BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2012!
Hej,
Może i tak być jak piszesz, ale miałem auta z nawigacją High i jak chodziła DVD to DVD DL również. Zmień jeszcze w programie ImgBurn typ księgi dla płyty DVD+R DL na DVD-ROM. W prawym dolnym rogu jest taka książeczka.
http://img523.imageshack.us/img523/6466/booktypeio0.png
http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/images/imgburn-change-book-type.jpg
Wypal ponownie.
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
Edytowane przez bekon74
  • Odpowiedzi 367
a dzisiaj sprawdziłem w trasie powiadamianie głosowe fotoradarów. Wszystko działa ok :cool2:
Dziwne... Wg mnie te mapy nie mają fotoradarów w wersji do powiadamiania głosowego.
Hej,
Kolego tu jest instrukcja jak zrobić sobie powiadomienie głosowe dla fotoradarów i program POISoN. Jest w języku angielskim (tłumacz Google sobie poradzi z przetłumaczeniem, nie tłumaczyłem ponieważ niektórzy wolą w oryginale).
Używasz instrukcji na własne ryzyko!
Download POISoN.zip, then unpack ZIP archive somethere (c:\poison for example).
GKT+ runtime environmet must be installed to run poison.exe
A: OS Software modification
1. Open original V32 image with UltraIso.
2. Extract navboot file from CD image to c:\poison
3. Run patch.exe to add sound notification code.
4. Replace military base icon (romicons #216) to something you like.
5. Put modified navboot file back to CD image.
B: Voice modification
1. Extract voice file from V_2/Voices/0506 (gb_f.csf for english)
2. Edit voice phrases #8 #9 using NavSpeak utility, for example: 322,323,88,250,191 (high beep, low beep, a pause, attention, ahead)
3. Put modified voice file file back to CD image.
C: Force SW upgrade
1. Extract sw_rel.tbl form CD image
2. Use hex editor to change first 4 bytes from '1000' to '1001' to force upgrade.
D: Force Voice upgrade
1. Create directory /V_2/Voices/0507 in original disc image and copy all files from /V_2/Voices/0506 to it
2. Copy voice.lst file from poison zip archve to /V_2/Voices/0507
3. Copy lng_rel.tbl file from poison zip archve to /V_2/RR/0101/BMWC01S first 4 bytes in lng_rel.tbl must be the same as in sw_rel.tbl
Burn CD and upgrade the system.
E:Adding POI to map database:
1. Copy map database from CD/DVD to the hard drive (bibliogr and carindb files are enough fo CD, bibliogr and DB folder for DVD maps).
2. Run poison.exe, open map folder (folder where bibliogr file located)
3. Add your own POI or import from plain lon/lat txt or csv file.
You can use: iGO 8 txt, iGo txt, GARMIN csv, destinator asc, mio asc, navigon asc, route 66 csv and tomtom asc files from there.
4. Save modified database
5. Insert modified database (carindb file of DB folder) back to image using UltraIso.
Note: Don't create new disc from scratch, it will not work.
F: Burn the disc.
Program POISoN: http://neiloakley.com/BMW/POISoN.zip
Pozdrawiam,
Hej bekon74, próbowałem zrobić to co przedstwiłeś w rzutach z ImgBurn ale nie mogę przestawić na DVD-ROM, wyskakuje błąd.
Laptop Toshiba z vistą (wyskakiwał mi bład coś z calibracją lasera) ale próbowałem równiez na Acerze pod windows 7 wypali ale płytę nie czyta czytnik i też jest ten sam błąd jeszcze spróbuję na stacjonarnym.
Pamiętajcie aby nagrywać z prędkoscią max x4.
Ja nagrywałem UltraISO na starym laptopie i wszystko pięknie smiga. Najważniejsza jest płyta. Czytnik niektóre widzi, a niektórych nie. Trzeba poprostu próbować. Mi zadzaiałała za drugim nagraniem. Pierwsza działała ale się czasem wieszała. Dodam, że nagrałem na niefirmowej płycie.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
Jednostronną wypaliłem ImgBurnem z prędkośćią najmniejszą 1x Verbatim i działa pięknie nic się nie wiesza szybka rekacja nie muszę długo czekać natomiast chciałem nagrać dwustronną verbatim R+ DL i tak samo robiłem ale niestety nic z tego nie wyszło.
Mam u siebie soft V.28 i spolszczone menu, czy jesli wgram nowszy soft, np. V.32 to strace spolszczenie :roll:
pozdr.
Hej,
Nagraj programem Alcohol 120%. On automatycnie ustawia tryb księgi na DVD-ROM, przy płycie DVD+R DL. Prędkość X2, lub X2,4.
A sprawdzałeś pod wszystkimi rodzajami nagrywarek, które są do wyboru w ImgBurn? Ja mam TDK i też jej nie ma do wyboru, ale to to samo co NEC i pod tą zmienia tryb księgi.
Tu: http://peb.pl/multimedia-progr/128861-mix-alcohol-120-a-22.html
Pozdrawiam,
Panowie,
do poprawnego działania płyty należy zaciągnąć wszystkie pliki np. z danego okna, po rozpakowaniu nagrywam wszystkie pliki na płytkę DVD bez zbędnej zabawy z katalogami, tak? :lol:
Dziwna sytuacja bo miałem mapę w wersji 2011 wraz z fotoradarami i powiadomieniem głosowym i nic tam nie przerabiałem...a działało bez zarzutów.
Teraz włożyłem płytkę z Mapą 2012 i niby z fotoradarami a tu nie mam ani ikonek radarów ani powiadomienia głosowego.
Mam oprogramowanie V32 polskie z powiadomieniami i nie do końca wiem co mam dalej robić...programu poison ( żeby coś pokombinować) niestety nie mogę zainstalować bo wyskakują mi jakieś błędy.
Czyli podsumowując czy na Mapie 2012 z tych postów DVD-R są radary z powiadomieniem, czy ich nie ma, bo już nieźle się zakręciłem?
tak, tak widziałem, tylko jak wchodzę do opcji car, a potem speedcamera, to wychodzi okno do szukania fotoradarów w jakimś promieniu i niby one na chwile się pojawiają ale po kolejnym uruchomieniu samochodu znikają niestety...
W ogóle to dzięki za pomoc!!...ale jak to zatwierdzasz?, bo ja za kadym razem widze zaraz po wybraniu radarów i powrocie do menu głónego radary a potem znikają za kolejnym odpaleniem samochodu...może coś źle zatwierdzam?
Hej,
Nie mam tej nawigacji, więc trudno mi sprawdzić. Wybierz jakąś trasę, tak aby prowadziła nawigacja do celu. Następnie wejdź w informacje, wyszukaj lokację, car i speedcams, wyszukać i powrócić do głównego menu strzałką w lewym górnym rogu, a następnie przejść do mapy.
Pozdrawiam,
