Mam pytanie czy ktoś przerabiał przywrócenie mocy fabrycznej, mam auto flotowe z Belgi silnik 2.0 M47T2, ograniczona moc do 110 kW, czy można przy pomocy NCS, lub DIS przywrócić moc 120 KW. Narazie niechcę go czipować, chcę przywrócić moc dedykowaną temu silnikowi.
Pozdrawiam, Daniel
ENGINE LAYOUT to nic innego jak obniżona moc poprzez zmienione oprogramowanie i żeby przywrócić 163 KM trzeba wgrać seryjne oprogramowanie w ASO BMW lub w firmie chip tuningowej.
Miałem kiedyś problemy z silnikiem i był na hamowni moc 149 KM. Zapytałem dlatego, że myślałem że łatwo można przywrócić seryjną moc. A gdzie można zdobyć oryginalny program sterujący DDE ??, i czym można go zmienić DIS, NCS, czy jakims innym programem.
Pozdrawiam, Daniel
Sorry , nie składnie piszesz albo ja nie łapię o co pytasz . Kolega guzior2 już Ci rzeczowo odpowiedział .
Niewiem czego nie rozumiesz ??
Myślałem, że ograniczenie mocy jest kodowane podobnie jak inne rzeczy w BMW np. światła do jazdy w dzień, zdejmujesz ograniczenie i masz moc fabryczną.
Pozdrawiam, Daniel
No to wyjaśniłem Tobie że jest to zmienione oprogramowanie.
Z tego co mi wiadomo to aso nie oferuje powrotu do standardowej mocy, tak samo jak nie zdejmuje kagańca z emek.
Ale mogą wgrać najnowsze seryjne oprogramowanie ,to chyba na to samo wychodzi, bo przecież nie stuningują Ci w drugą stronę . Cena jak pytałem w ASO Poznań do mojego 850zł.
Dokładnie, jak sprawdzałem samochód przed zakupem w BMW Inchcape to facet mówił że mogą wgrać najnowsze oprogramowanie które przywróci 163 KM.
Jak wgrają ci seryjne oprogramowanie to dalej będziesz miał kaganiec, bo softy z ograniczoną mocą też są up datowane. Dla was panowie jedyna metoda to zdjęcie kagańca, da się to zrobić za pomocą DIS, trzeba zmienić numer softu na taki który kagańca niema i tyle. Chyba da się to jeszcze zrobić WinKFP ale tym sposobem tego nie robiłem.
Tak, zawiera. W razie czego można dograć z bazy ISTA.
Mam DIS w wersji v44 niestety brak mojego sterownika DDE nr 7808125, , czy aktualizacja do wersji V57 rozwiąże problem, czy program SSS zainstaluje się razem z aktualizacją DIS ?? Bo jak dobrze rozumiem, to co wyczytałem tym programem należy aktulizować sterowniki od wersji DIS v45??
A może wystarczy sama aktualizacjia bazy ISTA, ale to niebardzo rozumiem.
Pozdrawiam, Daniel
