej opcji.
Pozdrawiam,
Nie mam jak sprawdzic teraz ale pamietam iż są dwa jeszcze : niemiecki i angielski.Jest jeszzce taka ciekawa rzecz iż w menu informacje mam opcję: wygaś punkty POI ale nie jest podswietlona i nic nie mogę z tym zrobić
ps. w 2011 nie mam tej opcji o POI
Sorka ale nie wiem jak mam sprawdzic soft wchodze w informacje to tylko mam o płycie informacje i jakie kraje itd a gdzie wejsc musze zeby soft pokazal ?
Hej,
Jak będziesz w aucie to zmień na Angielski i wtedy wyszukaj fotoradary. Na Zwykłej DVD dodane są tylko do języka Angielskiego. Jak się wyświetlą to wróć do Polskiego i sprawdź czy pozostały. To spolszczenie masz chyba z francuskiego lub włoskiego.
Pozdrawiam,
Hej,
Naciśnij przycisk MENU i w lewym górnym rogu. Tabelkę masz tu: viewtopic.php?f=91&t=169098
Pozdrawiam,
Hej,
Pozdrawiam,
Ok
Jutro sprawdzę :D :D
